Pinky
- 28
ich habe die Tage bei meinem Kaffeevollautomaten den Temperaturfühler gewechselt. Recht simple Sache, kabel durchkneifen enden abisolieren, neuen Fühler rein und...
zusammenlöten wäre jetzt angesagt. Meine Lötfähigkeiten sind aber begrenzt und der Platz in der Maschine auch. Außerhalb löten klappt vom Prozess her nicht - es muss erst eingebaut werden und dann das Kabel zusammengebaut werden. Also fällt löten aus.
Zusammendrehen und Schrumpfschlauch drüber führt hier bei mir offenbar nicht zur Lösung: Die Kabel lösen sich und erzeugen Wackelkontakte. Was auch daran liegt, das die Kabel über die wir hier reden sehr dünn sind.
Im Idealfall würde ich sie mit Wago-Klemmen vernünftig verbinden. Die Standard-Wagos sind aber deutlich zu groß und zu unhandlich in dem begrenzen platz.
Hat jemand eine alternative Idee welche Klemmen oder welche technik ich hier verwenden könnte?
Danke euch!
Danke euch!
