kurtisane schrieb:
Hallo!
"pepp" hat Dir ja schon einen Tip gegeben, das Datenblatt dazu, musst Du natürlich selber lesen!
Ein "Tipp", der bei einem 119.95 €uro Produkt endet, ist wohl nicht gerade das Gelbe vom Ei! :roll:
@ Golden Toy
Bitte informiere dich mal genau,
wie ein USB-Port funktioniert!
Diese 500mA, die da max. auf den den Adern der Spannungsversorgung zur Verfügung stehen, sind nicht schaltbar. (wie das beim Drucker-Port machbar wäre)
Der Sinn des USB-Port liegt darin über zwei Daten-Leitungen in Protokolle eingebettete Signalsequenzen zu senden und zu empfangen. Das externe Gerät, das über USB mit dem PC verbunden ist, muss die gesendeten Daten "entschlüsseln", und über seine eigene Firmware entscheiden, wie es zu reagieren hat.
Nehmen wir als Beispiel, dass das Gerät mit einem Printrelais bestückt ist. Wird dieses Gerät über den USB-Port angesprochen von einem auf dem PC laufenden Programm, so erkennt die Firmware, dass es (nämlich dieses Gerät) angesprochen wird, und dann muss es -wieder über die Firmware- feststellen, welcher Befehl anliegt, was bei einem Relais der Befehl "EINSCHALTEN" oder der Befehl "AUSSCHALTEN" sein könnte. Die Firmware dieses externen Gerätes befindet sich in einem
µC, dessen Port dann das "Physikalische Signal" liefert, welches dann -unter Umständen elektronisch verstärkt- die Spule des Printrelais bestromt.
Eine gute Nachricht gibt es: WINDOWS stellt sogenannte HID-Protokolle bereit, die ein gewiefter Programmierer dazu verwenden kann, einen USB-Port anzusteuern.
Die Stromversorgung des USB-Ports ist
nicht dazu gedacht ( und auch nicht sonderlich geeignet) externe Geräte wie Relais, Magnete, Motoren zu versorgen, sondern soll nur die Grundversorgung des
µC sicherstellen.
Geeignete USB-Interface findet man vor allem auf den Seiten, die sich mit AVR und PIC befassen, was aber nur eine andere Schreibart für
µC ist.
Beim Kauf eines solchen Interfaces ist natürlich darauf zu achten, dass es HID-konform ist, damit es sich PC-seitig "relativ" einfach programmieren läßt (HID-Treiber).
Dabei mache ich mir weniger Sorgen um die Software sondern mehr ob ein Schütz oder Relais überhaupt auf die max 500mA reagiert
Auf diese Frage kann es nur die Antwort
NEIN geben.
Und nun skizziere bitte mal die Anlage, die du da ein und ausschalten möchtest.
Bitte die Leistungsdaten nicht vergessen.
( und nicht Tra
vo, sondern Tra
fo ! )
Greetz
Patois
