D
Drehregler
- 77
Das ist es ja... genau das will und möchte ich ja. Deswegen meine Bedenken...Du willst eine bestimmte Temperatur, ob die nun gradgenau gehalten wird, dürfte Dir ziemlich egal sein, oder?)
Nach 48 Beiträgen bin ich auch der "Meinung", dass es keine IST-Wert-Erfassung gibt,Es kommt bei einer Regelung schon darauf an wo du den Istwert erfasst !
.Weil: Der Stromfluss zur Heizung wird über den Leistungstransistor geregelt.
Bei einem LUXUS-Produkt, könnte da auch eine Kombination aus Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung werkeln,
was dann auch hochtrabend als "Vektorsteuerung" bezeichnet wird.
Nö ohne da weiter darauf einzugehen ist da die simpelste Phasenanschnittsteuerung verbaut !
Wer nicht weiß, was eine Phasenanschnittsteuerung ist, der ist (wie vermutlich der TE) stark im Nachteil
probiers aus ! Zielführend ist aber deine Lösung nicht ! Denn du beseitigst nicht die Ursache das dein Gerät zu Heiß wird ! Du verringerst damit nur die Heizleistung !
zum Nachlesen : Phasenanschnittsteuerung – Wikipedia
Und damit du verstehst das dieses verfahren eben nur bis zu einer minimalen Spannung herunter funktioniert schau dir den Verlauf der Spannung an . Der Diac braucht eine Spannung die größer 30 V ist um den Triac zünden zu können . Das bedeutet wenn die Spannung an C 1 die 30 V nicht erreicht zündet der Diac nicht und damit auch der Triac !
Deshalb lässt sich die Heizung auch nur in gewissen Grenzen einstellen ! Bei einer Regelung wird die Heizung deshalb auch nur Ein oder Ausgeschaltet . Und abhängig von der Einschaltzeit lässt sich auch die Leistung bis fast auf 0W runter regeln !
Trotzdem hat deine Heizung noch immer 250 W ! Nur auf die eine Betriebsstunde gesehen sieht es so aus als wenn deine Heizung nur 4,2 W hätte !
Und nochmal die rund 30 V die der Diac zum Zünden braucht haben nichts damit zu tun wann der Diac zündet sondern mit der Zeit die der Kondensator braucht um über den R auf 30 V aufgeladen zu werten !
Prinzip bedingt geht es nun mal nicht die Leistung mit dieser Schaltung unter einen Grenzwert zu senken .
