Motoranschluss ala Master-Slave
Diskutiere Motoranschluss ala Master-Slave im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum, mein Name ist alfredo. Frage: Ich habe eine Pelletdanlage mit einem Saugmotor und Füllstandsfühler...
A
alfredo
6
Frage:
Ich möchte immer wenn dieser Motorläuft ein zweiter Motor das ist ein Ruttelmotor auf der Pelletsabsauglanze mitläuft, solange der erste Motor
läuft.
Was für Teile brauche ich da.
Ich habe nur so Master/slave Steckdosen gefunden.
Vielen dank
alfredo
Steuerung
willkommen im Forum.
Das kommt darauf an , wie dein Saugmotor jetzt angeschalten wird. Steckst du den einfach in eine Steckdose oder gibt es einen Steuerkasten.
Wo ist der Füllstandsfühler angschlossen ?
Haben die Motoren einen ganz normalen "Lichtstromanschluss" oder ist es ein
"Starkstromanschluss" ?
Das sieht so, aus der Saugmotor wird mit dem Fühler
über die Elektonik des Kessels gesteuer. Dieser
ist ein normaler Lichstrommotor, der Rüttelmotor
ist Drehstrom Motor der über über einen Kondensator 10uF/400V (Steinmetzschaltung)
auf Lichstrom gebrückt ist. DerMotor hat eine Leistung von 0.14kW
mfg
alfredo
Also meiner Auffassung nach brauchst Du den Rüttelmotor nur Parallel anzuschließen.
1.Voraussetzung
Der Steuerausgang wo der Saugmotor angeschlossen ist ist für die zusätzlichen 0,14 KW ausgelegt.
2.Voraussetzung
Eine Feinsicherung die den Rüttelmotor bei Kurzschluß
oder Überlastung schüzt.
In Deinem Fall
I=P/(U*cosphi)=140W/(230V*0,8)=0,76A
Der Cosphi ist von mir nur angenommen.
Genaueres steht auf dem Leistungsschild des Motors.
Die Feinsicherung muß natürlich träge sein.
Ein Motorschutzschalter ist allerdings komfortabler aber auch teurer.
3.Voraussetzung
NIE die ERDE vergessen.
Aber Du bist Dir im klaren das die Steinmetzschaltung
nur höstens 1/3 der normalen Leistung abgibt.
Mit 230V und einer Verschobenen Phase über einen Kondensator kann man wirklich nicht von einem Drehfeld reden.
ist denn der Ausgang des Steuergerätes ein elektronischer Ausgang....also findet z.B eine Drehzahlreglung statt oder wird der Motor nut über ein Schütz(Relais ) geschalten ?
Ja so wie es aussieht wird das über den 24 Volt Bus
und einem Relais gesteuert .
da steht
JW1FSN-DC24V
NAIS 24VOLT 10A250V cos 1.0 der Andere Motor
hat 1200w .
hatte Angst das ich da was kaputt mache bei parallel
schalten !
mfg
alfredo
Thema: Motoranschluss ala Master-Slave
