Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten
Diskutiere Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die...
  1. Limot
    Limot
    01.01.2020
    Hallo Zusammen,
    Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die Klappen getrennt öffnen und schließen!
    1x Lüfter und 2 x Lüftungsklappen die von 2 Aktoren unterschiedlich geschaltet werden sollen.
    Aktor 1 schaltet:
    Lüfter
    Lüftungsklappe 1
    Aktor 2 schaltet
    Lüfter
    Lüftungsklappe 1
    Lüftungsklappe 2
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Robert
  3. #2 DerMartin, 01.01.2020
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    206
    19
    Über ein Schütz mit Wechslerkontakt. Zwischen Aktor 1 und Lüftungsklappe kommt der Öffner vom wechsler. Auf den Schließer kommt 230V. Das Schütz wird Von Aktor 2 geschaltet.
  4. #3 Pumukel, 01.01.2020
    8.082
    1.066
    Aktor 1 oder Aktor 2 Schalten Lüfter + Klappe1 nur Aktor 2 schaltet Klappe 2 wo ist das Problem die Kontakte entsprechend zu verschalten. klappen.GIF
  5. #4 Octavian1977, 02.01.2020
    22.144
    779
    geht auch in dem man Mit Schütz 2 NUR Klappe 2 Schaltet und mit Schütz 1 den Rest.
    Dann müssen in Situation 2 nur halt beide Schütze aktiv sein.
  6. Limot
    Limot
    01.01.2020
  7. Limot
    Limot
    01.01.2020
    Vielen Dank für eure Ausführungen. Ich werde die Variante mit dem Schütz nehmen !
Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten - Ähnliche Themen
  1. Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte
    Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitte: Ein Bund Kupferdraht H07V-U mit einem Leiterquerschnitt 2,5mm^2 hat einen Widerstand 1,2 ohm Emitteln Sie Länge des Drahtes.
  2. Bewegungsmelder Steinel IS 180-2
    Bewegungsmelder Steinel IS 180-2: Hallo Zusammen. Ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich absolut nicht mehr weiter weiß. Mein neuer Steinel IS 180-2 reagiert zwar, wie man...
  3. Schalter für Metabo-Flex von Kautt & Bux
    Schalter für Metabo-Flex von Kautt & Bux: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich suche nach einer gangbaren Alternative für einen nicht mehr erhältlichen...
  4. Backofen 2 oder 3 Phasen
    Backofen 2 oder 3 Phasen: Hallo zusammen Spielt es generell vom Backofen her eine Rolle, ob ich ihn mit 2 oder 3 Phasen anschliesse? (Hat er mit 3 mehr Leistung, oder...
  5. Fi-Schalter in Reihe schalten ?
    Fi-Schalter in Reihe schalten ?: Hallo Mitglieder des Elektroforums, kurz zu meiner Person und Situation. Ich bin 22, habe rudimentäre Elektrokenntnisse und wohne in einem...
