Mit Latein am Ende: Keine Lampe passt!
Diskutiere Mit Latein am Ende: Keine Lampe passt! im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, Bin gerade etwas am Verzweifeln: In meiner neuen Wohnung gibt es Aussparungen für Deckenlampen. Es sind einfach 6cm breite...
J
jorettig
Bin gerade etwas am Verzweifeln: In meiner neuen Wohnung gibt es Aussparungen für Deckenlampen. Es sind einfach 6cm breite Löcher, aus denen direkt die Kabel kommen, also kein Kabelmantel, wie ich das sonst so kenne.
Nun wollen wir, klingt banal, Lampen anbringen. Die Probleme:
1) Standard-Lampen mit einem runden Sockel (so was wie das hier zB:
https://www.amazon.de/Deckenleuchte-Leu ... eckenlampe
passen nicht. Die mitgelieferte Schiene zum Anschrauben kann 6cm nicht überbrücken.
2) Dann dachte ich, dass diese Löcher vllt. für Spots gedacht sind. Habe nach langem Suchen sogar welche gefunden, die für diesen Durchmesser passen, aber das Loch ist dafür nicht tief genug. Ich bekomme den Spot nicht rein. Also auch Fehlanzeige.
Drinnen gibt es keinerlei Haken bzw. Befestigungsmöglichkeiten etc.
Das einzige, was wirklich funktionieren würde ist sowas hier:
https://www.amazon.de/Deckenleuchte-Deckenlampe-Warmweiß-Wohnzimmer-Badezimmer/dp/B01F1WMCG6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1490720309&sr=8-3&keywords=Lampe+LED
Bzw. mit einer Kappe und die Lampe dann daneben setzen.
Gibt es da denn nicht irgendeine schönere Lösung? Ich möchte was sehr unauffälliges, am Besten eben Spots. Dafür bräuchte ich aber Birnen, die deutlich weniger Tiefe haben, als z.b. die hier:
https://www.amazon.de/Stück-Halogenlampe-230Volt-GU10-50Watt/dp/B004JMY1Z0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1490720330&sr=8-4&keywords=Halogenlampen
Gibt's sowas? Muss am Ende gar ein Elektriker her? Bin grade genervt und auch leicht verzweifelt. Was hat sich denn der gedacht, der das 'verbrochen' hat? Ist ein Neubau!
Vielen Dank für die Hilfe!
Was sind denn das überhaupt für Löcher?
Schön, daß Du die gewünschten Lampen aufführst, aber das wichtige wäre mal ein Bild von dem "Loch"
Es wird sich da bestimmt um Deckendosen oder Auslassdosen handeln die in die Betondecke eingegossen wurden.
Dafür gibt es aber Abdeckungen und auch Deckenhaken die Bauseits zu erbringen wären.
ich würde eher sagen auf grund der grünen Farbe, daß es sich um eine Deckendose von Spelsberg handelt. (z.B. HW DD)
Ist aber egal.
Mit Gerätedosenschrauben lassen sich fast alle Leuchten an den seitlich vorgesehenen Schraublöchern befestigen.
Für schwere Leuchten befindet sich im Dosenboden ein metrisches Gewinde in den isolierte Hakenschrauben M5 eingeschraubt werden können.
möglicherweise muß man zuvor noch vor dem Gewinde einen Plastiknippel entfernen
hier z.B. die passenden Gerätedosenschrauben:
https://www.spelsberg.de/nc/produkt/an/97910601/ gibt es in verschiedenen Längen
oder den zulässigen Haken:https://www.spelsberg.de/produkt/p/...11901/cHash/5cd32ca345859e52ab2de2f043c0ce93/
Auf keinen Fall unisolierte Haken verwenden oder Schrauben mit anderen Gewinden (z.B. Holzschrauben)
Thema: Mit Latein am Ende: Keine Lampe passt!
