Stromer84
- 8
Ich hatte einen 400v Poolpumpe - im Sicherungskasten war neben der Zeitschaltuhr ein Motorschutzschalter bis 4 Ampere.
Die Pumpe wurde defekt und ich wollte sie durch eine baugleiche ersetzen - die Pumpe gab es nur noch mit 230v 0,75kw - ich habe also für den Anschluss im poolschacht einen Adapter von 400v 16a auf 230v 16 a gekauft und die Pumpe angeschlossen. Sie läuft problemlos, aber nach min fällt meistens der Motorschutzschalter im Poolhaus.
in der Beschreibung der neuen Pumpe steht die 230 v pumpen haben den Motorschutzschalter integriert, kann es sein dass durch die 750 Watt und 230 Volt doch nach kurzer Zeit mehr als 4 ampere beansprucht werden und er deshalb fliegt oder ist der einfach auf Kraftstrom 3 Phasen ausgelegt und spinnt jetzt wenn eine lichtstrompumpe dran hängt
Kann der ausgebaut werden? Oder durch einen stärkeren ersetzt werden 6-7 amp? Hat wer Ahnung ?
Vielen Dank
Vielen Dank
