K
klausi1952
- 52
Ja das ist ein Bausatz aber darum geht es nicht das ist nur ein Beispiel
.Ja das ist ein Bausatz aber darum geht es nicht das ist nur ein Beispiel
Wenn es GLEICHstrom wäre, ja dann.Warum eigentlich nicht...den Strom, der vom Stromwandler kommt, ueber einen Analog-Eingang erfassen (evtl. ueber Messbruecke/Widerstand in Spannungssignal wandeln?) und dann per Schwellwertschalter in der Kleinsteuerung einen Kontakt (Strom fliesst, fliesst nicht) erzeugen, sollte doch funktionieren?
Gut andersrum gefragt kann mir jemand erklären wie das hier funktioniert? Link
Ist ja letztendlich genau das gleich.....
Nachdem du den überteuerten Schmar´n bereits zum dritten Mal postest, drängst ich mir geradezu der Eindruck auf daß es sich hier um
S P A M
handelt!
@klausi1952: Weshalb setzt du nicht einfach ein Relais parallel zu deinen Maschinen und gehst damit auf die easy?
Der Stromwandler liefert aber Wechselstrom.
Ja, damit sollten easy (und Logo) klarkommen. Aber das ist dann der Anfang von der Bastelei. Der Sekundärstromkreis darf nur eine max. Bürde aufweisen; die Spannung am easy-Eingang muss einen bestimmten Pegel einhalten, auch beim Maschinenanlauf usw.Deswegen schrieb ich ja Messbrücke, im einfachsten Fall ein Brückengleichrichter, der aus dem Stromsignal vom Wandler ein Spannungssignal Eingang LOGO erzeugt.
Ich weiß ja nicht welche Art Maschinen du wie einschaltest
Mit dem Einschalten der Maschine schaltest du noch ein Relais ein (parallel zur Maschine). Und dieses Relais gibt ein Signal auf die easy. Fertig.
Den Strom vom Messwandler kann die Logo m.w. nicht direkt erfassen, da deren Ananlogbaugruppe nur Spannungssignale (0-10V) verarbeiten kann, oder? Deswegen schrieb ich ja Messbrücke, im einfachsten Fall ein Brückengleichrichter, der aus dem Stromsignal vom Wandler ein Spannungssignal Eingang LOGO erzeugt.
.Ich weiß ja nicht welche Art Maschinen du wie einschaltest
Bis du die Bastelei zum Laufen hast, hast du vielleicht noch ein paar Wandler zerschossen, ein paar Logo-Eingänge zerstört und dann muss das Ganze in ein vernünftiges Gehäuse und und und. Da bist du dann mindestens bei den Kosten des Stromrelais (KR12?).Genau sowas suche ich ja...
Das wäre perfekt ;-)
Diese Frage hätte der Fragesteller bereits in seinem ersten Beitrag beantworten sollen,
dann würde niemand auf die Idee kommen von SPAM zu sprechen.
Es kommt immer wieder vor, dass Fragesteller vor lauter Geheimniskrämerei hier nicht zielführend beraten werden können.
Sei sicher, dass wir alle Schaltungen, die dir einfallen könnten, längst kennen. Du verrätst uns also keine Betriebsgeheimnisse,
wenn du dem Forum dein Anliegen verständlich und ausführlich schildern würdest, wozu auch das Einstellen entsprechender
Schaltungspläne der zu erweiternden Anlage äußerst hilfreich, um nicht zu sagen "notwendig" wären.
Der Vorschlag den Kontakt eines Relais zum Beschalten des SPS-Eingangs zu benützen ist eine preisgünstige Lösung.
Mit einem Stromwandler hantieren zu wollen ist in meinen Augen eine überzogene Lösung, die nicht sonderlich
handhabungsfreundlich ist, wie bereits von anderer Seite erwähnt wurde.
Man könnte natürlich auch über einen Optokoppler, als Hutschienenklemme aufgebaut, das Signal an die SPS durchschalten.
Es gibt viele Möglichkeiten, die allemal einfacher sind als ein "Stromwandler"!
