Minized Lasttrennschalter 63A mit 35A betreiben
Diskutiere Minized Lasttrennschalter 63A mit 35A betreiben im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, eine UV soll mit einem Siemens Minized Lastrennschalter mit 35A in der Hauptverteilung vorgesichert werden (mit NEOZED 35A)....
  1. #1 JochenP44, 15.02.2014
    JochenP44
    JochenP44
    12.06.2013
    37
    Allerdings kosten die Lasttrennschalter für 63A Bemessungsstrom rund 40 €, die für 35A allerdings gleich 80 €. Spricht deshalb etwas dagegen die Lasttrennschalter mit 63A einzubauen und diese einfach mit NEOZED 35A zu bestücken?
    Danke.
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.193
    347
    Es gibt Sicherungslasttrennschalter in Baugröße D02, die auf 35A begrenzt sind? Das wäre ja Schwachsinn ... Beispiel?
  3. #3 Octavian1977, 15.02.2014
    24.036
    1.055
    Nein spricht nichts dagegen.
    richtige Paßhülse ist natürlich einzusetzen um zu verhindern, daß Laien zu große Sicherungen einsetzen.
  4. #4 JochenP44, 15.02.2014
    JochenP44
    JochenP44
    12.06.2013
    37
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.193
    347
    Das sind die selben Sicherungslasttrennschalter - da sind nur die Paßhülsen schon mit drin und weil das keine Sau kauft kostet es doppelt soviel ...
    Nein, die Paßhülsen sind nicht gleich groß, das wäre ja witzlos - die begrenzen schließlich die Sicherungsgröße nach Oben.
  6. #6 JochenP44, 16.02.2014
    JochenP44
    JochenP44
    12.06.2013
    37
    OK danke, wieder was gelernt. Ist ja eigentlich ein Witz der Preisunterschied, da die Paßhülsen auch nur ein Centartikel sind.
    Gibt es einen qualitätsbedingten Grund wieso die Siemens Lasttrennschalter mit Abstand die billigsten am Markt sind? Hager, ABB und Co. rufen da ganz andere Tarife ab...
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.193
    347
    Das sind aber nicht die gleichen, denn in dem Fall sind da feste Paßeinsätze drin, die man nicht wechseln kann ... immerhin gibts auch nen Satz Sicherungen dazu laut Katalog, der sie auch als "Ausführungen nur für Österreich" beschreibt - vielleicht darf man da keine wechselbaren Einsätze nutzen?
    Findest du? ... Erstmal sind diese 44€ da ziemlich übertrieben - siehe mal im Shop hier -> http://www.elektrikshop.de/Installation ... :2324.html und zum anderen sind u.a. Eaton und Schneider häufig günstiger ... zumindest im Großhandel.
  8. #8 JochenP44, 16.02.2014
    JochenP44
    JochenP44
    12.06.2013
    37
    Danke für den Link, dort gibts den Siemens ja für deutlich unter 30 € plus dann noch die 3 Paßhülsen und Neozeds.
    Eaton habe ich mit ein bisschen googeln auch für unter 30 gefunden, was spricht eure Praxiserfahrung, lieber Siemens oder Eaton?
    Der Rest des Schranks wird mit Hager gemacht, allerdings finde ich dort keinen Lasttrennschalter für unter 50 €.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.090
    717
    Dieser Lastrennschalter ist in wirklichkeit von Wöhner, umd meiner Meinung nach das beste was der Markt momentan anbietet. Kannst du auch als ILTS-E3 von ABB bekommen.
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.193
    347
    Das ist der Shop zudem dieses Forum gehört ...
Minized Lasttrennschalter 63A mit 35A betreiben - Ähnliche Themen
  1. Hütte mit Stromgenerator betreiben
    Hütte mit Stromgenerator betreiben: Schönen Guten Tag Ich würde gerne meine Angelhütte mit einem Stromgenerator einspeisen Ich hatte mir gedacht von dem Generator ein 5x16mm^2...
  2. Gleichstrommotor mit Autobatterie betreiben
    Gleichstrommotor mit Autobatterie betreiben: Hallo zusammen, bin gerade mal so reingestolpert Ich habe eine Frage, vielleicht könnt Ihr mir helfen: Ich habe einen Motorradheber mit einem...
  3. Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben
    Yeelight Lightstrip mit Powerbank betreiben: Hallo an alle! Ich benötige in meinem Flur eine zusätzliche Lichtquelle zur Deckenlampe. Ich möchte mit indirektem Licht arbeiten, und bin so auf...
  4. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  5. T8 mit meanwell betreibs gerät
    T8 mit meanwell betreibs gerät: Hallo!! Kann jemand mir helfen ich wollte für mein vögel Lichte bauen aber ich finde nicht t8 Licht ohne flackerfrei Kann ich die t8 90cm 30w. 6...
