Bauer Andy
- 3
- Beruf
- Mechatroniker
Hallo liebe Community,
Ich bin neu hier und stehe vor folgendem Problem.
Für kompetente Hilfe wäre ich sehr dankbar:
Ich habe einen defekten Gartenhächsler von Bosch "AXT 25 TC"
Das Gerät habe ich zu einem absoluten Schnäppchen (25€) gebraucht bei Ebay erstanden und es kam ohne Steuerplatine.
(War auch so in der Artikelbeschreibung vermerkt!)
Ich habe vor, den Gartenhächsler ohne besagte Steuerplatine zu betreiben.
Es handelt sich um einen 230V Kondensatormotor mit 2500Watt, der folgendermaßen betrieben wird:
L -- Betriebskondensator -- Hilfswicklung(4 Ohm) -- N
L -- Hauptwicklung (2 Ohm) -- N
Der Motor dreht einwandfrei in beide Richtungen (Drehrichtung ändern durch Umpolung der Hilfswicklung), soweit keine Probleme und hächselt auch einwandfrei, also alles wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Gesamtstrom beträgt im Leerlauf ca. 3 Ampere.
Ich habe geeignete Schalter (3 Stellungen,8Schließer-Kontakte) mit denen ich die Drehrichtung umschalten kann, sowie beide Wicklungen abschalten kann.
Nun zu meinem Problem:
Ab Werk hat die (fehlende) Platine ja noch einige weitere Funktionen, zum einen die Abschaltung durch diverse Sicherheitsschalter (auf die ich verzichten möchte) und außerdem schaltet die Platine das Gerät bei Überlast aus.
Ich brauche keine Sicherheitseinrichtungen, aber die Abschaltung bei Überlast würde ich gerne noch z.B. mit einem Motorschutzschalter realisieren.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen bei dem Motorschutzschalter?
1.) Kann man einen gewöhnlichen Motorschutzschalter für einen 3-phasigen Motor verwenden?
2.) Auf wieviel Ampere würdet ihr diesen einstellen?
3.)Wie würdet ihr ihn anschließen? Hauptwicklung durch 2 Kontakte schleifen und über den 3. die Hilfswicklung?
Oder hat jemand vielleicht einen besseren Vorschlag um die Abschaltung bei Überlast zu realisieren?
Vielen Dank schon vorab und Grüße.
