Motorschloss 24V
Diskutiere Motorschloss 24V im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo. Ich habe eine Haustür die sich automatisch abschließt. Nun wollte ich gerne diese mit meiner Klingelanlage öffnen. Die Tür wird mit 24V...
  1. #1 Kugelfisch12, 30.08.2018
    Kugelfisch12
    Kugelfisch12
    30.08.2018
    4
    Die Tür wird mit 24V betrieben. Die Klingelanlage (Samsung SHT3006 mit 230V) Anschluss gibt soweit ich weis nur 12V raus. Nun wollte ich fragen ob ich die trotzdem damit öffnen kann? Also wie könnt ich die anschließen das es funktioniert. Habe nur ein Bild gefunden wo es mit 12V gemacht wird.
    Die Tür ist eine Tür von intoherm.
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
    Habe ein Beispiel Anschlussbild allerdings nur 12V.
  2. patois
    13.206
    632
    Ohne Wissen um die Farbe der Haustür geht da garnichts ;)
    und
    was verstehst du unter "öffnen mit der Klingelanlage" ? - - - Auf den Klingelknopf drücken und Tür geht auf?
    Und wie soll etwas, das für 24V gebaut ist mit 12V funktionieren?
    Kann man da noch von Ahnungslosigkeit sprechen ?
  3. #3 Octavian1977, 30.08.2018
    23.800
    1.026
    Wie sieht das Anschlußschema der Anlage aus?
    Üblicherweise geben Klingelanalgen ausschließlich Potentialfreie Kontakte zur Aktivierung von Öffnern heraus, niemals aber eine Spannung.
    Kann im Netz nur die Anleitung der 3005 finden allerdings ist das ein sehr konfuses System und die Belastbarkeit der Kontakte wird nicht angegeben, somit auch nicht welche Spannungen die Anlage schalten kann und vor allem nicht ob die Leistung des Motorschlosses damit geschaltet werden kann.
    Scheint mir kein sonderlich hochwertiges System zu sein.
    Im Zweifelsfall muß über den Potentialfreien Kontakt zunächst ein Koppelrelais angesteuert werden was dann die Leistung des Motorschlosses schalten kann.
    z.B. Eltako ER12DX-UC.
  4. #4 Octavian1977, 30.08.2018
    23.800
    1.026
    Die Anleitung des Motorschlosses wird aufschluß darüber geben wie dieses angesteuert und versorgt wird.
    Möglicherweise wird auch ein Relais mit Wechselschalter Eltako ER12-110-UC benötigt.
  5. #5 Kugelfisch12, 30.08.2018
    Kugelfisch12
    Kugelfisch12
    30.08.2018
    4
    Ja es ist ein Potentialfreier Kontakt.
  6. #6 Kugelfisch12, 30.08.2018
    Kugelfisch12
    Kugelfisch12
    30.08.2018
    4
    Also in der Anleitung vom Schloss hab ich folgendes gefunden.
    Also schließe ich quasi ein 12V Relais über den Potentialfreien Kontakt an, welches dann die 24V auf den Türöffner gibt?
    Danke schon mal für die Hilfe
      Dateigröße:
      380,5 KB
      Aufrufe:
      9
      Dateigröße:
      379,8 KB
      Aufrufe:
      11
  7. #7 leerbua, 30.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.494
    1.060
    So wird es üblicherweise gehandhabt.
  8. #8 Kugelfisch12, 30.08.2018
    Kugelfisch12
    Kugelfisch12
    30.08.2018
    4
    Ok danke
  9. #9 Octavian1977, 04.09.2018
    23.800
    1.026
    Je nach Auslegung des Kontaktes und Ansteuerung des Motorschlosses kann man sich auch das Relais sparen.
  10. patois
    13.206
    632
    :oops:
    ...... auch wieder so ein Thread, der im Sand verlaufen ist, ohne sichtbares Ergebnis !
Motorschloss 24V
Motorschloss 24V - Ähnliche Themen
  1. 24V DC Strahler leuchten nach
    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
  2. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  3. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  4. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  5. 24V DC Jalousiemotor auf Wifi umrüsten
    24V DC Jalousiemotor auf Wifi umrüsten: Hallo zusammen, Ich wollte die vorhandene Steuerung meiner elektrischen Rollläden durch eine Wifi-Lösung austauschen. Dazu einige Fragen: Es...
