Netzfilter gegen Dimmer-Brumm?
Diskutiere Netzfilter gegen Dimmer-Brumm? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an Alle! ich bin leider immer noch nicht DER Elektrofachmann, deshalb wiedermal ein Hilferuf: Die Dimmer brummen - oder die Trafos....
  1. #1 cromacoma, 15.04.2008
    cromacoma
    cromacoma
    10.10.2006
    6
    Hallo an Alle!
    Ich hab hier im Forum gestöbert und bin auf den Begriff "Netzfilter" gestoßen.
    Könnte so ein (oder mehrere) Filter für meine gewünschte Installation helfen:
    1x Dimm für 2x 200W/220V Halogenstab (rastet quer ein)
    1x Dimm für 2x Ringkerntrafo für je 1x Halostrahler 50W/12V (2 Stifte, schirmförmig, rundum geschlossen)
    1x Dimm für 2x Paulmann Sicherheitstrafo f. Halogenlampen 11,5V/8A/230V(länglich und schwer, wie eine Drossel für Leuchtstofflampen)für je 5x Halolämpchen 20W/12V (2 Stifte, offenes Lämpchen)
    1x Schalter für 2x 60W/230V Halolampen (G9)
    1x Schalter für 1x 100W/230V Glühlampe (E27)
    Insgesamt werden also 920 Watt an Leuchtmittel installiert.
    Reicht dafür ein 10A Filter - brauch ich mehrere - brauch ich einen größeren?
    Gibt's eine Anleitung für den Anschluß solcher Filter (auf welcher Seite wird die Leitung vom Stromnetz angesschlossen (oder andersrum auf welcher Seite geht's zu den Dimmern)?
    Vielen Dank für alles Hilfreiche
    cromacoma
    Edit Gretel: Kein Grund hier "laut" zu werden ! :mrgreen:
  2. #2 Fentanyl, 15.04.2008
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Einn gewissen Brumm haben Dimmer und Tr afos immer - dagegen hilft kein Netzfilter. Wenn die Trafos und Dimemr extrem Brummen, ist dies meist auf minderwerige Qualität oder miese Netzqualität zurückzuführen. Auch hierbei hilft normalerweise kein Netzfilter.
    Was für Dimmer und Trafos hast du (Hersteller, Typ, Art)? Brummen sie immer und abhängig von der Regelung? Brummen sie (wenn sie brummen) gleichmäßig oder immer unterschiedlich?
    MfG; Fenta
  3. Myxin
    Myxin
    12.04.2008
    264
  4. #4 cromacoma, 21.04.2008
    cromacoma
    cromacoma
    10.10.2006
    6
    Hallo + Guten Abend!
    Erstmal vielen Dank für die Blitzantworten von Fentanyl und Myxin!
    Bei mir dauern Reaktionen manchmal etwas länger, weil ich öfters zur Überholung in die Klinik muss. Jetzt soll's aber wieder mal ne Weile halten.
    Also nachfolgend so detailliert wie möglich meine Licht-Installation für 3 Räume mit 4 Dimmern:
    1.
    Lamp: 2x 200W/220V Halogenstab
    Trafo: keiner
    Dimm: Busch 2250; 600W/220V Glühlampen-Symbol
    Anschl: 2x Pfeil in + 1x Pfeil raus
    Brumm: Dimmer + Lampen gleichmäßig leise
    nach einigen Stunden wird der Dimmer ziemlich
    heiß und die Lampen beginnen zu flackern
    2.
    Lamp: 2x 50W/12V Halogen, 5mm Stift
    Trafo: 2x 50VA/220V Ringkerntrafos
    Dimm: Busch 2247; 500VA 230V Glühlampen-Symbol
    Anschl: 2x Pfeil in + 1x Pfeil raus +
    1x Welle/schräger Pfeil in
    Brumm: Dimmer + Trafos brummen nur bei "dunkel"
    3.
