mögliche Distanz mit Netzwerkkabel
Diskutiere mögliche Distanz mit Netzwerkkabel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Fachfrauen/Fachmänner, ich möchte eine Gartenlaube (in welcher CAT 7 installiert ist) mithilfe eines Netzwerkkabels mit der Datenleitung im...
  1. #1 Peter1001, 08.08.2019
    Peter1001
    Peter1001
    08.08.2019
    ich möchte eine Gartenlaube (in welcher CAT 7 installiert ist) mithilfe eines Netzwerkkabels mit der Datenleitung im Wohnhaus verbinden.
    Ich habe keinerlei Erfahrungen und möchte euch deswegen Fragen ob mein Vorhaben überhaupt realisierbar ist und wenn ja, wie:
    1) Die Distanz zwischen Gartenlaube und Haus beträgt in etwa 200 Meter. Ist es möglich, bzw. wie ist es möglich ein so langes Kabel zu verlegen?
    2) Wenn ja, kann ich das Kabel nach dem Patchen einfach am Router anschließen?
    Ich bedanke mich im Vorhinein für euere Hilfe.
    LG
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.415
    144
    Möglich schon, Du wirst aber keine Freude dran haben. Die Norm endet bei 100 m inkl. Patchleitungen. Über diese Distanz nimmt man LWL.
    Peter1001 gefällt das.
  4. #3 Peter1001, 08.08.2019
    Peter1001
    Peter1001
    08.08.2019
    Hallo Lutz,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
    kannst du mir erklären was du mit LWL meinst (vermute Lichtwellenleiter?!) und wie ich so mein Projekt meistern könnte?
    LG
  5. #4 Pumukel, 08.08.2019
    7.775
    1.003
    Versuchen oder Wlan mit Richtantenne! Die Alternative LWL wurde dir ja schon empfohlen.
  6. #5 Octavian1977, 08.08.2019
    21.881
    738
    LWL = Lichtwellenleiter = Glasfaser
    Da ist für so was in vielen Punkten sehr von Vorteil:
    1. längere Strecken
    2. Höhere Geschwindigkeit
    3. keine Störungen durch elektromagnetische Einflüsse.
    4. sofern nicht Metallbedampft überträgt Glasfaser auch keine Überspannungen.
    Nachteil ist die Verarbeitung.
    man benötigt spezielles Werkzeug um dort Stecker und Buchsen zu befestigen oder das Kabel zu verbinden
    Am Besten vorbereitetes Kabel kaufen was schon die passenden Stecker dran hat.
  7. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.089
    47
    such mal nach: LWL zu Ethernet Medienkonverter
    #J.
  8. #7 Pumukel, 09.08.2019
    7.775
    1.003
  9. #8 Peter1001, 09.08.2019
    Peter1001
    Peter1001
    08.08.2019
    Vielen Dank Leute, habt mir geholfen!! :)
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.838
    224
  11. patois
    12.109
    454
    Vielleicht kann man beim althergebrachten CAT-Kabel einen Repeater auf halber Strecke zwischenschalten ...
  12. Slope
    Slope
    14.07.2019
    Moin,
    schau Dir sonst auch mal die Lösungen mit EoC (Ethernet over Coax) an.
    Nimmst ein Koax aus dem SAT- / BK-Bereich geeignet für die Erdverlegung,
    ein Modem am Anfang und ein Modem am Ausgang. Je nach Hersteller kannst
    Du dann zwischen 300m bis zu ca. 700m überbrücken.
    Bsp.-Lösung mit 2 St. EXI 01 von KATHREIN ... mal googeln ...
    MfG
  13. #12 TheBig2k, 11.08.2019
    TheBig2k
    TheBig2k
    12.05.2015
    66
    Oder wie wäre es mit Draka UCFUTURE COMPACT22, Datenkabel Cat.8.2, S/FTP (2000 MHz), 4x2xAWG22? Da sollte man auch auf 200m noch ein Gbit bekommen.
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.016
    489
    Das Kabel ist doch primaer fuer den Innenbereich gedacht... sollte man im Aussenbereich nur ganz gut geschuetzt verlegen...
