Motor umpolen, H-Brücke
Diskutiere Motor umpolen, H-Brücke im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi Ich kenne mich in der Elektowelt leider nicht besonders aus, deswegen ein paar Fragen Bin auf der suche nach einer 12V Motorsteuerung mit...
  1. Psy_D
    Psy_D
    21.12.2014
    Hi
    Bin auf der suche nach einer 12V Motorsteuerung mit der ich den Motor, nach erreichen des Endschalters umpolen kann (Dauerbetrieb)
    Was ich habe ist ein 4xUM 250V5A 12V Relai, ein 12V DC Motor, 2 Endschalter(wechsler)und ein Zeitrelais mit einem Wechsler.
    Wie müßte dann die Schaltung aussehen damit der Motor immer wieder die Drehrichtung ändert? Werden Dioden benötigt?
    Oder gibt es da einen einfachern lösungsweg
    Hilft mir einer weiter?
    LG
  2. #2 A. u.O., 21.12.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Wenn Du Dich wirklich so gerne in der "Elektrowelt" bewegen willst, würde ich Dir Elektronik-Kompendium.de empfehlen.
    Anbei ein Plan nach der Frage zur H-Schaltung bzw. Dioden benötigt man hin u. wieder zur Funkenlöschung.
    Man benötigt eher einen Ein-Aussschalter als ein Zeitrelais dazu:
    [​IMG]
  3. patois
    13.221
    632
    Bitte spezifiziere dein Zeitrelais genauer!
    Ist es ein Zeitrelais mit Anzugsverzögerung oder mit Abfallverzögerung?
    Um eine Steuerung für die gewünschte Funktion zu bauen, fällt mir momentan nur eine Schaltung ein, wo ich als zweites Relais statt des Zeitrelais lieber ein zweites 2xUM-Relais einsetzen würde.
    Greetz
    Patois
  4. Psy_D
    Psy_D
    21.12.2014
  5. #5 A. u.O., 21.12.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Am Anfang schreibst Du von (Dauerbetrieb) für was dann noch ein Zeitrelais?
    2 Pot.freie Umschalter sollten reichen.
    Vielleicht beschreibst mal im Detail was es am Ende werden soll, bzw. für was das alles gedacht ist.
  6. #6 wechselstromer, 22.12.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Was soll denn der Motor hin-u. her bewegen? Wie groß soll denn der Hub werden?
    Welche Kraft soll der Motor dabei überwinden?
    Wie oft in der Minute soll denn diese Hin-u. her-Bewegung ststattfinden?
  7. Psy_D
    Psy_D
    21.12.2014
    Es soll ein auf Schienen geführter Schlitten (zwischen zwei Endschaltern) immer vor und zurück gefahren werden.
    Das Zeitrelais sollte für eine kleine Zeitverzögerung beim Umpolen sorgen.
    Wie sollte so eine Schaltung dann aussehen?
    Gruß und schöne Feiertage
  8. #8 wechselstromer, 22.12.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Wie lang ist der Schienenweg, auf dem der Schlitten hin- u. her bewegt werden soll? Wie schwer ist der Schlitten?
  9. Psy_D
    Psy_D
    21.12.2014
    Der Verfahrweg ist 1m lang und lässt sich sehr leicht bewegen (Kugelgelagert)
  10. #10 wechselstromer, 22.12.2014
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Wie lang ist der Schlitten u. wie schwer ist er?
    Wie soll die Stromzuführung zu dem Schlitten erfolgen? Über die Schienen? Bei der geringen Entfernung von einem Meter, kann man sich auch vorstellen, dass die Stromzuführung von oben über ein herabhängendes Kabel (ähnlich einer Pendelschnur) erfolgen könnte.
  11. patois
    13.221
    632
    Also ich habe nun einfach angenommen, dass dein Zeitrelais anzugverzögert arbeitet
    und eine entsprechende Schaltung in einem Simulationsprogramm erprobt.
