Müssen Kabelschuhe eine CE Zertifizierung haben
Diskutiere Müssen Kabelschuhe eine CE Zertifizierung haben im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, müssen Kabelschuhe bzw. Pressanschlussbolzen nach einer bestimmten Norm gefertigt, getestet oder zertifiziert sein. Müssen Kabelschuhe...
  1. flake
    flake
    20.12.2013
    9
    Müssen Kabelschuhe CE zertifiziert sein? Wenn ja welche harmonisierte Norm müsste hier angewendet werden, um die Konformitätsvermutung zu erreichen?
    In meinen Fall handelt es sich hier um Pressanschlussbolzen für 300mm2 Leistungskabel.
    flake
  3. #2 Octavian1977, 21.03.2014
    23.241
    943
    Ohne CE Zeichen darf kein technisches Produkt in Europa verkauft werden.
    Einhaltung von Normen wird damit aber nicht unbedingt bescheinigt.
    Für elektrische Dinge egal welcher Art gilt immer die DIN-VDE.
  4. flake
    flake
    20.12.2013
    9
    Danke für die Antwort.
    Ich bin nicht deiner Meinung. Heute bekommen viele Produkte ein CE Zeichen, obwohl diese nach keiner Richtlinie (Maschinen Richtline, Niederspannungsrichtlinie, usw.) zertifiziert werden können/müssen. Hier wird das CE Zeichen schon als Verkaufsargument missbraucht.
    Müssen z.B. Büroklammern CE zertifiziert sein?
    Kugelschreiber müssten sogar CE haben, haben diese aber nicht. Streng genommen ist in dem Kugelschreiber gespeicherte Energie, wenn man hinten auf den Knopf drückt und die Feder spannt.
    Siehe auch http://wko.at/unternehmerservice/ce_...ng/default.asp.
    Du schreibst technisches Produkt, aber ist ein Kabelschuh ein technisches Produkt?
    flake
  5. #4 Skolem33, 30.03.2014
    Skolem33
    Skolem33
    11.10.2013
    319
  6. flake
    flake
    20.12.2013
    9
    Hallo Skolem33,
    sieht so aus als ob Du hier detailiertes Wissen hast.
    Das Leitungen CE haben müssen habe ich jetzt auch gefunden.
    Danke für den Tip.
    Aber müssen dann automatisch die Teile der Leitung auch CE haben?
    Wie weit muss man das dann "runter brechen"?
    Welche harmonisierte Norm könnte ich für Kabelschuhe anwenden?
    Markus
  7. #6 Octavian1977, 31.03.2014
    23.241
    943
    Bei Klauke gibt es Presschuhe nach DIN 46235
    siehe auch
    DIN EN 60228 (VdE 0295)
    Hier sollte was zu finden sein.
    Kann leider in diese Teile nicht einsehen
Müssen Kabelschuhe eine CE Zertifizierung haben - Ähnliche Themen
  1. CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export
    CE-Kennzeichnung: Produktsicherheit vs China-Export: Habe dazu einen interssanten Artikel* gefunden. Fachartikel *) Noch bis 3.5.frei verfügbar
  2. Herd Amica 5014 CE/SHC Backröhre/Bakofen
    Herd Amica 5014 CE/SHC Backröhre/Bakofen: Hallo zusammen, Habe mal folgende Frage: Meine Frau wollte heute Kuchen backen, jetzt geht die Backröhre nicht, Herdplatten funktionieren aber....
  3. Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen
    Netzteil für Osram Lightify Flex Outdoor LED um es nicht an der Steckdose anschließen zu müssen: Hallo zusammen, Ich habe 4 Osram Lightify Flex Outdoor RGBW LED Bänder. Diese haben ein Netzteil direkt am Stecker. Ich würde die Bänder aber...
  4. Mini Kabelschuh für Stecker - wo bekomm ich sowas?
    Mini Kabelschuh für Stecker - wo bekomm ich sowas?: Hallo, ich habe solch einen Stecker (Bilder). Da musste ich zu testzwecken ein Kabel rausziehen. Jetzt ist dieser kleine Schuh kaputt und ich...
  5. Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden?
    Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden?: Guten Tag, ein Ramen aus eloxierten AluProfil trägt LED-Leiterplatten mit Kühlkörper und ein geerdetes Netzteil. Wie kann ich nun, oder muß ich,...
