Nach Stromzufuhr kurzer Impuls
Diskutiere Nach Stromzufuhr kurzer Impuls im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi @ all, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die mir lediglich einmal beim Anlegen der Versorgungsspannung (bleibt dauerhaft dran)...
  1. #1 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Hi @ all,
    ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die mir lediglich einmal beim Anlegen der Versorgungsspannung (bleibt dauerhaft dran) einen kurzen Impuls (ca. 1 Sekunde) liefert. Szenario ist folgende: Ich nutze einen Laptop als kleinen HomeServer. Der muss immer laufen. Bei Stromausfall sollte er auch wieder automatisch hochfahren und nicht wie jetzt, das jemand vor Ort auf den Taster drücken muss. Versorgt wird der Laptop mit 20V. Mein Idee war:
    Spannungsteiler mit Realis (12V) und Kondensator zu schalten. Kondensator lädt sich auf und wird dann Hochohmig. Dadurch müsste das Relais doch wieder Öffnen oder? Ist leider "gefährliches" halbwissen von mir. Im Internet sehe ich nur NE555. Wäre mir aber eigentlich für so ein "einfaches" vorhaben zu kompliziert. Danke für eure Hilfe.
  2. #2 A. u.O., 15.10.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Alternative zu Bastlereien
    Hallo!
    Wer einen Server hat, welcher so gut es geht, nie Stromlos sein soll o. darf, sollte sich um eine gute USV umsehen, um das verhindern zu können.
    LG Arno.
  3. patois
    13.223
    632
    Mehr Informationen braucht der Leser ...
    1) Mach mal eine Skizze zu deinem Vorhaben!
    2) Wieso wird dein Labtop mit 20 Volt versorgt?
    3) 20 Volt AC oder 20 Volt DC :?:
  4. #4 Octavian1977, 15.10.2014
    23.840
    1.029
    Wieso schalet sich ein Laptop bei Stromausfall ab?
    Der hat doch einen Akku drin, sozusagen bringt er seine USV mit.
    Im Bios kann man normalerweise auch einstellen: Wake up on LAN.
    Damit kann man den Rechner über einen Netzwerkbefehl hochfahren.
    Einen Spannungsimpuls kann man über einen Eischaltwischerkontakt erzeugen.
    Frage ist nur was Du mit dem Impuls dann machen willst, an den Einschalttaster des Rechners kannst Du den nicht legen.
  5. #5 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    1)
    [​IMG]
    http://img1.myimg.de/0014dc21.jpg
    2) Netzteil liefert 19, 9...V DC, auf dem Netzteil steht 19V DC.
    @ A. u. O. du hast schon recht mit dem USV, bringt mir aber nicht sehr viel, da INEt etc auch weg ist, kann der schon ausgehen. Mir geht es nur darum das er wieder angeht.
    EDIT:
    Ich wollte mit dem Inpuls ein Transistor schalten, die wiederum am Taster angebracht ist.
    Der Laptop besitzt keinen Akku mehr... Wake on Lan bringt ein nichts, da er nachdem er vom Strom getrennt ist, abgeschaltet ist. Somit ist Wake-on-Lan hinfällig ...
  6. #6 A. u.O., 15.10.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Da muss man dann eben alles andere was ebenfalls noch wichtig ist, über "die gemeiname USV" anklemmen.
    Ist zwar nicht immer überall einfach zu machen, muss aber wenn der "Server nie Stromlos sein darf", genauso realisiert werde.
    Und seien wir mal Ehrlich, wie oft ist denn Heutzutage Stromausfall, wenn es Gewitter gibt, oder die eigene Haus-Installation, überfordert ist.
    Wir haben es auch nicht immer leicht!
  7. #7 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Naja Stromlos darf er werden, muss nur wieder angehen. In unserer Gegend leider doch noch öfter mit dem Stromausfall sonst würde ich auch nicht so ergiebig nach so einer Schaltung suchen, sondern dann würde einmal anmachen reichen.....
  8. #8 A. u.O., 15.10.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Dann nimm halt eine USV, wie denkst Du dass wer ohne einen Eingriff in den Laptop zu machen, die "Taste" so ohne weiteres sich selber "betätigt".
    So einfach wie Du Dir das vorstellst ist sowas nicht!
  9. patois
    13.223
    632
    Schau mal in dein Postfach,
    da ist eine Persönliche Nachricht für dich abgelegt.
    P.
    Nachricht bezieht sich auf das Posten von Bildern und auf einen Hinweis zu bereits vorgestelllten ähnlichen Problemlösungen.
  10. patois
    13.223
    632
    Ähnliche Problemlösung denkbar ...
    :oops:
    Da es sich im Verlaufe des Threads herausgestellt hat, dass die Problematik den "POWER ON BUTTON" betrifft,
    wurde dieses Posting editiert.
    Patois
  11. #11 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Ich glaub das ist deutlich zu einfach gedacht von mir ...
    [​IMG]
  12. patois
    13.223
    632
    Damit hast du allerdings recht.
    Auf welche "Taste" drückst du in deiner jetzigen Konstellation?