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.902
    129
    LWL finde ich da besserer. Keine Ausgleichsströme auf PE Leiter/ Schirm ....
    schUk0 gefällt das.
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    1.547
    95
    Bleibt noch zu klären, was dort in der Gartenlaube betrieben werden soll? Ein Pad oder Smatphone hat keine LAN-Buchse, sondern geht nur über das WLan ins Netz. Und wie schon vorgeschlagen, ein Richtfunk-WLan erfült genauso seinen Zweck, wie ein Kabel und dann WLan-Router
  17. #16 ChrillePan, 12.08.2019
    ChrillePan
    ChrillePan
    29.07.2019
    6
    In der Regel sagt man, dass man bis ca. ~70-80m keinen Verlust der Datenübertragung erwarten muss.
    ( Aber auch Abhängig davon was es für ein Kabel ist und von welchen Hersteller )
    LWL mag zwar wesentlich besser sein, als Leihe gerät man aber schnell damit an seine Grenzen.
    Was man gut mache kann, ist es einen LAN-Verstärker ab ca. ~70-80m einzubauen. Wahlweise kann man auch ganz Simpel einen Switch ab der gegebenen Länge dazwischen packen. Der schickt das Signal dann wieder "frisch" weiter.
    Ich denke das macht sich als Leihe wesentlich einfacher.
    Gruß ChrillePan
  18. #17 leerbua, 12.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.635
    698
    Möglich, aber Laien kann man das selten. ;)
    Peter1001 und OldIron gefällt das.
  19. #18 OldIron, 12.08.2019
    OldIron
    OldIron
    29.11.2018
    31
    7
    Bleibt noch die Frage, wie er die Stecker crimpen will. Soweit mir bekannt, läßt sich mit einer normalen Zange maximal Cat 6 erreichen. Und das auch nur, wenn man sehr sorgfältig arbeitet (Verdrillung). Cat7 erreicht man nur mit professionell konfektionierten Kabeln.
    MfG
  20. #19 eFuchsi, 13.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.298
    753
    Da ich noch kein einziges Gerät mit einem CAT7 Stecker gesehen habe, dürfte CAT6 durchaus für eine Gartenhütte reichen.
    Bei unserem letzten Bezirkswasserdienstleistungsbewerb der Feuerwehr, haben wir EDV ca. 150m bis zum Ybbsufer verlegt. Teilweise nur mit CAT5 Leitungen und einigen Kopplern.
    Hatten immer noch genug Bandbreite, um die Ergebnisse in die Onlinesoftware einzupflegen.
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.057
    467
mögliche Distanz mit Netzwerkkabel - Ähnliche Themen
  1. Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?
    Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?: Hallo an alle hier! Ich habe eine alte Ständerbormaschine ergattern können, die ich restaurieren möchte. Soweit auch alles kein Problem bis auf...
  2. LED und Halogen Mischbeleuchtung möglich?
    LED und Halogen Mischbeleuchtung möglich?: Guten Abend, wir haben bei uns im Flur und in der Küche Paulmann Deckeneinbaustrahler. 12V Halogen, GU5.3 Ich möchte nun gerne auf LED umrüsten,...
  3. So möglich Garagen
    So möglich Garagen: Hallo zusammen, Wir (drei Nachbarn) wollen unsere Garagen unter Spannung setzten. Es sind Reihengaragen von denen nur eine eine Zuleitung hat....
  4. Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten
    Neuen Stecker für Mikrowelle und Möglichkeiten: Hallo Guten Tag: Ich bin neu hier und grüße. Hoffentlich ist das das richtige Brett. Es ist so: Welche Möglichkeiten gibt es, einen neuen Stecker...
  5. Umschaltung auf NT auch bei Tag möglich ?? Dringend !!
    Umschaltung auf NT auch bei Tag möglich ?? Dringend !!: Frage 1°) Was ist das? (siehe Schaltbild im Anhang) Frage 2°) Eine doppelt-gemoppelte Tarifumschaltung? Frage 3°) Wenn ein Rundsteuerempfänger...
