Nachtspeicherofen lädt nicht (Falsch angeschlossen?)
Diskutiere Nachtspeicherofen lädt nicht (Falsch angeschlossen?) im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin der Neue :) Ich habe da mal eine Frage an die Fachleute. Folgende Ausgangslage... In meinem Haus haben wir...
  1. #1 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    ich bin der Neue :)
    In meinem Haus haben wir Nachtspeicherheizung. Nach einem Neuaufbau des Dachgeschosses hatte ich einen Elektriker hinzugezogen um abzuklären wo ich welche Kabel legen muss.
    Da wir den Raumthermostaten nie für die Lüfter der Heizung genutzt hatten, war meine Frage ob ich das Teil nicht komplett weg lassen kann.
    Der Elektriker meinte dass es kein Problem wäre.
    Ich solle einfach zwei Kabel (5x2,5qmm) von der UV zum Heizkörper legen.
    Nun hat er mir Gestern die Heizung angeschlossen und als hätte ich es geahnt, es geht nix.
    Da die Firma bereits 3 Mal bei mir war wegen dem DLE und jedes Mal zu dumm war das Ding richtig anzuschliessen und ich es dann selbst gerichtet habe (LAR war an der falschen Phase angeschlossen), streube ich mich etwas die Vögel nochmal für die Heizung kommen zu lassen.
    Bevor ich nun aber den nächsten Elektriker anrufe, würde ich gerne Euch um Hilfe bitten. Vielleicht ist hier ja jemand der mir sagen kann was der Trollo da falsch gemacht hat.
    Gestern Abend dann stand ich voller Erwartung vor der UV und wartete auf das Freigabesignal um 22 Uhr.
    Als dies kam, schaute ich nach der Diode in der Heizung, die dann normal auf Grün springt. Nix da. Es kommt da garnix.
    FI raus gemacht, Heizkörper geöffnet, Überblick verschafft, Messgerät geholt und FI wieder rein.
    An allen Phasen liegt wie gewünscht Spannung an. A1 und A2 schaltet auch alle paar Sekunden ein 230V Signal.
    Aber nach dem Thermorelais (K1) liegt keine Spannung an. Egal auf welche Stufe ich den Heizkörper gestellt habe.
    Das erste Kabel, welches mit den 3 Phasen vom Schütz kommt, ist an X1 angeschlossen (L1,L2,L3,N,PE).
    Vom zweiten Kabel gehen zwei Adern von A1 und A2 direkt an die Aufladesteuerung in der UV (EAS 4 von Stiebel Eltron) an A1 und A2.
    Jemand eine Idee? Für mich als Laie sieht es aktuell so aus dass bei X1 links an L und N noch zusätzlich eine Phase angeschlossen werden muss (also da natürlich nur an L).
    Ich finde auch in der Anleitung keinen Hinweis dass man es ohne Raumthermostat anschliessen kann.
    Im Anhang der Schaltplan für den Heizkörper und ein Foto von dem K1 (denke ich) wo unten Spannung anliegt, oben aber nicht mehr.
    http://www.clserver.de/dl/heizung.pdf
    http://www.clserver.de/dl/heizung.jpg
    Wäre super wenn mir da jemand was zu sagen könnte.
    PS: Es handelt sich um einen Stiebel Eltron ETS 400
    Heinbloed
  2. #2 Octavian1977, 20.11.2014
    23.840
    1.029
    Wie soll die Heizung ohne Raumthermostat und ohne Lüfter funktionieren?
    Die Heizung lädt auf bis eine Kerntemperatur X erreicht ist und schaltet dann ab, auch wenn noch der Heiz Befehl vom Rundsteuergerät kommt.
    Wenn die Raumtemperatur unterschritten wird geht der Lüfter an und die gespeicherte Wärme wird mit dem Luftstrom aus der Heizung transportiert. Ohne den Lüfter kommt die Wärme nicht aus dem Speicher.
  3. #3 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    Sorry, aber das ist quatsch.
    Die Heizung gibt die Wärme doch auch ohne Lüfter ab!
    Oder hast Du bei einem Wasserbefülltem Heizkörper einen Lüfter?
    Der Lüfter ist dafür da um warme Luft in den Raum zu blasen falls es mal nicht reichen sollte mit der Abstrahlwärme.
    Wir hatten einen Raumthermostat mit Ein-/Ausschalter. Dieser war immer Aus und es war trotzdem warm.
    Heinbloed
  4. patois
    13.221
    632
    nur ein Wort: Laienspiel
    Großes ROFL
    Patois
  5. #5 Octavian1977, 20.11.2014
    23.840
    1.029
    Der funktioniert aber auch anders.
    Ein heute üblicher Konvektor erzeugt eine Luftdurchströmung über Kaminwirkung. Der ist auch exra so gebaut, daß die Luft dort sich erhitzt und aus dem Teil automatisch nach oben steigt.
    Dieser soll aber keine Wärme speichern sondern diese schnellst möglich abgeben.
