L
leecher
als erstes wollte ich sagen das ich vom fach bin habe also ne ausbildung als energieelektroniker und darf also auch in ner unterverteilung klemmen nicht das sich einer sorgen macht.viel peinlicher ist mir das ich eure hilfe brauche den ich weis nicht mehr weiter!
habe meinen keller ausgebaut unter anderem war schon ein badzimmer vorhanden welches aber an dem steckdosen kreis des wohnzimmers bzw. des jetzigen partykellers hing. und da kein 30ma fi vorhanden war und ich die absicherung zweier räume über einen 16a lss nicht ausreichend fand entschied ich mich für ne neuverkabelung. habe also bis an die stelle wo das kabel fürs bad rauskommt ne neue leitung gezogen diese dann daran angeklemmt die andere seite in der unterverteilung wurde ganz normal wie gehabt angeschlossen also: von der n schiene auf den fi eingang an den fi ausgang den n von der neuen leitung .den PE direkt auf die pe-sammelschiene.die phase wurde ganz normal fi eingangsseitig direkt abgegriffen und an den ausgang des fi`s also die phase der neuen leitung wurde dann noch über ne vorsicherung und den lss geschleift wenn ich das lich t anmache löst der fi aus. wenn ich die einspeisung des bades wieder an den steckdosenkreis des partykellers mache funktioniert alles. habe ich falsch geklemmt oder was? was soll daran so schwer sein bzw. warum löst der vorhandene 50ma fi nicht aus wenn alles so geklemmt ist wie es war?
