Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss
Diskutiere Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
  1. #1 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar nur wo jeweils l1 l2 l3 drauf kommen müsste ich wissen. Ich bedanke mich schon mal im voraus
  3. #2 patois, 16.07.2019
    11.237
    332
    Stern-Dreieck-Anlauf über manuell bedienten Schalter aktiviert,
    oder über Stern-Dreieck-Schütz-Schaltung ?
    L1, L2 und L3 erscheinen nicht am Motor, sondern am Eingang zum Schalter, bzw. der Schützkombination.
    Im Zweifelsfall macht man sich eine Skizze = Wirkschaltplan, damit man versteht, was man tut !
  4. #3 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Die Vorarbeit im schalt hrank ist fertig muss nur wissen wo die beiden Leitungen jetzt am Klemmbrett angeschlossen werden. Die sterndreieck schützschaltung ist schon fertig.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    365
    107
    Existiert denn auch eine Stern-Dreieck Anlaufsteuerung?
    Wenn ja, welche?
    Wenn nicht, warum nicht?
    Wenn nicht gewollt, wie viel kW hat der Motor?
    Welche Spulenspannung hat der Motor?
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    365
    107
    Aaah... Schaltplan?
  7. patois
    11.237
    332
    Man muss wissen, welches Kabel vom Sternschütz kommt und welches Kabel vom Netzschütz kommt,
    also im Zweifelsfall den Schaltschrank öffnen um die Zuordnung herauszufinden ...
    Bei spannungsfreiem Schaltschrank kann man das auch durchklingeln ;)
  8. #7 eFuchsi, 16.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.379
    417
    eins oben, eins unten. :D
    Sorry, aber MEHR können wir nicht wissen. Sind die Leitungen irgendwie beschriftet?
    Ansonsten musst Du sie rück verfolgen in den Schaltschrank.
    patois gefällt das.
  9. #8 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Nennen wir das eine Kabel 1 was vom netzschütz kommt und Kabel 2 vom Stern vom sternschütz. Da ist auch alles schon richtig angeschlossen. Mit sterndreieck Relais usw. Kabel sind die Adern mit l1 l2 l3 beschriftet
  10. #9 patois, 16.07.2019
    11.237
    332
    EDIT : Bitte dem Vorschlag aus Beitrag #20 folgen !
    Stern Dreieck Schaltung - Elektricks.com
    Dort ist die Sache gut erklärt.
    Besonders den Teil mit der Dreieckschaltung sollte man sich genau anschauen !
    Im schlimmsten Fall musst du tatsächlich ausklingeln, welche Adern wo am Netzschütz angeschlossen sind.
    Auch beim Dreieck-Schütz musst du nachsehen (ausklingeln), auf welche Ader die Verbindung zum Netzschütz geht,
    damit nachher die richtige Dreieckverbindung der Wicklungen entstehen kann.
    Was sagt denn der "Lehrherr" dazu ? - Kann der dir nicht weiterhelfen ?
  11. #10 Octavian1977, 16.07.2019
    19.910
    516
    wieso 2 Kabel?
    Üblicherweise wird da ein 7 Adriges Kabel an den Motor angeschlossen.
    Hoffen wir mal, daß der Motor auch ein 400/690V Typ ist.
    patois gefällt das.
  12. #11 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Patois also wenn ich das richtig verstehe geht on meinem netzschütz der l1 auf u1 und von den Stern Dreieck schütz der l1 auf v2. Ist das so richtig
  13. #12 patois, 16.07.2019
    11.237
    332
    Das sehe ich leider anders.
    Siehe Abbildung
    Schaue dir außer der Dreieck-Abbildung auch die zugehörige Klemmbrett-Abbildung an !
    Grundsätzlich gilt ... U1 mit W2 an L1
    ............................... V1 mit U2 an L2
    und ........................ W1 mit V2 an L3
  14. #13 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
  15. #14 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Laut Bild auf der Erklärung ist das doch so. Oder wo würdest du den auflegen
  16. #15 eFuchsi, 16.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.379
    417
    Musst Du den Motor direkt an den Schützen anschließen, oder sind die Anschlüsse auf Reihenklemmen herausgeführt?
    Es kann natürlich auch sein, dass bereits der Erbauer des Schaltschrankes den Dreickschütz schon verdreht verdrahtet hat. Das können wir natürlich nicht wissen.
