E
elektroblitzer
- 4.753
Die Netzersatzumschalter 3+N haben einen Vor eilenden N von daher kannst du keine Sternpunktverschiebung bekommen. Außerdem reicht eine manuelle Umschaltung völlig. Dann kann man das Aggregat starten, warten bis es stabil läuft, Herd und andere Großverbraucher ausschalten und dann auf Netzersatz umschalten.
Das ist wieder typisch. Den Gesamtzusammenhang vernachlässigen.
Für die Einhaltung der Netzqualität nach DIN 50160 ist der Anschlussnehmer selbst verantwortlich. Es hat solche Bastellösungen gegeben da kam es in erheblichen Masse zu Überspannungsschäden, weil die "kleinen" Gerantoren das einfach nicht ausgeregelt bekommen. Diese Geräte sind werden auf dem Markt "verschleudert".
Eigentlich braucht man einen "dicken" Diesel auch um eine Grundversorgung herzustellen.
Wir bauen nur Geräte ab 50 kW aufwärts ein um entsprechende Reserve zu haben.
