H
Harry Hole
- 1.623
Hallo
Ich bin neu hier und hätte eine Frage:
Bei einem kleinen 200W Einphasenmotor mit Betriebs und Anlaufkondensator ist mir einer der beiden (der weisse) durchgeschmort.
Der Motor ist mit einem normalen Schukostecker an einer Steckdose angesteckt und noch gelaufen. Ich habe den Geruch wahrgenommen und ihn gleich spannungsfrei gemacht.
Nach Öffnung des Kunststoff Gehäuses (auch bereits leicht verschmort) konnte ich den Kondensator als Übeltäter lokalisieren. Er war fast auf der ganzen Länge offen und verschmort.
Nachdem mich auch immer die Fehlerursache interessiert habe ich mich hier mal registriert - villeicht kann mir ja ein Fachmann ein paar Fragen beantworten.
- wodurch verschmort so ein Kondensator ? Der Motor ist ca. 6 Jahre alt und hat eine Laufzeit von ca. 20 - 40 Stunden pro Monat.
- warum ist der Motor trotz Totalzerstörung des Kondensators noch gelaufen ?
- was wäre im Extremfall passiert wenn ich es nicht bemerkt hätte ? Besteht in so einem Fall auch Brandgefahr ?
- löst bei so einem defekten Kondensator auch irgendwann der FI oder Schütz aus ?
- kann es zu Schäden an den Zuleitungen vom Schaltschrank kommen oder decken FI und Schütz diese ab ? Steckdose samt sichtbarer Leitungen habe ich kontrolliert - alles ok. Auch das Kabel zum Motor war ok und auch nicht erwärmt. Alle Kontakte sehen einwandfrei aus und zeigen keine Auffälligkeiten.
- macht es Sinn nur die Kondensatoren zu tauschen oder könnte am Motor ein Fehler sein der zum schmelzen des Kondensators geführt hat ?
