mrBrot
- 11
Hallo und guten Tag,
ich erspare mir (und Euch) mal das ganze: "hallo, ich bin neu hier..." denke man wird das auch so erkennen...
Zunächst möchte ich mich offenbaren und gestehen, daß die Elektrotechnik für mich ein Buch mit - sagen wir - mindestens 7 Siegeln ist. Während meines Hausumbaus habe ich gelernt: Du hast einfach keine Ahnung von Strom, auch wenn es so einfach aussieht - also lass es bleiben und rufe gleich den Elektriker (der sich im Übrigen darüber sehr erfreut zeigt). Soviel also dazu.
Ich will ihm also nicht seine Wurst von vom Brot klauen, aber mal im ernst: so ganz einfache Dinge wie ne Steckdose wechseln oder n Schalter ersetzten - dafür braucht man keinen Fachmann, wenn man zumindest nur eine linke Hand hat....
....dachte ich mir und ging abermals in den Baumarkt....
und jetzt sitze ich hier und hoffe doch auf einen guten Rat - bevor ich wieder zum Telefon greifen muss.
Also folgendes: (mal nebenbei - wer mein Gelaber nicht erträgt, der scrollt bitte etwas runter - bis die eigentliche Frage kommt :lol: )
Ich habe mich mal des Orakels bedient und etwas über Schaltungen versucht zu finden. Kreuzschaltung, Stromstoßschaltung, Hamburger Schaltung - is ja alles toll. Immerhin, ich weiß, daß ich wohl eine Stromstoßschaltung im Treppenhaus habe (auch Tasterschaltung genannt). Hilft mir aber bei meinem Problem nur begrenzt. Was war passiert?
Ich ging also in den Baumarkt und kaufte voller Freude 2 neue TASTER (weil es ja einen Tasterschaltung ist). Alte Taster ausgebaut, neue Taster eingebaut - hurra! nix geht mehr.
vorhandener Aufbau:
Es handelt sich um einen Taster im EG, einen Taster im OG und einem Klingeltürschildaußentast-Dings - also an der Klingel draußen noch n Taster. Bei den beiden Tastern im EG und OG kommen je 2 Kabel an (also für mich auch ein Indiz, daß es keine Kreuzschaltung ist - zumal das Knacken des Relais noch 2 Häuser weiter zu hören ist). Also je 2 Kabel. Ich nehme Kabel 1, stecke es in neuen Taster. Bei Kabel 2 das gleiche - für mich erstmal nix falsches. Ich habe sogar daruf geachtet, daß dieses Metalldings im Taster (Sicherung/Widerstand?) mit Kabel versorgt wird. Also vermutlich die richtigen Klemmen benutzt.
Nach Austausch der Taster lässt sich das Licht nur noch über einen Taster schalten. Alle anderen sind außer Funktion.
Nachdem ich die alten Taster wieder aus dem Müll geholt habe (ich war zu voreilig mit der Freude) und wieder eingebaut habe - alles wieder gut. Kombination von einem alten und einem neuen Taster - nur ein Taster in Funktion (immer der gleiche im EG). edit: nur wenn ich den im OG tausche und den im EG alt lasse - dann gehts.
Jetzt kommt die eigentliche Frage 8)
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann (ich schäme mich ja fast schon wegen nem Schalterwechsel einen Elektriker zu rufen...)
Und für alle die, die bis hier hin gelesen und durchgehalten haben: Danke fürs Zuhören! [/list]
vorhandener Aufbau:
- Gibt es verschiedene Taster (Bauart), so daß es möglich ist, daß nach einem Austausch der Taster die Schaltung nicht mehr funktioniert, wenn man den falschen Taster benutzt? Wie kommt Abhilfe / worauf muss ich achten?
- Warum funktionieren alle Taster nur, wenn ich den originalen im EG eingebaut lasse?! Sobald ich den im OG austausche, geht nur noch der im EG
- Wie um himmels Willen ist es möglich, daß bei nur 2 Kabeln die ganze Schalterei nicht mehr funktioniert? Was kann man falsch machen?
- Kann mir einer erklären, was das für eine merkwürdige Schaltung ist (vielleicht mit Bildchen)?
