Motor in 2 richtungen laufen lassen
Diskutiere Motor in 2 richtungen laufen lassen im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Moin, ich grübel nun seit einer knappen Stunde über einem kleinen Schaltbild und bekomme irgendwie nicht so ganz zusammen wie ich das Löten...
  1. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Moin,
    ich grübel nun seit einer knappen Stunde über einem kleinen Schaltbild und bekomme irgendwie nicht so ganz zusammen wie ich das Löten soll.
    Gewünscht ist das Betreiben eines Elektromotors in 2 Richtungen (links rum, rechts rum).
    Dazu habe ich mir inzwischen auch bereits diesen Schaltplan aufgetan.
    http://www.1-2-do.com/forum/attachment. ... 1311260420
    (Das ganze soll über einen 2-Wege-Taster geschaltet sein, sowie über ein 2-Wege Ralais.
    Mit diesem Schaltplan bin ich gestern zu Conrad und habe dieses Relais bekommen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/504297/
    Nun hat dieses Relais 5 Kontakte und laut dem Schaltplan bräuchte ich wohl 6..
    Mag sein, dass ich mich besonders doof anstelle, aber es wäre das erste Relais das ich verbaue, daher frage ich so blöd.
    Ich dachte es wäre recht simpel, hab auch schon n Lochplatine zugeschnitten, aber nun sitze ich mit Lötzinn und Lötkolben davor und komme nicht weiter
    Kann mir daher eventuell jemand sagen wie ich das zu verbauen habe um meinen gewünschten Effekt (Motor linksrum, rechtsrum) zu erreichen?
    Mit freundlichen Grüßen
    AIO
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    willkommen im Forum.
    Wenn ich dich richtig verstehe hat der Motor keine Ruheposition ? Er soll also über ein Relais immer nur
    rechts oder links laufen aber nicht anhalten ?
    Die sofortige Umschaltung one Pause von rechts nach links bzw umgekehrt bringt am Antrieb auch keine Probeme ?
  3. #3 leerbua, 08.03.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.053
    Hallo AIO,
    stecke erstmals den Lötkolben wieder aus.
    Erstens kannst du dich verbrennen,
    zweitens braucht er nur unnötig Strom.
    In deinem Schaltbild steht "Relais 2*Wechsler" und ist unschwer als Versorgungsspannung 24 V +- herauszulesen. Das bedeutet die Schaltung ist auf 24 Volt Gleichspannung aufgebaut.
    Das Bild des Relais das du uns präsentierst hat 1 Wechsler und 4 V DC (steht für Gleichspannung)
    Also kehrt Marsch zu Conrad und haue das Teil dem Verkäufer mit den besten Wünschen um die Ohren. :D
    Nur mal so interessehalber:
    Was hast du denn für einen Motor?
    was steht dir als Spannungsversorgung zur Verfügung?
    was hast du für einen 2-Wege-Taster zur Verfügung?
    ... könnte ja sein daß noch mehr nicht zusammen passt ;-)
  4. #4 leerbua, 08.03.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.053
    zu 1: wieso? lt. Bild handelt es sich um einen Taster mit Nullstellung, läuft also nur solange eine Taste betätigt wird.
    (es darf natürlich tatsächlich nur ein Wechsler / alternativ Doppeltaster mit elektrischer oder mechanischer Verrieglung sein)
    zu 2: das könnte tatsächlich (trotz Nullstellung) problematisch sein.
  5. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Huch, danke für schonmal soviele schnelle Antworten,
    ich glaube dann sollte ich das ganze wohl noch etwas konkretisieren:
    Geplant ist das ganze für 5 Volt, also da kann ich schonmal entwarnung geben.
    Es soll folgendes Werden:
    Ich habe eine kleine Platine mit einem sogenannten "Schaltblitz" für mein Auto. Das kann man nun natürlich durchgehend anhaben wenn man mit lockeren 3000 Umdreheungen durch die Innenstadt fährt und es steht sich da dann ein Wolf, oder, so wie ich das machen möchte: macht es in eine kleine Klappe oben auf der Tachokuppel.
    Soll heißen:
    Taster nach oben: die kleine Platine, bzw die LEDs des Schaltblitzes werden nach oben gefahren, das Shiftlight wird über einen 2., seperaten Schalter angeschaltet und man ist im "Rennstreckenmodus" :roll:
    Nach getaner Arbeit darf die kleine Klappe dann wieder zugehen, das Shiftlight/Schaltblitz wird wieder ausgeschaltet und ist nicht mehr weiter zu sehen.
