Re: Geheim-Projekt
thomas0125 schrieb:
Hallo Patois,
wie lief es beim Zahnarzt?
Danke für die Nachfrage. Leider lief es schlecht. Die Behandlung musste abgebrochen werden,
da sein längster Bohrer zu kurz war für meine 31 mm lange Zahnwurzel. :roll:
Nun mal zu dem "Projekt".Ich möchte ein Harvester- Schwert ( Mähbalken ? ) mit diesen Motoren steuern.D.h. ein Motor für die horizontale und einen Motor für die vertikale Richtung.Als Spannung kommt nur DC in Frage,da das ganze nachher am Frontlader eines Traktors hängt.(hätte ich auch beischreiben können)
Die Motoren waren mal mit Potentiometer ausgerüstet,von denen man die Position abnehmen konnte.Da diese Potis defekt waren,wurden die Motoren aus den Maschinen ausgebaut und durch neue ersetzt.Ich habe dann diese Potis ausgebaut und die Motoren liefen wieder.(kein Fehlkauf, haben nichts gekostet) ( wie gut für dich ... )
Es handelt sich,wie von dir vermutet, um Motoren, die eine lineare Bewegung ausführen.
Für die Steuerung möchte ich eine Relais-Karte von C....d nehmen,wobei 3 Relais für einen Motor zuständig sind.1 Relais damit der Motor sich bewegt und die anderen beiden (Wechselrelais)für die Richtungsumkehr.Diese Karte hängt dann an einem Laptop. Über einen normalen Spielejoystick erhält der Computer dann die Signale.
Ich wollte die Motoren nicht gegen Festanschlag fahren,da die Karte nur 7A schalten kann bzw. sollte,außerdem ist es für das Schwert wohl auch nicht gut, wenn die Motoren mit der vollen Kraft daran zerren.(1200 N)
Endschalter möchte ich auch nicht anbauen, da in deren Nähe viele,grobe Späne und Äste umherfliegen.
"was schon "gebastelt" wurde" ist ja ne super idee,aber doch ein wenig zu kompliziert für diese Anwendung.Außerdem glaube ich, dass das diese Konstruktion ein bißchen allergisch auf Vibrationen und Erschütterungen reagiert.
So ich hoffe, ich konnte es ein bißchen vernünftig erklären.
Ich bin auch tatsächlich kein Elektriker sondern Landmaschinenmechaniker.Aber ich denke das spielt im 12/24V Bereich keine große Rolle.
Jetzt noch gleich eine andere Frage: Ich brauche für mein nächstes Projekt Relais, die bis zu 1000 A schalten können. (24/12Volt Gleichspannung). Hast du eine Idee, wo man sowas günstig bekommt.
Mfg
Thomas
Da du den Ast, auf dem du gesessen bist, abgesägt hast, -nämlich die Wegmessung mittels Potis -, sehe ich als einfache Alternative nur die Einschaltzeitbegrenzung durch Zeitrelais, wodurch man nach Einjustierung der Zeit bis kurz vor den Anschlag fahren könnte.
Andere Alternative wäre ein Strommessrelais, das bei einer Stromstärke über dem normalen Betriebsstrom auslösen würde. Dabei fährt natürlich der Antrieb auf Anschlag, bis die Abschaltung erfolgt.
Überlege mal. ob du nicht eine geeignete Stelle findest, um sogenannte Näherungsschalter anzubringen. Diese Endschalter werden auch "Induktivgeber" genannt.
Vielleicht kannst du mal ein Bild von dem Projekt hier ins Forum stellen, damit auch
andere Leser sich an der Lösung des Problems beteiligen können.
Dass du da ein Laptop mitschleppen willst, kann ich nicht ganz nachvollziehen, da es einfache Joysticks gibt, die mit einfachen Schaltern ausgestattet sind.
Also in der x-Achse einen Schalter für Plusrichtung und einen für Minusrichtung. Genau so sind dann auch in der Y-Achse je ein Schalter für PLUS und MINUS vorhanden. Ist das verständlich, was ich meine, oder benötigst du eine kleine Schaltskizze?
1000 Ampère ? oder nur eine NULL zuviel ? :wink:
1000 A bei Gleichstrom sind echt eine Herausforderung.
Du musst in diesem Fall nach "Schütz" im Internet suchen!
Ich hatte vor Jahren einen Fall, wo ich 2000 A schalten musste. Damals musste ich ein französisches Produkt nehmen, weil in Old Germany kein geeignetes Gerät aufzutreiben war! Die Firma hieß TELEMECANIQUE.
Greetz
Patois
