predatorklein
- 17
Hallo
Haben eine neue Ständerbohrmaschine bekommen.
380 Volt,fertig verkabelt mit CEE Stecker.
Gerät in Dose gesteckt,Maschine lief 2 Minuten ohne Last.
Plötzlich fliegt die Sicherung raus.
Sicherung wieder rein,Maschine läuft 1 Minute,FI und Sicherung raus.
Motor wurde extrem heiss,hinten auf dem Motor sitzt eine Dose dort geht das Stromkabel in den Motor rein.
Aufgemacht,dort kam Geruch raus nach verbranntem Kunststoff.
Steckt man die Maschine jetzt wieder rein hört man am Einschalter ein Summen ohne daß der Motor läuft.
Hinter dem Einschalter sitzt im Innern des Gehäuses der Bohrmaschine der Motorschuztschalter.
Jemand eine Ahnung was das sein kann ?
Sicherungen und Leitungen in der Halle sind erst 3 Jahre alt und alle ok.
Gruß und danke
Gruß und danke
