- 20.435
Exis schrieb:............
einfach ein normaler motor, dessen geschwindigkeit regelbar ist.
" ... dessen Geschwindigkeit regelbar ist ... "
Zum Thema "regelbar" folgt hier ein Abschnitt aus der Beschreibung des Drehzahlstellers,
den der TE ausgesucht hat:
http://s22.postimg.org/raoe7ce2l/Drehzahlsteller.jpg
1.Fazit: mit den vom TE ausgewählten Komponenten ist keine Drehzahlregelung zu verwirklichen.
2.Fazit: die vom TE vorgesehene "Stromquelle" ist für das Vorhaben nicht optimal.
Man kann weiter daraus folgern, dass der TE sein bisheriges Konzept nochmals gründlich überdenken sollte.
Dieses Überdenken sollte auch den Vorschlag von "Sparky" einbeziehen. (Natürlich nicht diese superteure Lösung).
Also:
a) Schrittmotoren lassen sich mit niedrigeren Spannungen betreiben, so dass günstigere "Stromquellen" eingesetzt werden können.
b) Das Geld, das für den Drehzahlsteller bereitgestellt ist, würde vermutlich (?) auch für einen Bausatz einer Schrittmotorsteuerung reichen.
c) da der Schrittmotor frequenzgesteuert wird, wirkt sich ein leichtes Einbrechen der Spannung nicht auf die Verfahrgeschwindigkeit des Schlittens aus.
d) mit dem Schrittmotor läßt sich auch die einfache Variante des angedachten Projekts, nämlich das einfache Aufwickeln der Angelschnur verwirklichen.
Anmerkung: ob eine Bastelei erfolgreich abgeschlossen wird, hängt in erster Linie von dem unerschütterlichen Willen des Bastlers ab sein Werk zu vollenden. Wenn er von sich aus (nicht auf Hinweis von Dritten) zu der Einsicht kommt, dass er ein anderes Forum zurate ziehen sollte, dann steht ihm (dem Bastler) dieser Weg ja jederzeit offen.
Merke: viele große Erfindungen haben mit kuriosen Ansätzen begonnen; man sehe sich einmal nur die Bilder des ersten Transistor-Modells an: man kann dort eine zurechtgebogene Büroklammer erkennen!
Greetz
Patois
