Motor Obstmühle
Diskutiere Motor Obstmühle im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, in der Scheune habe ich noch eine alte Obstmühle gefunden. Sie sieht noch gut aus und ich würde sie gerne nächstes Jahr in Betrieb nehmen...
U
UFE1812
57
in der Scheune habe ich noch eine alte Obstmühle gefunden. Sie sieht noch gut aus und ich würde sie gerne nächstes Jahr in Betrieb nehmen, allerdings mit Unterstützung eines Motors.
Meine Idee war es, das Handdrehrad abzuschrauben und stattdessen ein selbstgebautes Holzscheibe an der Mühle zu befestigen, die per Keilriemen mit einer Scheibe am Motor verbunden ist. Dieses sollte einen Durchmesser von ca. 60 cm haben. Die Drehzahl der Mühle sollte 30 U/min - ich habe testhalber mal eine Minute gedreht und das war das Tempo, mit dem ich die Mühle (ohne Äpfel darin) gedreht habe - betragen, die Scheibe am Motor würde ich mit 10 cm Durchmesser bauen. Das das Verhältnis zwischen der Scheibe am Motor und an der Mühle 1:6 ist, wäre doch auch das Verhältnis zwischen U/min des Motors zur U/min der Mühle 6:1 -> bei 30 U/min der Scheibe an der Mühle bräuchte ich dann 180 U/min am Motor.
Ich bin alles andere als ein Motorenspezialist und habe gehofft, dass ihr mir da vielleicht weiterhelfen könnt. Zum einen, ob mein Gedankengang richtig ist, zum anderen aber auch, was für einen Motor ich dafür verwenden könnte. Die ganzen Modellbaumotoren die man im Internet findet fallen, denke ich, weg, weil sie wohl zu wenig Leistung bringen. Auf Bildern habe ich schon gesehen, dass Motoren verwendet werden mit nur zwei Scheiben. Auf weitere Zwischenscheiben zur Übersetzung möchte ich nach Möglichkeit verzichten. Ebenso auf den Einsatz der Bohrmaschine zum Antrieb, da ich befürchte, durch die seitlich wirkenden Kräfte geht das Bohrfutter kaputt bzw. läuft irgendwann nicht mehr rund.
Könnt ihr mir Motoren empfehlen, die günstig sind, die ich ggf. auch irgendwo einfach auf dem Schrottplatz, o.ä. ausbauen und weiterverwenden kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Felix
Also bei der Bildgröße reicht ein Modellbaumotor aus.
Sollte es sich aber tatsächlich um das beschriebene handeln wirst du tatsächlich was vernünftiges brauchen.
(Gilt auch auf das Bild bezogen).
Und die 30 Umdrehungen / sec. an der Welle / Mahlwerk würde ich gefühlt deutlich zu hoch erachten.
Ich finde ansich die Idee ja nicht verkehrt, wenn mit Bedacht umgesetzt, würde dir aber dennoch abraten diese umzusetzen.
Wenn das Mühlwerk zu drehen, werden wohl gegenläufige Steine oder Metallrollen sein, zu mühsam ist, ändere die mechanische Übersetzung des Handrades zur Welle. Warum aber rate ich dir zu einem elektromotorischen Umbau ab.
Du wirst niemals so schnell den Motor stoppen können, wie Finger oder Hand zertrümmert sind.
Es gibt gute Gründe warum solche antiken Werkzeuge, wie zb. auch alte Traubenpressen, rein mechanisch betätigt werden.
Das kann man mittels GeBe und entsprechender Sicherheitsschaltung (z.B. 2 Taster Schaltung, Totmann, Schutzabdeckung mit Schmersal-Schalter....) doch sicher in den Griff bekommen. Ob man sich dazu die 0113 komplett durchliest oder mit denken anfaengt, ist ja eigene Entscheidung.
@karo28
na, haben wir wiedermal den zitierten Beitrag nicht richtig gelesen, oder treibst du bewusst Cherry-Picking um einfach was geschrieben zu haben?
Kleine Hilfestellung
ich hab mal für dich die Stelle rot markiert, nicht das du die wieder versehendlich überliest ^^
Klar kann man das ganze antike Teil so umbauen das nix mehr passiert, dann kann man sich aber auch ne neue kaufen, die schon alles hat und in Summe "kostengünstiger" ist. Zumal nach so einem "Umbau" der alten Ostmühle deren Flair einfach hin ist. Der TE will vermutlich mit dem motorischen Umbau sich die (mühsame) Handarbeit vereinfachen und keine Serienproduktion von Obstsäften starten.
Willst du Drehstrom oder Wechselstrom verwenden ?
Wenn diese Frage dann endlich mal geklärt ist, könnte man zur "Wahl" eines passenden Elektro-Motors schreiten . . . :D
Es sind schon viele hanebüchene Vorschläge gemacht worden,
und es werden noch viele ebenso hanebüchene Vorschläge folgen !