    1 Seilsystem von Paulmann
    Lamp: 2x 5 Stck. 20W/12V Halogen, 5mm Stift
    Trafo: 2x Paulmann Seilsystemtrafo (lang+schwer)
    STR 100/R0.311 - 11,5V/8A/230V
    Dimm: HP Grundtyp H1, 20 - 500VA, 25 - 500W, 230 V
    Glühlampen-Symbol
    Anschl: 1x Pfeil in, Kennzeichnung L +
    2x Welle/schräger Pfeil raus
    Brumm: Dimmer brummt bei hell + dunkel
    Trafos brummen bei dunkel
    4.
    2 Seilsysteme von Paulmann
    1. System
    Lamp: 17 Stck. 20W/12V Halogen, 5mm Stift
    Trafo: 4x Paulmann Seilsystemtrafo (lang+schwer)
    2. System
    Lamp: 5 Stck. 20W/12V Halogen, 5mm Stift
    Trafo: 1x Paulmann Seilsystemtrafo (lang+schwer)
    Glühlampen-Symbol
    Anschl:1x Pfeil in, Kennzeichnung L +
    Brumm: Dimmer gleichmäßig leise
    Trafos laut bei dunkel, noch lauter bei hell
    Die nicht gedimmten Leuchten/Lampen hab ich weggelassen, da brummt nix.
    Meine Frage war ob der Dimmer- und/oder Trafo-Brumm mit einem Netzfilter weniger wird (vielleicht sogar ganz verschwindet)?
    Reicht ein 10A Filter für die Pos. 1,2+3? Pos. 4 ist solo, da müßte dann ein 2. Filter geschaltet werden.
    Vielen Dank für alles Hilfreiche sagt wieder mal
    cromacoma
  5. #5 Matze001, 21.04.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    entschuldige, aber ich denke die meissten Forenmitglieder können auch normale Schriftgrößen durchaus lesen, ich bitte etwas kleiner zu schreiben, die Übersicht geht verloren.
    MfG
    Marcel
    PS: Ah gefällt mir nicht Mr. Oberschlau zu spielen, aber die Schrift ist echt nervig
  6. #6 cromacoma, 21.04.2008
    cromacoma
    cromacoma
    10.10.2006
    6
    schriftgröße
    was die meisten können, kann ich leider nicht.
    Gruß cromacoma
  7. #7 trekmann, 21.04.2008
    trekmann
    trekmann
    07.07.2006
    1.146
    diese Filter sperren einfach nur hohe Frequenzen aus. Die Amtplituden der einzelnen Frequenzen werden gedämpft. Kann man im Notfall auch selber dimensionieren.
    Allerdings wird es das Brummen nicht 1005 verhindern. Ein Restbrummen bleibt immer. Besondern bei Konventionellen Travos. Bei denen bilden sich Magnetfelder aus. Dadurch viebrieren die Bleche im Travokern und es brummt. Dagegen kann man nix machen.
    MFg MArcell
Netzfilter gegen Dimmer-Brumm? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer
    Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer: Moin Elektriker! Folgende Thematik beschäftigt mich gerade: Eine Statue soll beleuchtet werden. Dafür ist eine Zeitschaltuhr installiert (Theben...
  2. Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen
    Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem. Wir wohnen in einer Altbauwohnung mit Klingeldraht und Tastern. Vor ein paar...
  3. Welcher Dimmer für diese schaltung?
    Welcher Dimmer für diese schaltung?: Hallo, ich möchte folgende Schaltung realisieren und weiß nicht welches "Dimmgerät" ich dafür brauche, bitte um empfehlungen Im Flur möchte ich 3...
  4. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  5. Dimmer funktioniert nur sporadisch
    Dimmer funktioniert nur sporadisch: moin zusammen, Wir haben bei uns im Flur eine Lampe mit 2 Leuchtstoffröhren. Die Lampe war defekt. Wir haben EVG und Dimmer getauscht dann...
