D
DomiAleman
Hallo..
Bitte verzeiht mir das xpost im Spotlight-Forum unter
http://www.spotlight.de/nzforen/elk/m/e ... 31696.html
..wenn ich dieses Forum früher entdeckt hätte, hätt´ ich gleich hier gepostet............
Da ich mich noch nicht mit dieser Thematik beschäftigt habe und daher die geltenden Vorschriften nicht kenne, suche ich jemanden, der sich WIRKLICH GUT mit der folgenden Problematik auskennt:
Stand der Dinge:
Es existiert ein 400V 3ph. Stromerzeuger, dessen Sternpunkt mit dem Gehäuse des Generators verbunden ist.
Weiter ist ein Fehlerstromschutzschalter und drei Leitungssicherungen vorhanden.
Nach meinem bisherigen Wissensstand muss dieser Generator nach VDE mit einem Erdpfahl geerdet werden, der Erdpfahl muss eingemessen und die Messung protokolliert werden. Trifft das zu?
Problem nummer EINS:
Im konkreten Fall ist dieses Erden, Einmessen und Protokollieren nicht praktikabel, da der Generator kontinuierlich ortsverändert wird. (Pipelinebau, der Generator steht auf einem Raupenfahrzeug, welches sich fortbewegt)
Bisher wurden Generatoren verwendet, deren Sternpunkt NICHT mit der Erde verbunden ist, und deren Isolation zwischen Sternpunkt und Gehäuse ständig durch einen Isolationswächter überwacht wird. (IT-Netz?)
Hierbei ist angeblich kein Erdpfahl vorgeschrieben, das Einmessen entfällt....trifft das zu?
An diesem nicht geerdeten Generator werden mehrere Geräte der Schutzklasse I angeschlossen.
Darf man ÜBERHAUPT mehrere Geräte der SK I gleichzeitig anschließen?
Wo werden die Schutzleiter dieser Geräte angeschlossen?
Falls das bisher alles Bockmist war:
Wie kann ich es erreichen, KEINEN ERDPFAHL setzen zu müssen, und trotzdem die VDE-Vorschriften einzuhalten (Welche VDE-Schriften muss ich mir zu diesem Thema besorgen?)
Das zweite Problem:
Der oben erwähnte geerdete Generator soll durch Auftrennen der Leitung zwischen Sternpunkt und Gehäuse zu einem ERDFREIEN Generator umgebaut werden.
Der Fehlerstrom-Schutzschalter soll ausgebaut werden, stattdessen soll ein Isolationswächter eingebaut werden.
Die Isolation der Feldwicklungen entspricht z.Zt den Anforderungen für geerdete Generatoren.
Gelten für Generatoren in IT-Systemen die selben Anforderungen an die Isolation? Oder schreibt VDE eine stärkere Isolation vor? In welcher Norm kann man das ggf. nachlesen?
Vielen Dank im Voraus, ich kann jeden Tip zu diesem Thema gebrauchen, auch zu Sachverhalten die ich oben evtl. nicht berücksichtigt habe.
Wichtig für mich sind auch die Quellen, wo man das alles nachlesen kann!
Gruss..DoMi
Stand der Dinge:
Das zweite Problem:
Gruss..DoMi
