speckenbuettel
ich habe in den Abluftkanal meiner Dunstabzugshaube eine motorbetriebene Klappe eingebaut, um Zugluft und damit Wärmeenergieverluste zu vermeiden.
Die Klappe öffnet wenn eine Spannung angelegt wird und schließt federbetätigt sobald die Spannung nicht mehr anliegt.
Nun möchte ich die Klappe automatisch von der Dunstabzugshaube betätigen lassen, d. h. sobald der Ablüfter startet, soll Spannung an der Klappe anliegen.
Leider ist der Lüfter vierstufig und die Stufen werden nicht additiv, sondern jeweils einzeln über ein fünf-adriges Kabel mit Spannung versorgt.
Um die Klappe bei jeder Lüfterstellung mit Spannung zu versorgen müsste ich also vier Relais einbauen.
Kennt jemand hier eine einfachere Lösung? Oder kann mir praktische Tipps zur Ausführung geben?
Ich könnte mir auch vorstellen, einen Master-Slave-Zwischenstecker zu verwenden (die Haube ist nicht fest angeschlossen, sondern über einen Stecker), sodass bei jedem Einschalten von Verbrauchern an der Haube (also auch des Lichts) die Klappe geöffnet wird.
Das wäre vermutlich die einfachste Lösung und ich könnte auch damit leben, allerdings habe ich noch keine entsprechenden Zwischenstecker gefunden, sondern immer nur Mehrfachsteckdosen mit dieser Funktion.
Gibt es auch einfache Zwischenstecker für diesen Zweck?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
