N Leiter für Fi Schutzschalter
Diskutiere N Leiter für Fi Schutzschalter im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Ich würde gerne einen neuen FI Schutzschalter einbauen und weiss auch über den Anschluss Bescheid. Das Problem ist, um den N Leiter...
  1. #1 ManfredD, 12.07.2012
    ManfredD
    ManfredD
    09.07.2012
    4
    Hallo.
    Ich würde gerne einen neuen FI Schutzschalter einbauen und weiss auch über den Anschluss Bescheid. Das Problem ist, um den N Leiter umzuklemmen (weil Draht zu kurz) , muss das Vorzählerfeld geöffnet werden. Reicht hier ein Anruf beim EVU aus, um eine Meldung zu machen, oder müssen die Mitarbeiter selber herkommen, um die Plomben zu entfernen? Wenn man Azubi im 3. Lehrjahr ist, darf man in diesem Bereich überhaupt etwas anschliessen oder muss das unbedingt ein Meister machen. Wenn man weiss, wie es geht, sollte das doch kein allzugrosses Problem sein. Wenn man fertig ist, ruft man wieder das EVU an, damit die wieder neue Plomben setzen. Ist das richtig, oder sollte man das besser sein lassen?
  3. #2 helge 2, 12.07.2012
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    935
    Hallo ManfredD !
    Unter Plombenverschluß stehende Anlagenteile dürfen nur von bei den VNB eingetragenen Fachbetrieben geöffnet werden.
    Gruß Helge2
    PS:selbst wenn Du Lehrling im 3 Jahr bist hast Du selbst kein Recht dazu.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Fragt sich, wie du die Anlage freischalten möchtest, ohne eine Plombe zu öffnen?
    Mach doch mal ein Foto von deinem "Problem".
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.486
    169
    Das solltest Du schon gelernt haben. Warum fragst Du nicht in deinem Ausbildungsbetrieb?
  6. #5 elektroblitzer, 13.07.2012
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Nach §13 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) dürfen nur Betriebe die in das Installateursverzeichnis eines Netzbetreibers eingtragen sind diese Arbeiten durchführen.
    Hier entscheidet die verantwortliche Elektrofachkraft wer die Arbeiten ausführt. Ein Lehrling sicherlich nur unter Aufsicht.
  7. #6 Hemapri, 15.07.2012
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    Ich verstehe weder die Frage, noch die daraus resultierende Diskussion. Um einen FI anzuschliessen, muss man niemals in den ungezählten Bereich. Der N oder eventuell auch der PEN befinden sich nach dem Zähler immer auch im oberen Zählerbereich. Anders ist eine Zählerplatzverdrahtung gar nicht möglich.
    MfG
  8. #7 AgentBRD, 15.07.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Aufsicht hin oder her - der Mann ist im dritten Lehrjahr. Einen FI auszutauschen wird ihn sicher nicht ernsthaft fordern.
    Hemapri stößt aber in meinen Augen in's richtige Horn:
    Da muss doch ein SLS oder wenigstens eine Neozed-Sicherung vor der Verteilung liegen, was den Zugriff auf den verplombten Bereich obsolet macht.
    Oder sind eben jene Neozed-Sicherungen verplombt?
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.597
    552
    Oder ist die einzige Sicherung davor im HAK?
    Oder, oder, oder...
  10. #9 leerbua, 15.07.2012
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.879
    821
    Kurzform für alle die bisher nicht lesen wollten.
    unabhängig davon ist natürlich ein Großteil des anderweitig geschriebenen trotzdem gültig. ;-)
  11. #10 ManfredD, 15.07.2012
    ManfredD
    ManfredD
    09.07.2012
    4
    Bei uns sind im oberen unverplombten Feld zwei Schienen, eine für die N Leiter von den Stromkreisen und eine für die PE Leiter. Von der PE Schiene geht dann ein Kabel mit 10 mm2 in den Vorzählerbereich. Man müsste also von der N Leiterschiene eine Brücke zum FI Schalter machen und von dort, wenn zulässig, eien Abzweigung beim 10 mm2 Kabel vom PE Leiter machen, und daran den N Leiter vom FI anklemmen und dieses Kabel dann mit einem blauen Isolierband umhüllen, wenn man das so machen könnte, müsste der Vorzählerbereich gar nicht geöffnet werden. Was meint ihr dazu?
  12. nter
    nter
    02.08.2011
    22
    Der PEN sollte schon im HAK in PE und N getrennt sein,
    mit dieser brücke machst du aus deinem PE wieder ein PEN.(im TN Netz)
    Mach doch einfach ein Foto, dann kann man das besser beurteilen. Vielleicht kannst du auch einfach ein Klemmstein setzen. Jenachdem wie die Verteilung aussieht.
  13. #12 spannung24, 16.07.2012
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Das finde ich auch komisch was hat die Installation des FIs mit dem Vorzählerbereich zu tun?
    Und wenn der N zu kurz kann man ihm auch verlängern... :)
  14. #13 Hemapri, 17.07.2012
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    Und wie ist die N-Schiene angeschlossen? Gibt es da eventuell eine Brücke zur N-Schiene?
    Wieso PE? Der PE hat mit dem FI gar nichts zu tun.
    Kann es sein, dass es sich gar nicht um eine PE-Schiene handelt, sondern um eine PEN-Schiene und dort eine PEN-Aufteilung stattfindet, sprich von der PEN-Schiene die PE-Leiter abgehen und die Leitung zur N-Schiene? Wenn ja, dann muss man diese Brücke entfernen. Von der PEN-Schiene geht es dann zum FI und von diesem zur N-Schiene. Die grün-gelbe Leitung vom verplombten Bereich zur PEN-Schiene müsste dann in der Tat korrekterweise blau markiert werden. Die Leitungen zum und vom FI sind in blau auszuführen. Noch besser für die PEN-Aufteilung wäre ein entsprechender Klemmstein vor den Schienen.
    MfG
  15. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    Gedanken eines Meßwerkers:
  16. #15 ManfredD, 18.07.2012
    ManfredD
    ManfredD
    09.07.2012
    4
    Meines Erachtens nach sollte es eigentlich kein Problem sein, den Pe Leiter (10 mm2) zum PEN umzufunktionieren, der Mindestquerschnitt wäre gegeben und solange die Aufteilung vor dem FI ist, sollte es keine Auswirkungen haben. Kabelunterbrechungen bei Drähten mit 10mm2 und mehr dürften normalerweise nicht vorkommen. Die Abnahme der Anlage müsste natürlich unser Meister machen. Ausserdem scheint mir diese Lösung nach reichlicher Überlegung am billigsten.
N Leiter für Fi Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter
    N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage. Letztens habe ich gelesen, dass sofern eine N-Trenner vorgeschrieben ist (z.B. bei Gewerbe),...
  2. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  3. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  4. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  5. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
