Motorschutz löst aus!
Diskutiere Motorschutz löst aus! im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Servus zusammen, Ich hab ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Ein Freund hat in seiner Werkstatt einen Kompressor miteigenem Stern-Dreieck...
  1. KP13
    KP13
    17.09.2016
    16
    Servus zusammen,
    Ich hab ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Ein Freund hat in seiner Werkstatt einen Kompressor miteigenem Stern-Dreieck Anlauf. Dieser ist in der Verteilung mit 400V 25A abgesichert und steht unterm Dach seiner Werkstatt. Bei Druckverlust(undichte Schläuche) fängt er natürlich von Zeit zu Zeit an zu rödeln. Damit er nicht jedesmal nach Feierabend unters Dach muss und den Hauptschalter des Stern-Dreieck Anlaufs auszuschalten wollte ich in der Verteilung zwischen Sicherung und Stern Dreieck Anlauf über einen Hauptschalter ein 230V Schütz (Siemens 3RT2018-1AP01)schalten. Sobald ich aber über das Schütz die Zuleitung kappe fliegt der Motorschutz (Siemens 3RV2021-4AA10) des Stern Dreieck Anlaufs. An was könnte das liegen? Hab keine Schutzdiode am Schütz könnte hier soviel Spannung induziert werden das der Schutz auslöst? Vielen Dank schon mal
  2. Www
    Www
    08.10.2018
    2.115
    158
    Stelle bitte mal einen kompletten Schaltplan ein, damit man nachvollziehen kann, wie das verdrahtet wurde.
  3. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    das wird dann wohl der rechts am MSS montierte Unterspannungsauslöser sein..
    Octavian1977, leerbua und patois gefällt das.
  4. patois
    13.206
    632
    Das Wort "Schutzdiode" im Zusammenhang mit Drehstrom dürfte so einiges erklären ...
    KP13 gefällt das.
  5. #5 Allstromer, 17.11.2018
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    304
    114
    Hallo KP13,
    Dieses Verhalten hat einen einfachen Grund:
    Der Hauptschalter (Motor-Schutzschalter) hat eine angebaute Unterspannungsauslösung.
    Ist eine Zusatzausrüstung. Rechts neben Schalterblock angebaut.
    Das ist bewusst so gemacht, um nach einem Netzausfall den automatischen Anlauf
    des Kopressors zu verhindern.
    Ob das aus Gründen irgentwelcher Vorschriften hier so sein muß, erschließt sich mir hier nicht.
    Sollte nichts dagegen sprechen, lässt sich U-Auslösung aus demonieren.
    Ein anderer Weg wäre, vielleiche auch der einfachste, mit einem Installationsrelais den Druckschalterkreis
    zu unterbrechen. Somit kann man die Anlage aus der Ferne Ein und Ausschalten.
    MfG
    KP13 und werner_1 gefällt das.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    702
    Dazu reicht doch ein Ausschalter im schon genannten Druckschalterkreis.
  7. #7 Allstromer, 17.11.2018
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    304
    114
    Ja, ego1, so kann mans auch machen.
    Mit einem Relais habe ich aber eine klare Schnittstelle und fahre mit der
    Kompressor-Steuerspannung nicht durch die Halle.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    702
    Dafür hast du eine fremdspannung im Kompressorschaltschrank. Ob das wirklich besser ist? Von der Verlustleistung des Relais und des Mehraufwand irgendwo Spannung herzubekommen ganz zu schweigen?
  9. patois
    13.206
    632
    Wenn man Bedienungskomfort haben möchte, kostet das auf die eine oder andere Art immer Geld.
    Für "lau" gibt es nur Murks! ;)
  10. #10 KP13, 19.11.2018
    KP13
    KP13
    17.09.2016
    16
    Alles klar vielen Dank!!! Dann werd ich den Unterspannungsauslöser abklemmen dann sollte es gehen... Beim Kompressor kann nichts passieren wenn er nach Netzausfall wieder anläuft!
  11. #11 Allstromer, 20.11.2018
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    304
    114
    Hallo @KP13, ich muß nochmals auf meinen Beitrag hinweisen!
    In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan mit neuen bzw. geänderten Gesetzen und techn. Regelwerken.
    Ich bin mir inzwischen sicher, der Einbau des Unterspannungsauslösers hat mit der Maschinenschutzrichtlinie zu tun.
    Der Kompressor scheint auch nach Beurteilung des Foto´s relativ neu zu sein.
    Der Hersteller hat sicherlich die gültigen Normen bei Auslieferung berücksichtigt.
    Mein Rat: Den U-Auslöser nicht außer Funktion setzen!!!
    Was dann?
    Da, wie aus den Foto ersichtlich, der Nulleiter nicht verwendet wurde, ist wahrscheinlich ein Steuertrafo eingebaut.
    Den Steuerkreis mit einem Ausschalter unterbrechen ist eine Möglichkeit.
    Da ich Gebäude, eventl. Leitungslängen und auch den Stromlaufplan nicht kenne kann ich dazu nichts sagen.
    Die geringste Schnittstellenproblematik beinhaltet ein eigener Fernsteuerkreis!!!
    Großer Aufwand? Mitnichten!
    Wenn es interessiert kann ich dazu eine Vorschlag machen.
    MfG Allstromer
Motorschutz löst aus! - Ähnliche Themen
  1. Lampe löst FI Schalter aus
    Lampe löst FI Schalter aus: Ich bin ganz neu hier und brauche dringend Hilfe: Ich habe eine RGB LED Lampe mit Farbwechsel und Fernbedienung verbaut. Sie funktionierte auch...
  2. LED Einbauleuchten und FI Löst aus
    LED Einbauleuchten und FI Löst aus: Hallo Leute, Ich bräuchte eure hilfe. Ich habe in Bad und Küche die alten Halogen Strahler mit Trafo ausgebaut und gegen 7W LED Einbauleuchten...
  3. 2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C
    2 Fi bleiben an, 3. löst aus an einer Schiene Typ B/C: Hallo, ich bin etwas ratlos: Ich habe drei RCBOs (FI/LS) nebeneinander installiert. Zweimal Typ B für Außenanlagen und Schuppen, einmal Typ C für...
  4. Motorschutzschalter löst beim ersten einschalten aus
    Motorschutzschalter löst beim ersten einschalten aus: Hallo, Ich habe ein Problem mit einem unserer Motorschutzschalter ( für einen Lüftermotor). Wenn wir morgens die Anlage in betrieb nehmen...
  5. SLS 35 A löst aus
    SLS 35 A löst aus: Hallo liebe Leute, ein SLS 35 A löst aus bei kurzem Betrieb einer Heißluftpistole. Nach ca. 2 bis 3 Minuten löst er aus und braucht dann eine...
