Hallo mat,
zum eigentlichen Thema:
Wenn es komplett Regelkonform werden soll, dann sehe ich für das vorhaben schwarz, man hätte drei Außenleiter und einen verminderten PEN mit 75 mm² der sich auch noch aus drei einzel PEN´s zusammensetzt. mhh.
Praktisch gibt es eine ganze Menge MSK, die temporär als NS-Kabel missbraucht werden. Zu Baustromzwecken etc. und so manches Provisorium lebt sehr lang.
Aber jetzt zu deinem Fall und hier möchte ich etwas abschweifen.
Der Leitungstyp NA2YHCaY 3x1x120 ist ein PE Mittelspannungskabel nach TGL Norm. Diese Kabel sind im Osten noch weit verbreitet und neigen zu erhöhter Störanfälligkeit, da sie gelegentlich Mantelfehler aufweisen, wodurch in den Schirmbereich Wasser eindringt und das Al Schrimgeflecht dann weggammelt und die Graphit Leitschicht ausgespühlt wird. Dann fallen diese Leitungen aus, da die Feldsteuerung nicht mehr funktioniert. Für deinen Fall heißt das, dass du auch noch gefahr läufst, dass dir dein PEN einfach mal wegfault oder schon weggefault ist je nach Bodenbeschaffenheit, Herstellungsqualität des Kabels und Qualität bei der Verlegung. Deshalb meine Empfehlung:
1. Neues NSK legen
oder 2. als Krücke
Am Anfang einen Trafo 400 auf 950 V Yd0 und am Ende einen Trafo 950 V auf 400 Yzn5 damit hat man über der Leitung nur den halben Spannungsfall und braucht keinen PEN. Ich denke hier sollten die Kosten und Möglichkeiten entscheiden. Der Vorteil, dass DDR-Leuna PE Kabel hat damit bestimmt noch ein ewiges leben wenngleich die Durchschlaggefahr auf Grund der oben genannten Problematik bei 10 kV auch nicht so groß ist. Bei 20 kV ist das wilder.
Beste Grüße
Christoph