    Zu den bisherigen Komponenten:
    Ich habe einen kleinen Motor aus einem Modellbauservo genommen, der hat dadurch dann schon ein kleines Getriebe und bekommt die Klappe auf jeden Fall gestemmt, der läuft mit 5 Volt im Normalfall.
    Da im Auto 12 Volt mit wechselnder Spannung herrschen habe ich mir einen 12 Volt -> USB Zigarettenanzünder Adapter geholt, dort kommen (relativ) stabile 5 Volt für meine Schaltung raus. Ich weiß nicht wieviel der Motor abkann, und bei 12 Volt würde das sich wohl auch eher selbst zerlegen als funktionieren ;)
    Da ich das Schaltbild aber durchaus als "Betriebsspannungsunabhängig" verstehe sagte ich bei Conrad auch ich müsse nur 5 Volt damit schalten. Insofern ist alles gut. (Zumindest was die Zurechnungsfähigkeit des Verkäufers angeht)
  6. #6 leerbua, 08.03.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.053
    Hast du ihm das Bild gezeigt, oder nur gesagt daß du 5 V schalten mußt?
    Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Steuerspannung (in deinem Fall eben die besagten 5V DC vom USB-Adapter)
    und Schaltspannung (betr. die Kontakte, in deinem Fall ebenfalls 5 V =)
    Außerdem ist es trotzdem 1 Wechsler zu wenig.
  7. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Hab ihm das Bild gezeigt, er fragte dann wieviel denn mein Motor ziehen würde... daraufhin hab ich ihm dann gesagt es ist ein Modellbauservo, ob ich jetzt gesagt habe 5 Volt schalten oder 5 Volt Betrieb kann ich leider nimmer sagen, ich hatte ihm aber das Schaltbild gezeigt, also eigentlich dürfte der verstanden haben was ich meinte.. hoffe ich mal...
  8. patois
    13.190
    630
    So wie ich diesen Textwust entziffere, hat der liebe Bastler (wenn man sein erstes Bild als Grundlage nimmt) bezüglich Kontakt-Zahl das falsche Relais bekommen.
    Was die Spulenspannung für das Relais angeht, muss sich der liebe Bastler entscheiden, ob die Spulenspannung gleich der Motorbetriebsspannung sein soll.
    Falls nicht, muss er sich eine andere Schaltung ausdenken.
    Also bitte klare Fakten schaffen, und nicht zwischen 24V laut Zeichnung und 5V im Text umhergeistern. :wink:
    Wir helfen gern, aber die Vorgaben sollten klar definiert sein.
    Hilft auch dem Bastler, wenn er sich festlegt. :wink:
    Patois
  9. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Dann nochmal:
    Die gesamte Schaltung soll über 5 Volt laufen, die 24 Volt sind nur in diesem Bild in einem anderen ähnlichen Thread aus einem anderen Forum, der das selbe Problem hatte, er wollte einen Motor über einen 2 Wege Taster einmal nach links, und einmal nach rechts laufen lassen.
    Genau das möchte ich auch, ich weiß nur nicht wie ich das Relais dann richtig anschließe. (Pin 11, 12, 14, A1, A2 laut Datenblatt)
  10. patois
    13.190
    630
    ... 5 Volt DC ...
    [​IMG]
    Für diese Schaltung benötigst du ein Relais mit 2 Wechsler-Kontakten! :!: :!: :!:
    Ein Relais mit 2 Wechsler-Kontakten hat dann
    1) 6 Anschlußstifte für die beiden Wechsler-Kontakte
    2) 2 Anschlußstifte für die Spule
    . . . und nochmals: mit dem von dir gekauften Relais geht das nicht!
    . . . Die fünf Stifte an deinem Relais teilen sich auf in 2 Stifte für die Spule und 3 Stifte für den Wechsler-Kontakt.
  11. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Okay, dann werde ich morgen wohl doch nochmal bei Conrad vorbeifahren, hast du zufällig eine Teilenummer davon? Oder kann der mit der Information:
    "2-Wechsler-Kontakt-Relais für 5 Volt"
    Genug anfangen um mir das richtige Bauteil zu geben?
