Möbeleinbauleuchten
Diskutiere Möbeleinbauleuchten im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, eine Frage an die Lampenspezialisten hier im Forum. Darf man handelsübliche Möbeleinbauleuchten ( Halogen Leuchtmittel G4 hier 5W )in...
  1. #1 Catno22, 14.04.2014
    Catno22
    Catno22
    14.04.2014
    Leuchtmittel G4 hier 5W )in eine gemauerte Wand einbauen . Eingesetzt wurden sie in normale Schalterdosen . Die Lampen dienen in einem Flur als indirekte Beleuchtung . Sie sind in ca.
    10cm Höhe über dem gefliesten Fussboden eingebaut .
    Mir wurde anschließend gesagt das es in kurzer Zeit erhebliche thermische Probleme geben könnte.
    Ich selbst sehe da keinen Unterschied zu einem Möbelstück im Bezug auf Wärmeentwicklung .
    Hat jemand mit so etwas schon mal Erfahrungen gemacht .
    Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen, und
    sage jetzt schon mal : VIELEN DANK
  2. #2 kaffeeruler, 14.04.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.291
    32
    Ohne die leuchten zu kennen kann dir niemand etwas dazu sagen ..
  3. #3 Catno22, 14.04.2014
    Catno22
    Catno22
    14.04.2014
    Nachtrag
    Danke für die schnelle Reaktion .
    Ich hätte es wissen müssen: Ohne Infos keine Infos .
    So sehen die Lampen aus :
    http://media.elektroradar.com/Artikelbi ... 421620.jpg
    Hersteller : EVN
    Lampenart : Niedervolt Halogenlampe
    Leuchtmittel : G4
    Max Lampenleistung :20W
    Einbautiefe : 22mm
    Au0endurchmesser : 68mm
    Einbaudurchmesser :60mm
    Schutzart IP : 22
    Schutzklasse : 3
    Ich hoffe die Angaben reichen !
    Besten Dank
  4. #4 werner_1, 14.04.2014
    14.382
    1.808
    wie ist denn das mit der Stoßfestigkeit?
    Ich hätte da Bedenken, dass der nächste Fuß oder der nächste Besen das Glas zerdeppert.
  5. #5 Octavian1977, 19.04.2014
    24.577
    1.152
    Was sagt der Hersteller dazu?
    Ich kenne nur Halogenleuchten die mindestens 10cm Platz über der Leuchte benötigen für die Wäremabfuhr.
    Auch Möbelleuchten werden normalerweise in eine Spanplatte gesetzt und haben dann dahinter die Möglichkeit die Wärme abzugeben. in einer kleinen Dose die auf keinen Fall 10cm tief ist würde ich so etwas nicht einsetzen.
    Dazu gibt es z.B. von Busch Jaeger die ICE-Light Teile auf LED basis.
    An den heißen Oberflächen der Halogenteile können sich leicht in der Höhe auch Kleine Kinder oder Haustiere Verbrennungen holen.
    Bei 230V Technik dürfen die Leuchten dann auch nur mit Werkzeug zu öffnen sein.
  6. volume
    volume
    01.09.2013
    21
    Hm, also ich denke, dass es prinzipiell schon möglich sein sollte, aber da gibt es doch auch eigene spezielle Lampen dafür, oder? Häte bei diesem Modell auch meine Bedenken mit der Festigkeit.
  7. #7 Octavian1977, 24.04.2014
    24.577
    1.152
    Wie gesagt gibt es von Busch Jäger die Modelle "Ice-Light" die extra für den Einbau in Schalterdosen gedacht sind.
    Von anderen Herstellern gibt es da ähnliche Sachen aber da kenn ich den Produktnamen nicht.
Möbeleinbauleuchten
Möbeleinbauleuchten - Ähnliche Themen
  1. Möbeleinbauleuchten ohne Hinterlüftung?
    Möbeleinbauleuchten ohne Hinterlüftung?: Ich möchte in einen Regalbrett (d= 4 cm) Halogenspots einbauen, aber weiterhin oben auf das Brett Bücher abstellen. Das heißt, das Brett soll...
