Mobile Klimaanlage Kondensator defekt
Diskutiere Mobile Klimaanlage Kondensator defekt im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Unsere Mobile Klimaanlage im Kinderzimmer ist leider defekt, der Kompressor wurde etwas lauter und ging aus, wenn ich sie jetzt einschalte...
  1. #1 Alexcsi, 26.07.2019
    Alexcsi
    Alexcsi
    26.07.2019
    6
    Unsere Mobile Klimaanlage im Kinderzimmer ist leider defekt, der Kompressor wurde etwas lauter und ging aus, wenn ich sie jetzt einschalte brummt er kurz und wird abgeschaltet, nach diesen Symptome sollte es der Kondensator sein, allerdings finde ich diesen Kondensator mit 17uF nicht nur 20uF oder 25uF und es ist schon sehr lange her wo ich das durchgemacht habe, wen ich es noch richtig weiß und eine andere Größe nehmen würde, dann würde die Phasenverschiebung nicht mehr zu dem Motor passen und nicht richtig laufen, was kann ich da jetzt machen damit sie wieder Läuft?
    Es ist ein CBB65 das eine B erkennt man durch die Spieglung nicht.
    Danke
    Alexander
  2. patois
    13.213
    632
    Kondensatoren haben sowieso große Toleranzen, da kommt es auf ein paar µF hin oder her nicht an ...
  3. #3 leerbua, 26.07.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    Nicht verzagen, Ali fragen, der verkauft sie sogar zu Tausenden... ;)
    Finden Sie Hohe Qualität Cbb65 Kondensator 17uf Hersteller und Cbb65 Kondensator 17uf auf Alibaba.com
    patois gefällt das.
  4. #4 Alexcsi, 26.07.2019
    Alexcsi
    Alexcsi
    26.07.2019
    6
    Danke für die schnellen antworten, habe mir einen bestellt, allerding sind die Lieferzeiten auch sehr lange, ich versuche einen 20uF bei mir in der Nähe zu finden und Teste es mal das es vorübergehend funktioniert.
  5. #5 Pumukel, 26.07.2019
    10.203
    1.506
    Das wird auch mit den 20µF funktionieren. Du kannst aber auch 2 8µF parallelschalten!
Mobile Klimaanlage Kondensator defekt - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage (Monobl.) noch in OVP > testen ?
    Klimaanlage (Monobl.) noch in OVP > testen ?: Hallo hier im Forum, ich möchte mir von Olimpia Splendid eine Monoblockanlage gebraucht kaufen. Diese ist lt. Verkäufer nagelneu noch...
  2. Kondensator für Induktionskochfeld
    Kondensator für Induktionskochfeld: Hallo, ich suche dringend Ersatzkondensatoren für unser Induktionskochfeld. Kann mir bitte jemand mal die Typenbezeichnung aufschlüsseln? Ich...
  3. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  4. Aufladung eines Kondensators in Reihe mit Diode und Transistor-BE
    Aufladung eines Kondensators in Reihe mit Diode und Transistor-BE: Hallo, ich erhalte leider nicht die korrekte Aufladungsdauer des Kondensators C2, wenn dieser von etwa -0,6V (Spannung von Plus- zum anderen...
  5. Kondensator im Ventilator austauschen
    Kondensator im Ventilator austauschen: Hi, ich hab zuhause einen kaputten Ventilator rumstehen und habe jetzt mal geguckt was sein Problem ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das...
