D
der mit der röhre
ich habe mir die Tage für mein Terrarium neue Röhren inkl. Vorschaltgeräte gekauft. Problem ist, beim ersten einschalten ist die Sicherung raus. Ich habe die Sicherung wieder rein, erst die eine dann die andere gestartet. Die erste (Sunlight Pro) leuchte nur an beiden Ende und mehr nicht, die andere (Tropic Pro) sogar nur an einem Ende. Mache ich bei der, die an beiden Enden leuchtet während dem starten den Starter raus, geht sie ganz an. Dachte ich der Starter ist kaputt. Neuen Starter rein, geht gar nichts. Jetzt habe ich eine kleinere Röhre aus einem anderen Terrarium genommen und die probiert, funktioniert mit den neuen Starten, aber nicht mit den alten. Was ist denn hier das Problem? Passen die Röhren nicht zu den Vorschaltgeräten? Warum geht es dann aber ohne den alten Starter? Die Tropic Pro geht gar nicht, ist die defekt? Ich würde dem Händler gerne die defekten Teile zurückschicken, aber was ist defekt? Hoffe einer von euch hat hier mehr Durchblick.
P.S.
Jede Röhre hat 30Watt, genau wie die Vorschaltgeräte je 30Watt haben.
P.S.
