Warum gibts hier in jedem 2ten Thread diese "erlaubt" oder "nicht erlaubt" Diskusionen?
Abhalten werdet ihr damit niemanden.
Es gibt auch Laien, die nicht komplett ahnungslos an die Sache rangehen und sich intensiv mit dem Thema befassen, damit auch alles mehr als nur Funktioniert. Nämlich auch Sicher ist.
Und warum will man es selbst machen ? Ist doch wohl klar. Um Geld zu sparen. Kann man sich ja denken. Ich habe noch 2 solcher Zähler im haus, die genauso schlimm aussehen.
Das ist die Wohnung im EG von meinem Schwiegereltern, die hatten nicht das Geld für neue Leitungen. Bei mir mach ich dann alles neu. Ein Elektiker wird mit einbezogen.
Nochmal zu diesem Zähler:
Er bleibt so, wie er ist. Es wird nur alles ordentlich verlegt, dass die Abdeckungen wieder drauf gehen. Als erstes kommt noch ein 63A Hauptschalter nach dem Zähler, falls unten mal wieder plombiert wird.
Die 2 alten Licht/Steckdosen-Stromkreise der Wohnung aus den 50ern mit 1,5mm2 werden von von L16A auf B13A runtergesichert. Klassische Nullung an den Steckdosen.
Alle Verteilerdosen, Steckdosen und Schalter wurden geöffnet, Aderenden blank gemacht und neue Verbinder eingesetzt. Steckdosen und Schalter alle neu.
Die Neozed und Uralt-Automaten für die Nachtspeicher werden durch B16A-Automaten ersetzt. Kabel haben 2,5mm2
Dazu kommt ein FI-Schalter 4pol 63A mit folgenden Stromkreisen:
- Alter Herdanschluss 3x4mm2 L20A wird zur Steckdose für die Mikrowelle. Abgesichert dann mit B16A
- Neuer Herdanschluss 5x2,5mm2 3xB16A.
- Stromkreis für Spülmaschine (irgendwann in den 80ern Nachgerüstet) 3x1,5mm2. Kabel max 10m unter Putz.
- 5x1,5mm2 für 3 Steckdosen im Keller. Waschmaschine, Trokner (nicht vorhanden) und Reserve. Einfach Automaten durch werd ich durch 3fach Automat B16A ersetzen. Kabel auch max 10m. Ist nicht von mir. mach nur den FI dazwischen.
- Treppenhaus mit Steckdosen 1,5mm2 B10A (junge Leitungen ca 10Jahre)
-Bad wird saniert und bekommt 2 Stromkreise über 2,5mm2 Kabel. Licht/Steckdose und Heizung.
Aufladesteuerung der Heizung wird noch ersetzt und mit B6A abgesichert.
24kw Durchlauferhizer wurde erst vor wenigen Jahren nachgerüstet von einer Firma. 3x35A Neozed bekommt noch einen seperaten FI 4-pol 40A.
Für die Verdrahtung will ich 10mm2 Kabel nehmen.
Ist das jetzt alles halbwegs in Ordnung, was ich da vor habe oder muss ich mir sorgen machen, dass die Bude bald abbrennt?
