Motor von Kleinhebeanlage läuft nicht
Diskutiere Motor von Kleinhebeanlage läuft nicht im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel Aqualift F Tronic (Kleinhebeanlage mit Festinstallation unter Estrich), die heute Alarm schlug. Man hörte...
R
Rami10
14
Hallo Zusammen,
ich habe eine Kessel Aqualift F Tronic (Kleinhebeanlage mit Festinstallation unter Estrich), die heute Alarm schlug. Man hörte den Motor brummen, aber er förderte kein Wasser mehr. Das Gehäuse um den Motor war sehr heiß.
Da ein Austauschmotor im günstigsten Fall EUR 620,- im Netz kostet, habe ich ihn ausgebaut und zerlegt.
Vorab: Ich bin kein Elektriker, aber sehr interessiert an Elektrik. Die Funktionsweise eines Elektromotors ist mir bekannt.
Die Pumpe heißt Kessel 28351 und ist so auch im Netz zu finden, falls sie sich jemand anschauen möchte.
Die Welle mit dem Förderrad fürs Wasser ließ sich ohne Widerstand leicht drehen. Bei ausgebauter Pumpe zeigte sich jedoch, dass sie trotzdem Mühe hat, beim Anlegen von Spannung zu drehen. Sie dreht einige Male unter leiserem Brummen und bleibt dann stehen unter lautem Brummen.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Am oberen Teil der Welle (also da, wo auch die Stromanschlüsse sind) gibt es einen Schleifring, der an Erde anliegt. Zwischen diesem Schleifring und der Welle sitzt noch ein Blechring, der allerdings nicht plan ist, sondern gewellt. Zuerst dachte ich, er sei heiß geworden und das wäre der Grund, aber nach genauem Betrachten sieht mir das zu symmetrisch aus mit den Wellen im Schleifring. Ist das normal?
2. Wenn ich die Elektronik entferne, blicke ich auf den Motor. Oben sitzt eine fette Spule, die Welle in der Mitte kann ich herausnehmen und schaue auf die im Kreis angeordneten Kohlen (lange Stifte von oben bis unten), die auch gut aussehen. An der Welle gibt es ein paar Schleifspuren von den Kohlen, allerdings nur feine Riefen.
Kann mir hier jemand weiter helfen? Ich nehme an, es ist ein allgemeines Motoren-Thema, so dass ein Elektriker sicher Bescheid weiß, was meine Pumpe für ein Problem hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab!
Rami
das scheint ein sehr spezieller Motor zu sein. Kannst du mal Fotos einstellen?
Nach der ersten Beschreibung meine ich, dass ein Kondensator defekt ist oder die entsprechenden Anschlüsse unterbrochen sind. Ich glaube nicht, dass eine Pumpe mit einem "Universalmotor" ausgerüstet ist.
werner_1 schrieb:
Das klingt doch mal gut, denn das hatte ich vergessen, zu erwähnen: bei der Elektronik oben an der Pumpe sitzt ein fetter weißer Kondensator, der etwa 10 cm lang und 3 cm dick ist. Ich schraub nochmal auf und mache Fotos. Hoffentlich bist du dann noch wach ;)
Ist das ein handelsüblicher Kondensator, den ich eventuell irgendwo vor Ort bekomme?
LG
Rami
Das ist mit Sicherheit der Motorkondensator.
Du könntest den mal abklemmen und probieren, wie sich der Motor dann verhält. Wenn er sich dann genau so wie vorher (etwas Drehung), dann ist mit ziehmlicher Sicherheit der Kondensator defekt (oder eine Verbindung zum Kondensator bzw. Motor ist unterbrochen).
Ja, das ist ein handelsüblicher Kondensator: 25µF, 400VAC.
Super, Werner! Ich probiere es gleich mal aus!
Wenn der Motor Kohlen hat, ist es ein Universalmotor. Wenn die Kohlen i.O. sind, der Motor kraftlos ist trotz Nennspannung, dann hat er einen Windungsschluss und ist ein Fall für den Schrott.