    Die Speicherheizung soll aber nicht die Wärme abgeben wenn sie aufgeheizt wird, zumindest nicht unbedingt.
    Die heizt in der Nacht auf wo es wenig Wärmebedarf gibt, und soll die Wärme erst am nächsten Tag abgeben. (von der heizung der Nachtabsenkung über die Nacht mal abgesehen.
    Um die Wärme auch ausreichend abgeben zu können muß diese irgendwie heraus, und das funktioniert eigentlich über die Durchströmung mit der Luft vomVentilator.
    natürlich gibt die Heizung auch so etwas Wärme ab, aber eigentlich nicht ausreichend, so lässt sich die Raumtemperatur nicht richtig regeln.
  6. #6 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    Wenn das wirklich so sein sollte, dann sorry.
    Aber da Frage ich mich...
    1. Warum höre ich so einen Lüfter nie?
    2. Warum erzählt mir ein Elektromeister dass es auch ohne den Raumthermostat geht?
    Also muss ich zwingend einen Thermostat einbauen??
    Heinbloed
  7. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    das Teil sollte eigentlich eine Bedienungs- und Montage/Anschlussanleitung haben.
    Warum wendet man sich eigentlich immer wider an diese Firma, die anscheinend nicht mal einen simplen DLE anschließen kann.
  8. #8 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    Die Bedienung vom Ofen beschreibt keine Installationsmöglichkeit ohne einen Regler. Weshalb ich ja auch stutzig geworden bin dass er vielleicht da nicht so richtig liegt.
    Diese Firma ging bei uns im Haus 20 Jahre ein und aus wenn es was zu tun gab. Das hat sicherlich nun ein Ende.
    Ich frage mich momentan nur wie so jemand an einen Meisterbrief kommt :(
  9. #9 werner_1, 20.11.2014
    14.059
    1.677
    Auf alle Fälle muss der Ofen ohne Raumthermostat aufladen!
    Nur eine vernünftige Raumtemperaturregelung funktioniert ohne den Thermostaten nicht.
  10. #10 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    Das tut er leider nicht :(
  11. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    liegt überhaupt Spannung an?
    Funktioniert die Nachtstromschaltung auch korrekt.
  12. #12 werner_1, 20.11.2014
    14.059
    1.677
    Wenn an K1 unten Spannung anliegt und oben nicht, hat K1 abgeschaltet. K1 ist ein "Thermorelais".
    Liegt den an X1/L u.N Spannung an?
    Wenn das nicht der Fall ist, kann der Ofen nicht aufladen.
  13. #13 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    L und N an X1 ist nicht belegt worden :(
  14. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Naja. eine Steuerspannung braucht das Teil schon irgendwie.
  15. #15 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    Hier mal ein Bild wie es vor dem Umbau angeklemmt war...
    http://www.clserver.de/dl/heizung_alt.jpg
    L, N und LE (links) kamen wohl vom Raumthermostat.
    Da hat er jetzt das Braune und ein Schwarzes an A1/A2 geklemmt und das geht in die UV an die Aufladesteuerung.
  16. #16 werner_1, 20.11.2014
    14.059
    1.677
    L und N mögen zwar mit der Leitung vom Raumthermostat gekommen sein, aber L und N haben nichts mit dem Raumthermostat zu tun, sondern kommen von der Verteilung (Dauerspannung, auch am Tag).
    A1, A2 haben damit nichts zu tun.
    X1/L muss definitiv mit Spannung beaufschlagt werden, sonst wird das nichts.
    Wenn du 2 Leitungen 5x2,5mm² zur UV liegen hast, kann man das ja problemlos noch anklemmen.
  17. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    ich vermute, dass das raumthermostat eine eigene Anspeisung hatte, und von dort weiter zum Ofen ging.
  18. #18 werner_1, 20.11.2014
    14.059
    1.677
    Das meinte ich ja.
  19. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Zu spät gesehen, dass Du das schon gepostet hast.
  20. #20 Heinbloed, 20.11.2014
    Heinbloed
    Heinbloed
    20.11.2014
    9
    3 Adern sind noch frei von der UV dahin.
    Dann gibt es noch einen LS für die Heizung :)
    Ich schau mal ob ich mich da selber ran mache, das sollte kein Hexenwerk sein.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nachtspeicherofen lädt nicht (Falsch angeschlossen?) - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  2. Falsche Elektroinstallation
    Falsche Elektroinstallation: Bitte das Bild anschauen. Was fällt euch sofort auf? [ATTACH]
  3. Herd/Backofen falsch angeschlossen?
    Herd/Backofen falsch angeschlossen?: Hallo Ich bin neu und habe auch schon viel durchsucht zu dem Thema aber leider hab ich bis jetzt nichts gefunden was passt. Zu meinem...
  4. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
  5. falschen Schnurschalter besorgt.....
    falschen Schnurschalter besorgt.....: Hallo und guten Tag, der Schurschalter meiner Tischlampe war ausgeleiert, deshalb habe ich mir einen neuen besorgt im Baumarkt. Dabei habe ich...
