Hallo und einen schönen Sonntag an alle!
Ich benötige etwas Hilfe.
Ich habe zu Haus in Betrieb, Philips HUE und Sonoff (kein Tasmota).
Den Beitrag hier habe ich gelesen, leider werden etwaige Schaltlösungen nicht vollständig gezeigt.
Ein paar Fotos sind zwar hier aber wie was genau Angeschlossen ist kann ich daraus nicht wirklich erkennen.
Bei mir laufen wie bereits geschrieben seit ca. 4 Jahren mehrere Sonoff Schalter, Bei denen wo ich mehr Leistung benötige bzw. dem kleinen Print Relais des Sonoffs nicht so ganz traue, habe ich 16A Relais zusätzlich verbaut die auch höhere Einschaltströme verkraften. Mit dem Sonoff Relais schalte ich also die Spule von einem anderen Relais das dann erst Saft auf die Leitung gibt. Funktioniert bisher alles soweit recht gut.
Bei einem Freund im Garden haben wir Kabel unterirdisch verlegt, er ist Rollstuhlfahrer. Wir haben 4 Orte wo ich jeweils einen Wasserdichten Metallschaltschrank mit dementsprechender Halterung im Boden ein Zementiert habe auf eine Höhe wo er bequem vom Rollstuhl aus auch hin kommt. Jeder Schaltschrank enthält eine 230 VAC Steckdose (Hutschiene) so das er von überall Strom anschließen kann (Alle mit Sicherungsautomat abgesichert zusätzlich) . An einem Schaltkasten ist u. a. der Gardena Mähroboter über Dauerstrom angeschlossen (trotzdem ist alles einzeln Abschaltbar). An einem anderen ist ein größeres Schwimmbecken angeschlossen der Sonoff übernimmt hier das Ein/Aus Schalten mit einer Zeitschaltung. An einem anderen Kasten sind GU10 Wasserdichte Gardenleuchten mit angeschlossen. Von einem hohen Verbrauch sind wir im Prinzip weit weg, allerdings macht mir der Erste Schaltkasten der an der Hauswand befestigt ist Kopfschmerzen. Bei einem normalen Relais muss die Spule ja ständig unter Spannung stehen solange man den Stromkreis aufrechterhalten möchte. Da alle anderen Verbraucher nur immer eine Zeitlang eingeschalten sind macht mir der Zeitlich begrenzte Dauerstrom auf den Spulen vom Relais nicht so Kopfzerbrechen, der Strom Verbrauch in dieser Zeit bei angezogenen Relais würde sich verschmerzbar im Rahmen halten. Mir geht es um die Hauptstromversorgung, die im Prinzip dauerhaft eingeschalten ist.
Frage: Ist es irgendwie realisierbar mit irgendeinem Sonoff Modell ein Stromstoßrelais per Impuls etc. zu Schalten, so das hinterher der Sonoff den Einschaltzustand erkennt bzw. beibehält. Vielleicht gibt es ja inzwischen Sonoffs mit denen das möglich ist? Ich kenne das nur so, das wenn man einen normalen Sonoff Schalter auf Impuls stellt, dieser zwar den Vorgang einwandfrei vollführt, aber dann wieder auf Off im Button (Handy) steht, so weiß man später nicht ob man jetzt wirklich Saft auf der Leitung hat oder nicht (Man erkennt den Einschaltzustand dann nicht). Wenn man mit dem Sonoff ein Stromstoßrelais bedient. Haben einige neuere Sonoff vielleicht so eine Art Rückmeldeleitung, wie z. B. das man einen unter Strom gesetzten Leiter zurückführt so das der Sonoff erkennt ob hier On anstatt Off gegeben ist?
Eigentlich wären Stromstoßrelais so oder so für die allgemeinen Anwendungen besser, verstehe nicht warum die diese Funkteile nicht mal anders bauen...
Ich möchte keine Tasmota Software flashen! Die Ewelink Software funktioniert inzwischen sehr zufriedenstellend auch wenn das externe Internet ausgefallen ist, bzw. der Cloud Server nicht erreichbar wäre. Zudem habe ich überall (falls es nicht vorhanden war) super kleine 433MHz Schalter zusätlich verbaut, wo man jeden Sonoff auch über 433MHz Ein/Aus Schalten könnte, zur Sicherheit ;-)
Viele Grüße und Sorry für die genauere Ausführung!
Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen, danke!
