D
DerBär93
- 6
ich habe kürzlich eine Lampe montiert die Schutzisolierung Klasse2 besitzt (Die 2 Vierecke ineinander).
Bei dieser Lampe kann man nur Phase und Neutralleiter anschließen, ein Anschluss für den PE gibt es nicht, da diese ja Schutzisoliert ist.
Da jedoch das eigentliche Lampengehäuse aus Metall ist und nur innendrin wo die Phase/Neutralleiter eingeklemmt werden eine kleine Plastikbox zur Isolation drumherumgebaut wurde, würde ich gerne trotzdem den PE mit dem Metallgehäuse verbinden(Als zusätzliche Sicherheit). Jetzt habe ich allerdings gelesen bei Lampen mit Schutzisolierung 2 soll man den PE immer abklemmen. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Geht es nur darum, dass sich PE und Phase nicht evtl berühren und einen Kurzschluss verursachen?
Bei einem Kurzschluss würde ja sofort die Sicherung rausfliegen und es wäre nicht weiter gefährlich warum wird also immer empfohlen den PE in diesem Fall abzuklemmen?
Festmachen kann ich den PE in der Lampe leider nicht wirklich, ich würde ihn daher gerne einfach am Metallgehäuse der Lampe bzw. an einer Schraube so gut es geht festklemmen.
