Burckhard2
- 42
Hallo, ich habe hier ein 7x1,5 liegen von der UV zu einer Klemmdose an der 3 Lampen, eine Steckdose und ein Taster hängen sollen. Die 4 Kanäle werden über Aktoren in der UV geschaltet und der Taster soll mittels Binäreingang ausgewertet werden, im Grunde ist das aber Vergleichbar mit einem Stromstoßrelais.
Normalerweise würde ich für meinen Taster ja einmal Dauerphase und einmal die getastete Rückleitung benötigen, aber dafür fehlt mir eine Ader.
Daher die Frage ob ich den Taster nicht einfach mit N verbinden könnte und am anderen Anschluss die freie Ader anschließen kann. Bei einem Tastimpuls würde in der Verteilung am Relais dann der N verbunden werden und das Relais würde schalten. Es läge dann am Relais selbst nur immer Dauerspannung an, allerdings sitzt es ja ohnehin in der Verteilung.
Also
1- Tastader
2- Lampe1
3- Lampe2
4- Lampe3
5- Steckdose
6- N
Gr/ge- PE
Also
1- Tastader
2- Lampe1
3- Lampe2
4- Lampe3
5- Steckdose
6- N
Gr/ge- PE
