H
HerbertJup
- 3
Ich habe eine Frage über meine kleine PV Inselanlage.
Ich habe an einem Nebengebäude ein paar PV Module und einen 1 phasigen Insel Wechselrichter.
Dieser hat auch einen Generator Eingang, das wäre das Netz.
Also das Netz versorgt den Wechselrichter und die Verbraucher im Nebengebäude hängen an dem Wechselrichter. PE ist ganz klar durchweg verbunden.
Versorgung Wechselrichter: Netz L und Netz N
Ausgang Wechselrichter: Insel L und Insel N
Wenn jetzt im Winter keine PV Energie kommt wird mittels Umschalter 1 - 0 - 2 das Nebengebäude umgeschaltet zwischen Netz (ist die 1) und Wechselrichter (ist die 2). Es wird also nur der Ausgang vom Wechselrichter bei der Umschaltung betrachtet. Der Wechselrichter Eingang ist von der Umschaltung nicht betroffen (kann über separate zusätzliche Sicherung getrennt werden).
Der Umschalter ist 4 polig. Es wird also L UND N zum Gebäude hin umgeschaltet.
Die Umschaltung wird gemacht, damit im Winter der Wechselrichter nicht durch den Ruhestrom unnötig Energie vernichtet. Oder zu wartungszwecken, oder bei Ausfall.
Da der Umschalter kein voraus- und nacheilenden N hat, werden erst alle Sicherungen in der Phase getrennt. Dann umgeschaltet. Dann Sicherungen wieder rein. Der Umschalter arbeitet also lastfrei (obwohl es ein 63er ist ;-) ).
Nun ist es ja bei einer normalen Steckdosenleiste oder die Master Slave Steckdosen so, das nur eine Leitung getrennt wird. Also unwillkürlich L oder N.
Das wäre ja dann auch nicht N voraus oder nacheilend. Und da hängen ja auch genau die gleichen empfindlichen Geräte dran.
Das gleiche beim Stecker in die Steckdose einstecken. PE wird vorher verbunden. Dann folgt L oder N bei der Schuko Steckdose.
Mein Wechselrichter erzeugt ja basierend auf dem vorhandenen Generator Eingang das gleiche Netz. Es ist also synchronisiert.
Könnte ich dann nicht einfach meinen Umschalter von 1 schnell durch drehen auf 0 und direkt auf 2, also quasi ohne eine Unterbrechung, da die meisten Geräte ja sowieso durch Trafo, Elkos "am Leben"gehalten werden?
Schönen Tag Gruß Herbert
