Paschl
- 7
nachdem ich gestern bis um 3 Uhr (nachts ) hier in den Untiefen nach einer Antwort gestöbert habe, habe ich nun folgende frage, die ich nicht finden konnte.
Konkret geht es um folgendes: Bei uns ist nur eine Phase in der Wohnung verfügbar (das ist leider unverrückbar). Es existiert ein bestehendes 5x2,5^2 Anschlusskabel für die Induktions-Herdplatten (ohne angeschlossenen Ofen) und ein zusätzlich gelegtes 5x2,5^2 Kabel an das zwei Steckdosen angeklemmt werden mit 16A Absicherung für Herd und Waschmaschine (der Schutzleiter ist dabei von einer zur anderen Steckdose durchgeschleift.
Folgendes würde ich gerne tun: ich würde meinen Herd mit dem 5x2,5^2 Kabel anschließen, aber so, dass ich die beiden Phasen und beiden Nuller des Kabels dopple (also jeweils 2xP und 2xN zum Sicherungskasten im selben Kabel führe), damit sich der Leitungsquerschnitt vergrößert. Um jetzt jedem Aufschrei vorzubeugen: Der Schutzleiter würde nicht gedoppelt werden - die Absicherung würde ich aber trotzdem nur auf 20 oder 25A bemessen.
Jetzt ist die Frage: Der Schutzleitermindestquerschnitt richtet sich meines Wissens ja nach dem Durchmesser des Nullleiters oder kann irgendwie über die Absicherung ermittelt werden. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Schutzleiter nur so dick sein muss wie die Sicherung an der er angeschlossen ist. oder muss tatsächlich der volle Querschnitt des Außenleiters zur Verfügung stehen. Theoretisch könnte ich die Herdplatten ja auch direkt mit den 3x2,5^2 aus dem 5,x2,5^2 Kabel anschließen und würde damit 2 Kabel tot legen. Thermisch ist das aber wohl mal gar nicht sinnvoll. Muss ich das trotzdem so machen, wenn ich den Außenleiter vergrößer, dass ich dann immer auch einen gleich dicken Schutzleiter brauche unabhängig von der verbauten Sicherung?
Falls ich tatsächlich die gleiche Dicke benötige: Ist es dann möglich wenigstens nur die Phase zu doppeln - ich weiß das das nicht soviel bringt. immerhin wird der Spannungsabfall in der Phase halbiert - was mein Kabel schont.
Eine alternative Lösung die mir eingefallen ist: Wie wäre es wenn ich von meiner Doppelsteckdose ein Schutzleiterkabel direkt zum Herd verlege. Dann hat der Herd ja seine 2x 2,5^2 Schutzleiter zur Verfügung und die Steckdosen sind dann sogar (was den Schutzleiter angeht überabgesichert).
Bin gespannt auf eure Meinungen, einen schönen Start inn die Woche
und vielen Dank im Voraus,
Paschl
Paschl
