Motorschaden durch falsches anklemmen?
Diskutiere Motorschaden durch falsches anklemmen? im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Moin moin, Ich habe heute auf der Arbeit einen 3-Phasen Asynchronmotor angeklemmt, ein Bolzen im Klemmbrett war bereits abgebrochen und sehr kurz,...
  1. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Moin moin,
    Ich habe heute auf der Arbeit einen 3-Phasen Asynchronmotor angeklemmt, ein Bolzen im Klemmbrett war bereits abgebrochen und sehr kurz, dadurch ist mir (wie ich später gemerkt habe) die mittlere Dreiecksbrücke (zwischen V1&U2) vom Bolzen gefallen und lag lose im Klemmbrett, an dem Bolzen von W2. (bilder unten)
    Weil es sehr dunkel war, und ich in meiner unendlichen Weisheit als Azubi nicht daran geglaubt habe Fehler zu machen ist mir dieser auch erst aufgefallen nachdem der Motor einmal getestet wurde und sehr langsam und ungleichmäßig lief, der Herr Programmierer hat die Baustelle bereits verlassen und meinte nächste Woche schauen zu wollen woran es liegt.
    Meine Frage:
    Kann die Wicklung dadurch Schaden genommen haben?
    Der Motor wird von einem Frequenzumrichter (lenze 8400 stateline) gespeist und dieser hat keinerlei Fehler angezeigt, auch hat der Motor einen Thermokontakt welcher nicht ausgelöst hat. Ich werde die Wicklungen messen um sicher zu gehen, aber wir kommen erst nächste Woche wieder zu dem Kunden und die ungewissheit frisst mich auf.. :D
    [​IMG]
    patois gefällt das.
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    818
    106
    wie lange dauerte denn der Testlauf? Was wird durch den Motor angetrieben?
  4. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Dauerte ca 1minute. Der Motor treibt einen Riemen zur Förderung von Holz an.
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    818
    106
    Da wurde aber noch kein Holz gefördert, sondern nur Leerlauf?
  6. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Korrekt
  7. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    818
    106
    Ich denke, dann wird der Motor wahrscheinlich keinen Schaden genommen haben.
  8. #7 Octavian1977, 15.05.2019
    19.889
    516
    Ein Schaden am Motor würde mich wundern.
    Für Dich als Azubi gilt allerdings, daß Deine Arbeiten hätten überwacht werden müssen, durch eine dir zugeteilte Elektrofachkraft.
    Dem FU fehlt, da er keinen Fehler angezeigt hat, wohl eine passende Schutzschaltung.
    Ein Motorschutz hätte auslösen müssen.
  9. patois
    11.220
    330
    Hallo Fragesteller, auch "Moderatoren" können irren. :D
  10. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Wieso würde dich ein Schaden wundern? Von meinem Verständnis her, ist es doch für die Wicklung nicht gesund eine Phase an beiden Enden zu haben.
    Frage rein aus Interesse, bitte nicht falsch verstehen. :D
  11. #10 Pumukel, 15.05.2019
    5.717
    562
    Den Unterschied zwischen Sternschaltung und Dreieckschaltung bei Motoren kennst du ?
  12. #11 eFuchsi, 15.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.365
    411
    jeweils eine Phase an beiden Enden hast Du immer bei einer Dreieckschaltung. Wenn die Wicklungen für 400V ausgelegt sind, auch kein Problem.
    Hier ist das Problem, dass die eine Wicklung jetzt nicht im Drehsinn des Drehfeldes sondern entgegen arbeitet. Deswegen reagierte der Motor auch entsprechend.
    Kann man mit einem Phasenausfall nicht vergleichen, da beim Ausfall einer Phase ja eigentlich kein echtes Drehfeld mehr existiert.
    patois gefällt das.
  13. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Hmm dann hab ich vermutlich noch mal Glück gehabt.
    patois gefällt das.
  14. #13 Octavian1977, 15.05.2019
    19.889
    516
    Es sei Denn der Motor ist nicht für Dreieckschaltung gedacht.
    Stern oder Dreieck-> Spannung 400/690V
    Nur Stern-> Spannung 230/400V (Dreieck nur an einem 130/230V Netz möglich)
  15. patois
    11.220
    330
    Wer lesen kann, ist stark im Vorteil und muss dann nicht herumraten: es ist alles aus dem Thread erkennbar!
  16. vrx123
    vrx123
    14.05.2019
    6
    Der Motor wird normal im Dreieck betrieben.
  17. #16 creativex, 15.05.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.759
    246
    Mach dir keine Sorgen die Asynchronmotoren halten schon einen gewissen Missbrauch aus :D
  18. patois
    11.220
    330
    Das ist die übliche Betriebsart an einem FU und das hattest du im Verlauf des Threads bereits erwähnt :D
  19. #18 eFuchsi, 15.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.365
    411
    Ich hatte im Rahmen meiner Ausbildung einem Assynchronmotor berechnet und gewickelt.
    Der wurde dann ohne eingebauten Kurzschlussläufer einige Minuten 'aufgeheitzt', und musste danach die Isolationsprüfung überstehen.
    Der hat schon erbärmlich gestunken, hielt jedoch durch.
  20. Anzeige
  21. patois
    11.220
    330
    Dazu möchte ich ein großes ? machen,
    und nachfragen, was genau du unter "berechnen" verstehst ?
  22. #20 eFuchsi, 15.05.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.365
    411
    Ist schon lange her.
    Gegeben war die Geometrie des Stator. Berechnet werden musste die Wicklungszahl und die Wicklungspakete des Asynchronmotors.
    Danach wurde dann von jedem gewickelt.
Motorschaden durch falsches anklemmen? - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsschutz falsch?
    Überspannungsschutz falsch?: Hallo liebe Community, Mein Nachbar macht mich gerade wahnsinnig, dass unser Überspannungsschutz falsch ist. Laut einer Skizze sollte der...
  2. Gegensprechanlage anklemmen
    Gegensprechanlage anklemmen: Hallo. Kann mir bitte Jemand helfen?Ich versuche eine Gegensprechanlage zu installieren aber es will irgendwie nicht gelingen.Der rote ist der...
  3. Drehstrommotor anklemmen mit Bremse
    Drehstrommotor anklemmen mit Bremse: [ATTACH] Hallo ich möchte einen drehstrom Motor anklemmen kann mir jemand sagen wie die kabel angeschlossen werden müssen? Es geht hauptsächlich...
  4. Bewegungsmelder lösen ständig aus - falsch verdrahtet?
    Bewegungsmelder lösen ständig aus - falsch verdrahtet?: Guten morgen liebe Elektriker, ich verzweifle gerade etwas mit unserer Außenbeleuchtung. Wir haben an einer Hauswand entlang 4 Steinel LED...
  5. Lampe falsch angeschlossen, Sicherung ist rausgeflogen und mein Kippschalter defekt
    Lampe falsch angeschlossen, Sicherung ist rausgeflogen und mein Kippschalter defekt: Meine Lampe war nun immer am Leuchten, habe die Birne rausgeschraubt der Schalter lässt sich nicht mehr drücken. Strom vom Wohnzimmer ist mit der...
