N
Nemesis_BE
- 7
Hallo habe einen motor 7,5 kw an eine Auto. stern-dreieck schaltung angeschlossen ! Die schaltung läuft ganz normal durch erst sieht das netz und das stern schutz an der motor läuft hoch und wenn dann das Zeit schütz kommt fällt das stern schutz ab und das dreieck zieht an ! ABER wenn der motor in dreieck läuft macht er ein komisches kreischendes bzw schreiendes geräusch was hab ich falsch gemacht ? Habe denn motor dann sofort wieder aus gemacht und nicht weiter laufen lassen !!!