    Es müsste doch so ablaufen: wenn der Strom, bzw. die Spannung wieder zurückkehrt, liegt diese Spannung, -indirekt über das Netzteil -, doch wieder am Laptop an.
    Was musst du dann tun, um das System wieder hochzufahren?
    Diesen Schritt müsstest du mit einem geeigneten Relaiskontakt simulieren!
    Vielleicht hat ja ein anderer Leser eine Idee, wie man das ohne Eingriff in die Tastatur bewerkstelligen könnte !?!?
    Bei der von mir geposteten Schaltung hatte der Fragesteller diesen gewagten Eingriff vorgenommen.
    Patois
  13. #13 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Es soll ja keine Taste gedrückt werden....
    In Moment muss ich den Taster am Laptop drücken, um das System hochzufahren. Das soll der Vergangenheit angehören. Soll also wie beim Router etc sofort hochfahren beim einstecken des Netzteils oder eben nach wieder Spannungsversorgung nach einem Stromausfall.... Dafür benötige ich ja einen Transistor, der eben den Schalter am Laptop für ungefair eine Sekunde schließt und dann wieder öffnet. Hatte schon ähnliche Schaltungen für Modellbahnen gesehen (NE555), der beim Impuls eine gewisse Dauer schließt und dann wieder in den Urzustand zurück kehrt. NE555 reagiert jedoch auf negative Flanken... ich dachte das wäre einfacher zurealiseren. Wie gesagt dachte einen Kondensator am Relais. Relais schließt und Kondensator lädt sich auf. Nach 5 Tau (muss dann ca. 1 Sekunde entsprechen) wird dieser Hochohmig. Am Relais fließt kein Strom mehr. Relais öffnet somit wieder. Da Dauerspannung an der Steuerschaltung anliegt entlädt sich der Kondensator nicht mehr und das Thema ist gegessen (so war meine Theroie). Wohl nicht so ganz ....
  14. #14 A. u.O., 15.10.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Und warum willst es so äusserst aufwändig u. keine USV.
    Keine Knete dafür oder wg. Bequemlichkeit für ein paar Schritte?
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Das funktioniert im Prinzip noch einfacher als in deiner Schaltung
    [​IMG]
    Man sollte dafür nur ein relativ hochohmiges Relais nehmen z.B. ein 12V Reed Relais.
    Damit bekommst du einen Impuls, der von der Größe des Elkos abhängt.
    Die Frage ist halt, ob dein Laptop nach Spannungsrückkehr sofort für den Impuls bereit ist, oder selber erst noch 3s. Gedenkpause braucht.
    Das parallelschalten zum Taster kann aber ein Abenteuer werden bei einem Laptop.
  16. #16 Octavian1977, 15.10.2014
    23.840
    1.029
    Man kann sich aber auch einfach ein eltako MFZ Relais besorgen, die kann man auf alle möglichen Funktionen, unter anderem auch "Einschaltwischer" einstellen. Die Spannung ist für das Relais 8-230V
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Das kostet dann halt 40 statt 4€ Und Elko + Relais passt im Laptop garantiert gleich ins Gehäuse an die Stelle, wo mal eine Batterie war.
  18. #18 Markus020, 15.10.2014
    Markus020
    Markus020
    29.09.2014
    31
    Hast du mal im Bios nachgeschaut ob es diese Option nicht gibt?
    Je nach alter hast du die Einstellung "Restore on AC/Power Loss"
    Damit startet der Laptop automatisch bei Spannungsrückkehr.
    Gruß,
    Markus020
  19. #19 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Im Bios gibt es das nicht...
    Meines erachtens gibt es sowas auch nur bei ATX/µATX Boards, kann mich aber auch irren.....
    Einbau ist kein Problem, das der Laptop nur noch aus dem Board besteht ....
  20. #20 lltodoll, 15.10.2014
    lltodoll
    lltodoll
    15.10.2014
    7
    Habe bei dem großen Elektroversandhändler R.... ein Reedrelais für 12V mit einem Innenwiderstand von 1000 Ohm gefunden .....
    Da könntest du natürlich durchaus recht haben ....
Nach Stromzufuhr kurzer Impuls - Ähnliche Themen
  1. 12v Ac Hausklingel Impuls in 12v Dc umwandeln
    12v Ac Hausklingel Impuls in 12v Dc umwandeln: Guten Tag liebe Communitiy, ich bin ein großer Fan von Hausautomatisierung und habe bei mir schon einiges umgesetzt. Rolläden, Licht, Außenlicht,...
  2. Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz
    Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz: [ATTACH] Hallo, ich habe eine Neon Lampe, wo ein Schriftzug beleuchtet wird. Diese geht wenn man sie einsteckt ganz kurz an und sofort wieder...
  3. Kurzer Impuls 12 Volt
    Kurzer Impuls 12 Volt: Hallo erstmal, Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Michael, ich bin mittefünfzig, wohne ganz nah an Bonn und...
  4. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter
    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
  5. Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr
    Zwei Wechselschalter, zwei Steckdosen und Stromzufuhr: Guten Tag, Ich hätte eine Frage zu folgendem Szenario: Wie man auf dem selbst gezeichneten "Plan" sieht, habe ich in diesem Raum direkt neben der...
