R
redlotus_23
Hallo alle zusammen,
nachdem ich mich jetzt schon halb blind gegoogelt hab, frage ich besser mal jemanden, der sich damit auskennt.
Ich werde demnächst ein Einzelbüro in einem "Bürokomplex" mieten. Dieser besteht aus drei Stockwerken, jeweils in links und rechts unterteilt. Für jedes Teilstockwerk gibt es unten am Eingang eine Klingel und am Eingang des Flurs eine Gegensprechanlage mit Türöffner. Wenn man also unten die Klingel betätigt, läutet es auf der gesamten Etage (bzw. links oder rechts).
Nun möchte ich eine Möglichkeit finden, eine Klingel zu installieren, die nur in meinem Büro läutet, am liebsten mit Videogegensprechanlage und Türöffner, sodass man direkt vom Büro aus sehen kann, wer unten steht, mit der Person sprechen kann und auch direkt die Tür öffnen kann, ohne das Büro verlassen zu müssen.
Meine Frage: Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dies zu realisieren, ohne von unten nach oben Kabel verlegen zu müssen (z.B. indem man die vorhandene Gegensprechanlage "anzapft").
Falls ja, welche?
Falls nein, gäbe es die Möglichkeit, eine Funkklingel zu installieren (mit Gegensprechfunktion und/oder mit Videofunktion), die vom Eingangsbereich in den 3. Stock senden kann? Den Türöffner müsste man dann wahrscheinlich trotzdem auf dem Flur betätigen.
Da ich mit der Materie leider überhaupt nicht vertraut bin, wäre ich euch für (auch für den Laien) leicht verständliche Antworten sehr dankbar.
Bis dahin wünsche ich allen ein schönes Wochenende!!!
Falls ja, welche?