    @patois
    Dein Link ist meiner Meinung nach fehlerhaft
    Die Schaltung Endstromkreis schaltet anders, als das darunter liegende Klemmbrett in Dreieckschaltung zeigt (L1->U1->V2 laut Schaltung L1->U1->W2 laut Klemmbrettbild)
  17. #16 Elektrokind, 16.07.2019
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Danke efuchsi das meine ich auch das der Plan nicht richtig ist. Dann habe ich es kapiert aber der Plan hat mich richtig verwirrt
  18. #17 Octavian1977, 16.07.2019
    19.910
    516
    Vielleicht beauftragst Du eine Fachkraft die das anschließt?
    Ich würde das dringlich empfehlen.
  19. #18 Elektro-Blitz, 17.07.2019
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    344
    10
    Ich kann hier beschreiben, wie ich das mal gelernt und im Bedarfsfalle,
    der ja nun nicht täglich auftritt, auch ein langes Elektrikerleben gemacht habe:
    Du klemmst von einer der beiden Leitungen, egal welche, die drei
    Anschlüsse (PE/gn/ge mal außen vor) entweder auf die unteren drei
    Anschlüsse des Klemmbrettes, die anderen drei hast Du derart arretiert,
    nirgends angeklemmt, dass Du nach Einschalten und Umschalten der
    Schütze (Motorspannung muss anliegen!) mit einem Spannungsprüfer
    die gleichen Phasen feststellen kannst,
    Das geht sogar mit einem "Lügenstift", denn dann müßte er nichts
    anzeigen.
    Un diese gleiche Phase klemmst Du am Klemmbrett genau übereinander.
    Bedingt durch die innere Schaltung der Motorspulen klappt das.
    Dabei weißt Du nun natürlich nicht, welcher Anschluss nun bei
    welcher Schaltvariante wo dran ist. Das ist dem Motor aber ziemlich
    bis völlig egal.
    Läuft er richtig rum, ists gut, läuft er verkehrt rum, musst Du eben in
    jeder Ebene des Klemmbrettes zwei Anschlüsse (die gleichen!) tauschen.
    Das ist aber bei Stern/Dreieck immer so, es sei denn, Du tauscht die
    Phasen in der Zuleitung.
    Ich hänge eine Skizze dran, ich verstehe sie,---
  20. Anzeige
  21. #19 Pumukel, 17.07.2019
    5.735
    565
    Wer sich nicht 1000 % sicher ist was er an der Elektroinstallation macht, sollte die Pfoten davon lassen und eine Fachkraft beauftragen.
  22. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.654
    65
    Hier ist zu beachten, das es eine günstige und eine Ungünstige Schaltung gibt.
    Nur die richtige Drehrichtung reicht nicht.
    https://upload.wikimedia.org/wikipe...svg/1280px-YD_Schaltungsvarianten-svg.svg.png
    https://cache.industry.siemens.com/dl/files/345/24499345/att_1402/v1/cd_fe_iii_001_de.pdf
    patois gefällt das.
Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss - Ähnliche Themen
  1. Lüfter-Motor Pelletheizung
    Lüfter-Motor Pelletheizung: Hallo zusammen, ich habe einen Lüftermotor von einer Pelletheizung wo ich nicht weis ob ich den per Phasenschnitt Steuern kann oder nicht. Könnt...
  2. Anschluss backofen 230V
    Anschluss backofen 230V: Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das...
  3. Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!
    Laie benötigt Hilfe beim Anschluß eines Relais-Schalteinsatzes !!!: Hallo Leute, ich als Elektrik-Laie benötige Eure geschätzte Hilfe. Nachdem sich mein 10 Jahre alter Merten Bewegungsmelder verabschiedet hat, habe...
  4. Anschluß Türöffner an Trend Türen Automatikschloß
    Anschluß Türöffner an Trend Türen Automatikschloß: Hallo, wir haben eine Haustür mit einem Trend Automatikschloß. Die Tür wurde seitens des Elektrikers vor einigen Monaten schon in Betrieb...
  5. Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen
    Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen: Hallo Elektriker, ich habe einen alten Papst-Außenläufer welchen ich für meine kleine Drehmaschine als Antrieb verwenden möchte. Ich bin Laie in...