P.S.: das erforderliche Drehmoment kann man mittels einer Federwaage experimentell ermitteln
Leistung wird nicht das Problem sein, aber das Drehmoment. Deine Drehzahl ist extrem gering. Und da bräuchte es dann schon etwas Vorüberlegungen, bevor man zum Schrottplatz geht.
....stattdessen ein selbstgebautes Holzscheibe an der Mühle zu befestigen, ...... betragen, die Scheibe am Motor würde ich mit 10 cm Durchmesser bauen.... Motoren empfehlen, die günstig sind, die ich ggf. auch irgendwo einfach auf dem Schrottplatz, o.ä. ausbauen und ...
Das würde ich schon mal nicht selber bauen, sondern was fertiges nehmen oder ist das Geld zu knapp. Dann muss da noch ein Schutzgitter herum und irgendwie ein Abschalteinrichtung, wenn dort eine noch zu montierende Abdeckung zum Trichter geöffnet wird! Oder ist dieser baulich so gestaltet, dass man nicht ausversehen mit der Hand reingreifen kann? Äpfel passen ja dort durch.
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Vorab: Ich habe in der Scheune sowohl eine Dreh- als auch Wechselstrom-Steckdosen. Im Garten allerdings nur Wechselstrom, weshalb mir Wechselstrom fast lieber wäre.
Den Motor würde ich von einem Elektriker per Schalter bestücken lassen. Bei 230 V geschweige denn 380 V fange ich das Basteln selbst nicht an, auch wenn ich schon ein wenig Arduino-Bastel-Erfahrung habe, aber das sind eben nochmal andere Welten.
Der Trichter ist so groß, dass auch locker ein Kopf reinpassen würde, allerdings muss man das komplette Konstrukt ja so hoch bocken, dass man darunter eine größere Kiste stellen kann, um die gemahlenen Äpfel wieder aufzufangen. Ich hatte es nach dem Fund im Hof auf Böckchen aufgebaut. Ich denke, das ist ein realistischer Arbeitsaufbaue. Und um dort an die Mühlen oder "Messer zu kommen", hätte ich mich als 2 Meter Mann schon sehr verrenken müssen. Dass Kinder oder kleinere Leute dort reingreifen ist wohl ausgeschlossen. Und zum "Stopfen" baue ich mir noch eine Vorrichtung.
-> Info, da, wie von patois angemerkt, wohl nicht alle diese Obstmühlen kennen.
Warum ich die Scheiben selbst bauen wollte hatte rein den Grund, dass ich Lust habe, da auch selbst was zum Projekt beizutragen und zu bauen. Keine Ahnung, was so eine Scheibe aus Metall kostet. Am Geld liegt es eher nicht. Auf YT habe ich schon mehrfach gesehen, dass solche Scheiben aus Holz gebaut werden und wohl auch sehr gut funktionieren und lange halten.
Wie ich auf die Idee gekommen bin, das per Motor zu machen: zum einen, weil man u.a. auf ebay-kleinanzeigen solche restaurierten und motorisierten Mühlen sieht und zum anderen, weil vielleicht auch die Faulheit selbst zu kurbeln/die "Angst" die Lust zu verlieren, eine Rolle spielt.
Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Punkt vergessen. Super auf jeden Fall, dass ihr hier so zahlreich antwortet. Ich bin echt dankbar!
Viele Grüße
Felix
Ich würde mir die Mühe mit einem getriebe nicht machen
Eher versuchen einen gebrauchten Frequenzumformer billig aufzutreiben bzw. einen billig aus Asien zu bestellen
Das gibt dann aber einen völlig überdimensionierten Motor bei der niedrigen Drehzahl. Getriebe bringt Drehmomentgewinn, FU nicht. Aber OK, wir kennen aktuell keine Zahlenwerte.
nur mal zum Nachdenken : ein Motor dreht in aller Regel mit 1400 RPM und du brauchst 30 RPM . Deshalb wirst du wohl ein 2 Stufiges Getriebe brauchen .
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Was meint ihr mit "ihr kennt die Zahlen noch nicht"? Klingt, als würdet ihr da eine Antwort von mir benötigen, von der ich gar nicht weiß, was genau ich liefern soll. Könnt ihr mir das schreiben, dann schaue ich gerne.
Meint ihr mit Getriebe ein elektronisches Bauteil oder diese Scheiben/Übersetzung, die ich erwähnt hatte?
Felix
Da sollte Meister Eders Gehilfe mal nachdenken, denn der TE wird natürlich einen Motor mit einer höheren Polzahl einsetzen, damit er keine so große Untersetzung einsetzen muss.
Ist doch wirklich Unsinn hier mit einer Regel von 1400 RPM herumzufaseln, wenn man das auch als Pumukel besser weiß!
Sowas ist einfach dem Fragesteller gegenüber ziemlich unfair, um mal ein harmloses Wort zu benützen.
Ich hab´s mir verkniffen, aber du nimmst mir die Worte aus dem Mund ;)
Thema: Motor Obstmühle