Ich sehe jetzt erst die Bilder, da gibt es keine Kohlen aber einen Kondensator. Der wird wohl im Eimer sein
Da geht dieser
http://www.conrad.de/ce/de/product/4417 ... t?ref=list
Ein Universalmotor hat aber keinen Schleifring, sondern einen Kollektor.
Ich vermute, die Kohlen dienen hier nur der "Stromübertragung". Aber da wäre ein Foto hilfreich. :D
Möglich wäre auch ein Fliekraftschalter der defekt ist.
Mit Kondensator: Motor brummt nur, ohne Kondensator: Motor brummt nur.
Er verhält sich also gleich.
Bei den Preisen von unter 10,- EUR kauf ich mal so ein Teil. Besser als EUR 620,- für eine neue Pumpe.
Gibt es so etwas bei Conrad oder hast Du noch eine andere Idee?
Mach mal noch ein Foto von den Kohlen, die du gesehen hast.
Ich sehe gerade noch weiter Antworten.
Für weitere Fotos müsste ich wieder komplett zerlegen, daher nochmal ein Beschreibungsversuch:
Wenn ich die schwarze Kappe abnehme, wo die Elektronik draufsitzt (s. Bild), gucke ich auf eine große Kupferspule, die am Rand vom Gehäuse sitzt und etwa 2 cm breit ist. Sie umgibt einen Zylinder, in dem die Welle sitzt. Diese kann ich nach oben rausnehmen, nachdem ich unten das Messer entfernt habe. Die Welle hat einen Durchmesser von 3 cm, also schaue ich nun in den Zylinder, der auch 3 cm Durchmesser hat.
An der Wand des Zylinders sitzen im Abstand von etwa 5 mm Kohlestäbe die über die gesamte Zylinderlänge von oben nach unten ziehen und an der Welle anliegen.
Weitere Elektronik gibt es innen nicht.
Hilft das?
Ok, vielleicht sind das natürlich gar keine Kohlen, sondern nur eine Art Stabilisatoren für die Welle...
Danke für den Link. Fahre gleich morgen zu Conrad.
Nur nochmal um sicher zu gehen. Sollte es einen Fliehkraftschalter geben, wo würde der sitzen?
Sollte das Klappen mit dem Kondensator, habt ihr mir viel Geld erspart :p
Ein Fliekraftschalter sitzt auf der Motorwelle und schaltet bei erreichen der Drehzahl den Kondensator ab.
Ps.
Es muss keinen geben, könnte aber evtl.
Baue morgen ein und sag euch bescheid!
Vielen Dank zunächst mal!
Sorry, noch etwas: spielt bei einem Kondensator die Polung eine Rolle? Bei Wechselspannung eigentlich nicht, oder?
Guten Morgen zusammen,
Hab heute den Kondensator gekauft und eingebaut. Leider ist die Situation unverändert. Pumpe brummt nur. Ich habe nun nochmal alles zerlegt und Bilder gemacht.
<a href="http://www.imgbox.de/" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/images/jgW5f1hPVh.jpg" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
<a href="http://www.imgbox.de/show/img/XXGNzNaXe8.jpg" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/thumbnails/XXGNzNaXe8_t.gif" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
<a href="http://www.imgbox.de/" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/images/4vkHuLf3nu.jpg" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
<a href="http://www.imgbox.de/" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/images/XF6Amyoxcl.jpg" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
<a href="http://www.imgbox.de/" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/images/g75v8EO1gH.jpg" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
<a href="http://www.imgbox.de/" title="Bilder hochladen"><img src="http://www.imgbox.de/users/public/images/5ncqOHhYhy.jpg" alt="Bilder hochladen" border="0"></a>
Das sind alle Teile. Ideen?
Thema: Motor von Kleinhebeanlage läuft nicht
