Nachtspeicher umrüsten
Diskutiere Nachtspeicher umrüsten im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend Hoffe ich poste das hier im richtigen Bereich: Ich habe Nachtspeicher in meiner Wohnung, die ich bis auf 2, die unbedingt...
  1. #1 Michl_MP88, 29.01.2020
    Michl_MP88
    Michl_MP88
    29.01.2020
    Guten Abend
    Ich habe Nachtspeicher in meiner Wohnung, die ich bis auf 2, die unbedingt notwendig sind gegen Holzöfen getauscht habe.
    Nun soll ich (gelernter Elektriker) sowohl die obere Wohnung (2 stöckiges Haus) als auch die meine modernisieren.
    Dazu ist folgendes angedacht :
    Jeder Raum soll eine separate Sicherung erhalten. Bislang sind in der oberen Wohnung nur 2 LS vorhanden und zusätzlich 2 Phasen für den Herd.
    In der oberen Wohnung fliegen alle NS Öfen raus bis auf einen. So kann ich mir von den in den Räumen installierten Nachtspeichern bzw deren Dosen ja wunderbar meine Leitungen holen alles malen nach Zahlen.
    Jetzt zum Problem:
    Im oberen Kasten wurde ein Schalter eingebaut wenn dieser betätigt wird gehen die Nachtspeicher sowohl in der oberen als auch in meiner Wohnung in Betrieb (egal ob HT oder NT) also beide Speicherrelais ziehen an und die Schützspulen erhalten Spannung.
    Da sonst keine Steuerung eingebaut ist heizen die Dinger wie blöd (wahrscheinlich bis zur Selbstzerstörung)
    Mein Plan:
    Von jedem Nachtspeicher will ich mir eine Zuleitung holen somit wären die Räume separat abgesichert. Da die Speicher ja raus fliegen kein Thema.
    Aber :
    Im 1. oG verbleibt ein Nachtspeicher (separate Zuleitung über 3 Mal 16 A abgesichert)
    Im EG verbleiben 2 Speicher (jeweils abgesichert wie oben)
    Ansteuerung erfolgt natürlich über Lastschütz
    Ich will jetzt folgendes machen:
    In den jeweiligen UV Kästen ein Relais setzen das die Schütze unabhängig von der HT/NT Steuerung schaltet
    Also dass ich quasi programmieren kann dass die Nachtspeicher nur in der von mir programmierten Zeit geladen werden (beispielsweise von 22 bis 6 Uhr )
    Wie ich das realisiere hab ich schon theoretisch . Aber :
    Muss ich die "Überbrückung" der HT/NT rausnehmen ?
    Welches Relais eignet sich dazu ? (Ich suche was dass jeder Laie digital programmieren kann wie er will)
    Ich habe bislang nur die Möglichkeit gefunden alle schütze über ein Relais anzusteuern das entspricht aber nicht dem was ich will
    Ich will jeden Ofen separat programmieren können dazu bräuchte ich aber ein programmierbares Relais das 3 Phasen mit Last schalten kann. Gibt es das ?
    Ja ich weiß es geht einfacher aber ich muss eben mit dem arbeiten was ich habe
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    IMHO alles murks.
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.150
    273
    Modernisieren sieht aber anders aus.
    Zum Problem... Wie wärs mit einer Zeitschaltuhr die ein Lastschütz ansteuert?
  5. #4 Michl_MP88, 30.01.2020
    Michl_MP88
    Michl_MP88
    29.01.2020
    Ich weiß ist alles Murks.
    Aber was soll ich machen? Die Wohnung an sich ist halt Klasse. Das Problem ist halt dass ich die beiden Speicher brauche da der Holzofen die beiden Zimmer eben nicht schafft....
    Die beiden Räume sind etwa 25 und 20 qm groß... Gibt's eventuell eine andere elektrische Heizmöglichkeit für so große Räume? Sorry für die dummen Fragen ich hab Elektromaschinenbau gelernt vor 15 Jahren Von Heizung hab ich nicht so den Plan.
    Was ist von diesen Infrarot Heizungen zu halten oder diesen Marmorplatten ? Ich suche halt ne Möglichkeit den Verbrauch auf ein Minimum runter zu fahren ohne frieren zu müssen (Wenn die Speicher laden und ich den Zähler betrachte wird mir ganz anders ;)
    Ich weiß selber das Heizen mit Strom bescheiden ist aber ne andere Möglichkeit hab ich nicht. Material bezahlt mir mein Vermieter alles was ich brauche.
    Was würdet ihr machen ? Abgesehen von ausziehen oder Zentralheizung einbauen ;)
    Grüße
  6. #5 Octavian1977, 30.01.2020
    22.644
    847
    Warum gehst Du überhaupt auf Holz und nicht auf einen ökologischeren Brennstoff mit anständiger Heizungsanlage?
    Ich vermute mal stark, daß Du hier auch nur Raumluftabhängige Öfen verbaut hast, was zusätzlich einen Erhöhten Energiebedarf der ohnehin schon uneffizienten Heizungsart bedeutet.
    In ein paar Jahren fängst Du dann wieder an alles raus zu reißen wenn hier neue Abgasvorschriften kommen.
  7. #6 Pumukel, 30.01.2020
    8.706
    1.234
    So dann mal Klartext jeder Nachtspeicherofen hat eine Ladeautomatik und lädt nur solange bis der Speicher voll ist. Zudem bekommt normal der Speicher eine Freigabe zum Laden . Und zum Dritten die Freigabe zum Tagtarif mittels Schalter ist ein Notbehelf und umgeht die Freigabe bei Nachttarif. Normal wird die Freigabe über Rundsteuerempfänger geschaltet und damit auch der (die) Zähler von Tag auf Nachttarif umgeschaltet. Deshalb heizen auch die Speicher in der anderen Wohnung! So und wenn du Deine Speicher zeitgesteuert Laden willst dann nutze im einfachsten Fall eine 2 Kanalschaltuhr und 2 Schütze.
    Nun zum Nächsten Punkt wenn du schon modernisierst dann Richtig nach aktueller Normenlage.
Nachtspeicher umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten
    Dimmbare Halogenlampe zu LED umrüsten: Hallo, ich bitte um Rat bei folgendem Problem: Ich wollte eine dimmbare Halogenlampe zu einer (nicht-dimmbaren) LED Lampe umrüsten und dafür den...
  3. Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten
    Alte Bandsäge von 380V Drehstrom auf 220V "Hausstrom" umrüsten: Hallo zusammen, vorab: ich habe nicht vor hier selbst zu schrauben, bin eher Mechaniker. Wenn es ernst wird lasse ich definitiv jemanden...
  4. Leuchte auf LED umrüsten
    Leuchte auf LED umrüsten: Moin, möchte meine Standleuchte umbauen zu LED. Die Lampe hat 100 W Halogen mit Bajonett-Anschluss. Geht das? Gruß ioldi[ATTACH]
  5. Schwibbogen umrüsten auf LED
    Schwibbogen umrüsten auf LED: Hallo zusammen, ich möchte meinen Schwibbogen umrüsten auf LED und Batteriebetrieb. Derzeitige Konfiguration: 7x 34V 3 Watt auf 230V...