    In deinem Postfach findest du einen Screenshot dieser Schaltung, die auch ohne weitere Erklärung verständlich sein dürfte.
    Dargestellt ist der Schlitten in einer neutralen Stellung, wo keiner der beiden Endschalter betätigt ist.
    Zum Start des automatischen Ablaufs, -vorausgesetzt der Hauptschalter ist eingeschaltet -, genügt es
    den Schlitten auf einer der beiden Seiten auf den entsprechenden Endschalter zu schieben,
    wo durch Kontaktgabe automatisch der "automatische Ablauf" gestartet wird.
    Greetz
    Patois
  12. Psy_D
    Psy_D
    21.12.2014
    Danke patois, für deine konstruktive Hilfe!
  13. patois
    13.221
    632
    Erstinbetriebnahme der Anlage
    Als wichtigstes muss bei der Erstinbetriebnahme der Anlage die Drehrichtung des Motors und somit die Bewegungsrichtung des Schlittens überprüft werden, damit der automatische Ablauf im gewünschten Sinne funktionieren kann.
    Eine ausführliche Anleitung wird demnächst per PN zur Verfügung gestellt.
    Greetz
    Patois
  14. patois
    13.221
    632
    Nachtrag
    Soeben wurde eine erweiterte Schaltungsversion im Postfach abgelegt.
    P.
  15. patois
    13.221
    632
    Ohne die vom TE gemachten Vorgaben
    "4xUM 250V5A 12V Relai, ein 12V DC Motor, 2 Endschalter(wechsler)und ein Zeitrelais mit einem Wechsler"
    würde man bei dem Titel "Motor umpolen, H-Brücke" wohl als erstes an eine elektronische Schaltung denken,
    zumal die vorgeschlagenen elektromechanischen Komponenten, -vor allem das Zeitrelais -, beim angesagten Dauerbetrieb
    bald die Anzahl der garantierten Schaltvorgänge überschreiten könnten.
    Ein Nachteil beim Einsatz einer "elektronischen Steuerschaltung" ist leider die erhöhte Anforderung an die handwerklichen Fähigkeiten des Anfertigers der Platine und deren Bestückung.
    Über Preise, bzw. die entstehenden Kosten machen wir uns als Bastler sowieso keine Gedanken ... :wink:
    Patois
  16. #16 A. u.O., 25.12.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Eigeninitiative tw. bei "0"!
    Hallo patois!
    Kommst Du jetzt auch schon langsam drauf, dass manches nicht nur "kostenlos" sein soll, sondern "umsonst" ist.
    LG Arno.
  17. patois
    13.221
    632
    Hier ein Zitat, das zeigt, dass meine Bemühungen keineswegs "umsonst" sind,
    sondern von dem einen oder anderen Fragesteller dankbar angenommen werden.
    In meinem Schaltungsvorschlag an den TE habe ich seine Eigeninitiative berücksichtigt,
    und die von ihm in der Thread-Eröffnung genannten Komponenten eingebaut.
    Eine Simulation hat inzwischen gezeigt, dass man auch ohne das Zeitrelais auskommen würde,
    aber da eine kurze Verweilzeit bei der Drehrichtungsumkehr Sinn macht, lassen wir das Zeitrelais drin.
    Greetz
    Patois
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
Motor umpolen, H-Brücke - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
  3. H-Tronic TSM 125 Einbau
    H-Tronic TSM 125 Einbau: Hu zusammen, ich bin neu hier und habe eine wichtig Frage an euch vielleicht kann mir jemand helfen. ich habe hier noch einige H-Tronic TSM...
  4. Netzteil für Sofa Motor
    Netzteil für Sofa Motor: Hallo Leute, Ich benötige eure Hilfe, meine Netzteil ist kaputt gegangen vom Sofa Motor, leider finde ich nirgendwo ein neues da ich nicht weiß...
  5. 660/380 v motor
    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
