A
active66
- 7
Hallo
Ich habe da ein Proplem.
Mein Nachbar hat eine Nachtstrohm Speicher Heizung die mit einer Elfamatik Steuerung betrieben wird.
Nun Tritt seit einiger zeit volgender Fehler auf " Die Heizungen ( Öfen ) Laden immer voll ( 100 % ) egal wie Kalt es ist. Früher wurde das laut aussage meines Nachbarn so geregelt das die Öfen abhängig von der Ausentemperatur unterschiedlich geladen wurden.
Leider habe ich nicht viel bzw, so gut wie keine erfahrung mit Steuerungen von Nachstrohmheizungen. Ich gehe aber mal davon aus das diese Defekt ist.
es ist eine Elfamatik Steuerung von AEG Verbaut die ca. anfang der 80er Jahre eingebaut wurde. es wurden volgende Module verbaut " ZW 10 , B1 , F30 , und Ü1 "
wobei das F30 Blinkt und das B1 nicht das aber nach ausage meines Nachbarn früher auch geblinkt hätte an den anderen zwei Modulen ist keine anzeige
( Lämpchen ) dran. Nun meine Fragen was meint ihr ist die steuerung defekt? und wenn ja welches Modul ?
Was machen die einzelnen Module überhaupt ?
und bekommt man da noch ersatz oder mus dann eine neue Steuerung eingebaut werden ? .
Active66
Active66
