Nachtspeicherheizung fernbedienen z.B über Telefon
Diskutiere Nachtspeicherheizung fernbedienen z.B über Telefon im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bin ganz neu in diesem Forum, und mehr oder weniger Laie. Ich habe in unserem Haus seit über 15 Jahren eine Nachtspeicherheizung...
  1. #1 pollagch, 17.08.2009
    pollagch
    pollagch
    11.08.2009
    Ich habe in unserem Haus seit über 15 Jahren eine Nachtspeicherheizung (und ele. Fussbodenheizung) mit 6 Nachtspeicheröfen.
    Die Anlage wird über ein Zentralsteuergerät (ZSG) Bauknecht WG 3000 mit einem Zeitglied ZG 3100 gesteuert. Eigentlich funktioniert alles ganz gut.
    Jetzt aber eine Idee von mir.
    Gibt es ein "Gerät" mit dem sich die Anlage EIN/AUS schalten lässt z.B. Telefon / Internet / Handy, o.ö..? Wir fahren des öfteren mal weg und in der Übergangszeit wäre es dann schön 1-2 Tage vor der Rückkehr die Heizung einzuschalten, denn sonst dauert es ja mindestens 1 Nacht bis die Öfen warm sind. Aus Kostengründen möchte ich die Heizung nicht während der Abwesenheit eingeschaltet lassen.
    Vielleicht hat ja jemand hier soetwas schon mal gemacht, würde mich über Antworten freuen, Gruss, Christoph
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    willkommen im Forum.
    Was willst du wegschalten , die Netzspannung vom WG3000 ? Wie machst du das jetzt , über den Netzschalter ? Wenn du den Netzschalter abschaltest , schaltest du dann nicht auch die Uhr ( ZG3100 ) aus ?
  3. #3 pollagch, 17.08.2009
    pollagch
    pollagch
    11.08.2009
    Hallo, man, da gibt es ja schnelle Antworten ! Klasse und danke. Das ist eine Frage. Die Anlage hat viele Sicherungen,(als Laie: hoch an, runter aus), eine für eine "Steuerspannung" 3 für "Lüfter" in jeder Etage und dann für die Fussbodenheizung je eine für jeden Raum, die Nachstpeieröfen haben je Ofen 3 Sicherungen. Dann noch 3 für den Warmwasserboiler, im Schrank sind dann noch 2 FI-Schalter je einen für die Heizung und einen für die übrige Hauselektrik. Dann gibt es noch eine Hauptschalter für die Anlage Heizung. Lt. meinem Elektrounternehmer soll ich die Heizung an den jeweiligen Sicherungsautomaten ausschalten, wenn ich den Hauptschalter oder die Steuersicherung ausschalte wird der Warmwasserboiler auch ausgeschaltet.
    Wenn wir wegfahren, schalte ich alles aus. Ich dachte jetzt, man könnte alle Sicherungen bei Abwesenheit einschalten und dann irgendwo, z.B. hinter der Steuersicherung ein Relais o.ö. einbauen, das man dann über Telefon einschaltet (sep. ISDN Nr. anrufen) und ja dann, wird auch die Heizung eingeschaltet. Vielleicht ist die Idee ja utopisch.
    Ich hab meinen Hauselektriker auch noch nicht kontaktiert (will mich mit so einer Fragenicht blamieren)
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    natürlich kann man die "Stromversorgung" z.B über Handy oder Telefon usw "fernbedienen" .
    Aber soweit ich informiert bin , ist das nicht mit 50€ erledigt.
    Such mal bei Google nach : "Fernwirken " oder
    "Fernschalten per SMS"
  5. pepp
    pepp
    09.06.2009
    64
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    da er das Ganze scheinbar über ISDN machen will , wäre interressant welche Telefonanlage er hat.
    Oft bieten die Hersteller entsprechenden Zusatzgeäte für die Anlage an.
  7. #7 pollagch, 18.08.2009
    pollagch
    pollagch
    11.08.2009
    Hallo, Danke für die vielen Infos, offensichtlich gibt es soetwas, die Geräte über GSM per Handy sind sicher das Richtige.
    Aber der Hinweis über die ISDN Anlage ist auch gut, ich habe soetwas. Heisst ISDN 2001 von Alcatel. Wenn ich mich richtig erinnere hat die Firma, die das eingebaut hat, gesagt, da sind 2 Relais drin, die man anwählen kann. Muss mal schauen, was in der Anleitung steht.
    Gruss und Danke an Euch
Nachtspeicherheizung fernbedienen z.B über Telefon - Ähnliche Themen
  1. UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung
    UV-Erneuerung Zul 4x10mm² und Nachtspeicherheizung: Hallo Experten, ich habe mir eine Wohnung gekauft und möchte alle Leitungen neu verlegen. Leider habe ich 2 Probleme. / 1. Ich habe nur eine...
  2. Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung
    Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung: Hallo liebes Forum, ich bin kein Fachmann, sondern absoluter Laie, und hoffe, dass ich dennoch hier schreiben darf? Ich scheibe auf Bitten einer...
  3. Telefon & Internet im Hausverteilen Dachgeschoss/Erdgeschoss
    Telefon & Internet im Hausverteilen Dachgeschoss/Erdgeschoss: Hallo liebes Forum, ich benötige etwas Hilfe von euch um mein Problem zu lösen. Vorher muss ich etwas aus holen: Momentan bauen wir das...
  4. Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?
    Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?: Ich betreibe bei mir eine Nachtspeicherheizung mit insgesamt 3 Nachtspeicheröfen. Zwei davon jeweils mit 4 kW, einer mit 2 kW, also eine...
  5. Nachtspeicherheizung Olsberg
    Nachtspeicherheizung Olsberg: Hallo, ich habe Nachtspeicherheizungen von Olsberg in meiner neuen Wohnung, bin aber irgendwie zu blöd sie zu bedienen und leider weiß mein...
