Nach Austausch von Leuchten funktioniert das Licht nicht
Diskutiere Nach Austausch von Leuchten funktioniert das Licht nicht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe heute mehrere dimmbare Leuchten ausgegauscht. Bisher waren dort einbau Deckenstrahler verwendet worden die ich mit Punktspots...
  1. #1 djstroem, 22.02.2018
    djstroem
    djstroem
    22.02.2018
    Ich habe heute mehrere dimmbare Leuchten ausgegauscht. Bisher waren dort einbau Deckenstrahler verwendet worden die ich mit Punktspots ausgetauscht habe. In einem Raum ging dies Problemlos, alle Lampen leuchten wie sie es sollen... Im anderen Raum geht sobald nur eine der Lampen am Strom hängt bei Betätigung des Schalters das Licht für ne millisekunde an und dann sofort wieder aus. Beide Lampenarten sind 230V. Habe verschiedene Leuchten ausprobiert um einen Defekt der neuen Lampe auszuschliessen.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Bisherige Leuchtmittel:
    Philips, Dimmable, 5.5w, 220-240V, 50/60hz, 30mA, 36D in einfacher Fassung
    Neue Leuchten:
    Eurolight T36 Pinspot, 230V AC, 50hz, 30w[/img]
  2. #2 Knolle_P, 28.02.2018
    Knolle_P
    Knolle_P
    28.02.2018
    so richtig habe ich das noch nicht verstanden.
    Da waren Einbaustrahler mit den Philips Leuchtmitteln und jetzt hast du da so Spot-Strahler installiert die ein 6Volt 30 Watt Leuchtmittel beinhalten oder was ist da für ein leuchtmittel drin?
    Sind da jetzt Dimmer installiert?
    Ist der Spot dann überhaupt dimmbar?
    Welche Mindestlast hat der Dimmer falls vorhanden....
    Weil so etwas kann ja eigentlich nur an einem vorhandenen Dimmer liegen oder die Leuchte(n) sind nicht OK...
  3. patois
    12.998
    596
    :lol: Ist doch einfach zu verstehen:
    Zuerst hatte er ein Markenprodukt, das dimmbar war.
    Jetzt hat er irgend etwas (vermutlich billiges) gekauft, das nun eben nicht kompatibel ist ...
Nach Austausch von Leuchten funktioniert das Licht nicht - Ähnliche Themen
  1. Kondensator im Ventilator austauschen
    Kondensator im Ventilator austauschen: Hi, ich hab zuhause einen kaputten Ventilator rumstehen und habe jetzt mal geguckt was sein Problem ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das...
  2. Problem Licht Spiegelschrank
    Problem Licht Spiegelschrank: Hallo, ich versuche derzeit, unsere Halogenlampen am Spiegelschrank zu wechseln. Das Auswechseln hat geklappt (mit neu bestellten Lämpchen). Nur...
  3. Aquarium Licht 2 Modis
    Aquarium Licht 2 Modis: Hallo ich habe eine LED Aquarium Leuchte welche 2 Lichtmodis hat mit schalter zum umschalten. 1 Für alle Lichter an und 2 für nur Nachtlicht an....
  4. 3 Lichter, eines individuell schaltbar
    3 Lichter, eines individuell schaltbar: Hallo zusammen, ich wollte fragen ob folgendes möglich ist: 3 Lampen, alle mit einem Schalter A ein und ausschaltbar. Eine der drei Lampen (Lampe...
  5. Dunstabzugshaube - Kein Licht
    Dunstabzugshaube - Kein Licht: Guten Tag allerseits, gestern ist mir beim einschalten des Lichts der Dunstabzugshaube mit einem grellen Funken die Sicherung rausgeflogen. Ich...
