E
EtechAndy
- 8
Hallo zusammen...
Aufgrund beruflicher Neuorientierung muss ich mich mit dem Thema Nachtspeicheröfen befassen.
Bisher hatte ich mit diesen Heizungen und deren Steuerungen nichts zu tun.
Ein paar Informationen habe ich mir bereits aus dem i-net besorgt und hoffe auf Hilfe und Erweiterung meines bisherigen Wissens.
Was ich “denke“ bisher verstanden zu haben :
Eine Nachtspeicherheizung besteht immer aus dem Speicherofen und einer Aufladesteuerung. Das Aufladesteuergerät sitzt im Sromkreisverteiler und ist mit dem Außenfühler verbunden. Die Verbindung zwischen Ofen und Steuergerät bildet eine “ Steuerleitung“ welche an die Klemmen A1 und A2 angeschlossen wird. Der Raumtemperaturregeler wird direkt im Ofen angeschlossen und dient nur zur Steuerung des internen Lüfters. Ein Temperaturfühler im inneren des Ofens überträgt einen Restwärmewert der zusätzlich die Aufladezeit regelt.
In der ZV befindet sich ein 2-Tarif Zähler, oder zwei getrennt Zähler für den HT und NT. Die Umschaltung erzeugt eine Schaltuhr oder ein Rundsteuerempfänger.
Möglichkeit 1: Der Tarifumschalter schaltet direkt das Ladeschütz ( welches sich auch im Stromkreisverteiler befindet )
Möglichkeit 2: Die Aufladesteuerung besitzt einen Eingangskontakt für die Tarifumschaltung und einen gesonderten Ausgang, der dann die ladeschütze schaltet.
Jetzt zu meine Fragen:
1. Wird der Wert des internen Temperaturfühlers über die Steuerleitung zur Aufladesteuerung in die UV übertragen oder besitz der Ofen eine zweite interne Steuerung ?
2. Wie weit darf ich zur Fehlersuche den Ofen öffnen ( Asbest )
3. Wird bei der Umschaltung in den NT die gesamte UV umgeschaltet ( eher unwahrscheinlich ) oder nur die drei Aussenleiter die auf das Ladeschütz auflaufen ?
4. Wenn der Rundsteuerempfänger das Signal für den NT bekommt, darauf hin die Ladeschütze anziehen ( s.o. Möglichkeit 1 ) jedoch die Aufladesteuerung über den Außenfühler sagt es muss nicht aufgeladen werden, wie wird die Aufladung verhindert ? Gibt es im Ofen weitere Schütze die von dem Aufladesteuergerät angesteuert werden ?
5. Was sind nach euren Erfahrungen die am meisten auftretenden Fehler und wie geht ihr bei der Fehlersuche strukturiert vor ?
6. Hat zur Fehlersuche am internen Temperaturfühler jemand Messwerte ? Für den Außenfühler habe ich welche gefunden.
Hoffe mir kann geholfen werden da ich so einen Ofen noch nie live gesehen habe.