    EDIT: Ich danke euch allen schonmal für die Hilfe... :oops:
  12. patois
    13.190
    630
    Man muss bei einem Relaiskauf 2 Dinge unterscheiden:
    1) Die Spule: für Wechselspannung oder Gleichspannung und die gewünschte Spannungshöhe
    2a) Der Kontaktsatz: 1 Wechsler-Kontakt oder 2 Wechsler-Kontakte
    2b) Der Kontaktsatz: max. Spannung, max. Strom, max. Schaltleistung
    Achtung: max. Schaltleistung ist nicht gleich max. Spannung multipliziert mit max. Strom
    Du musst also sagen für welche Spulenspannung dein Relais sein soll.
    Ferner musst du wissen, wieviel Strom dein Motor bei maximaler Belastung zieht.
    Und ferner musst du für deine Schaltung ein Relais mit zwei Wechslern verlangen.
    P.
  13. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    1) 5 Volt Gleichspannung (max. 6 Volt)
    2a) 2 Wechsler-Kontakte
    2b) max SPannung: 6 Volt DC
    max Strom: 1A
    max Schaltleistung:
    Ist leider aus dem Datenblatt nicht ersichtlich:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/209089/
    Aber dann werde ich dem Herrn am Teiletresen mal lange ausführen was ich vorhabe...
  14. patois
    13.190
    630
    ??? Zweifel ???
    Du weißt aber schon, dass du mit der besprochenen Schaltung keinen Modellbau-Servo ansteuern kannst :!:
    P.
    PS: oder hast du das Modellbau-Motörle total von der Servo-Platine entfernt?
    Dann würden aber die Endschalter zur Abschaltung des Motors in den Endlagen des mech. Hubes fehlen!
  15. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Ich benutze die Steuerelektronik des Servos nicht, nur den Motor und die Zahlräder/Übersetzung.
    Ich war dann heute nochmal bei Conrad und habe dieses Relais bekommen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/504267/
    (Schaltbild davon ist in der 3. Voransicht aber unglaublich winzig /Lupe benutzen)
    Das ist zwar auf auf 6 Volt ausgelegt, es hieß aber es sei tollerant genug auch bei 5 Volt zu schalten.
    Damit komme ich dann nochmal zurück zur Eingangsfrage...
    Welcher Pin ist jetzt welcher Kontakt im Schaltbild?
  16. patois
    13.190
    630
    [​IMG]
    Mit diesem Bild sollte jetzt klar sein, wo die Spulenanschlüsse sind,
    und wo die Anschlüsse für die beiden Wechslerkontakte zu finden sind.
    Wenn man ein "Ohmmeter" hat, kann man den Sachverhalt auch ausmessen.
    Mit einer Spannungsquelle kann man die Verhältnisse auch klären:
    Vom Pluspol auf den mittleren Stift (die Wurzel, auch COMMON genannt) 5 Volt Spannung geben.
    Mit einer Reihenschaltung eines Widerstands (500 bis 1000 OHM) und einer LED, die zum Minuspol geführt wird,
    kann man dann untersuchen über welchen Kontaktstift man die LED zum Leuchten bringt,
    und dadurch auch klären, welches der Schließer und welches der Öffner ist.
  17. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Ich hoffe mal die Farben sind eindeutig genug... aber wäre es so richtig?
    [​IMG]
  18. #18 leerbua, 10.03.2013
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.487
    1.053
    Passt soweit, wenn du die gemeinsamen jeweils richtig zu ordnest. 8)
  19. AIO
    AIO
    08.03.2013
    9
    Ja, so wars ja gemeint.. dann mal sehen ob ich heute noch zum löten komme...
Motor in 2 richtungen laufen lassen - Ähnliche Themen
  1. Spannungsteiler Part 2
    Spannungsteiler Part 2: Hallo, könnt ihr bitte kurz drüberschauen, ob ich den Spannungsteiler richtig angewendet habe? Wäre euch sehr dankbar. 1) [ATTACH] 2) [ATTACH]...
  2. Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern
    Bündelung Neutralleiter zwischen 2 Verteilern: Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Installation meiner Verteiler. Situation ist wie folgt: Verteiler 1: Zuleitung, Zähler,...
  3. 2. Zählerplatz für Wärmepumpe?
    2. Zählerplatz für Wärmepumpe?: Würdet ihr einen 2. Zählerplatz für die Wärmepumpe (Erdsonde) installieren (lassen), damit evtl. ein vergünstigter Tarif der Stadtwerke spezielle...
  4. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
  5. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?
    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
